3区最好的空气-水热泵是什么?
拉里Minden|发布能源效率和耐久性在
我住在加州沿海的第3区,那里夏天的温度很少超过华氏100度,冬天也很少降到零度以下。我们有一个3200平方英尺的房子,现有辐射热。寻求最新/最好的空气-水热泵机组和新的光伏太阳能系统的建议,以加热家庭热水和地板。
拉里
  1. 查理•沙利文||#1
    如果你还没有,看看Martin最近的文章,
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/air-water-heat-pumps
    我猜桑登和奇尔特里克斯是最有意思的。特别是桑登,因为其CO2制冷剂对环境的影响低,而且对生活热水具有高温性能。你还想用这个系统来冷却吗,带一些风扇盘管?桑登不做冷却,但Chiltrix可以做三个——加热,冷却和家庭热水。
    但第一步是“手动J”负荷计算,以确定您需要的加热能力。这样你就可以看看哪些型号适合你的实际需要了。
    拉里,
    查理很好地回答了你问题的第一部分。和查理一样,我劝你读读我的文章,空气水热泵.
    你问题的第二部分是关于光伏系统的。你写道,你想安装一个“新的光伏太阳能系统来加热家庭热水和地板。”
    一旦你完成了供暖系统的设计和热水加热设备的选择,你就可以决定是否安装PV系统。PV系统的大小将取决于你的地块大小(如果你计划安装地面安装阵列)或你朝南的屋顶的大小,以及你当地公用事业公司的净计量协议中规定的限制。(咨询你当地的公用事业,以确定公用事业是否会支付你的任何电力生产超过你的年度用电量;多数不会。)
    记住,您的PV系统是“使用中性的”。PV阵列并不关心你如何使用你的电——不管你是将它用于7台电视机,3台冰箱,还是一个热水器。它只是一个发电的光伏系统,所以,严格来说,它不会为你加热水。它的作用是平衡你的年用电量,假设你的屋顶或院子里有足够大的面积,以及足够大的支票簿,来安装这样一个系统。
  3. 拉里Minden||#3
    感谢查理和马丁的回答。我现在已经读了马丁关于空气到水的热泵的文章,意识到我需要解决的许多变量。我刚刚开始学习这个主题,可能会回到你的更多建议下游。再次感谢。
    拉里
  4. 拉里Minden||#4
    对于任何对Sanden SanCO2产品感兴趣的人,他们建议:
    目前我们正准备将该产品打入美国市场
    我们的目标是5月中旬在美国有库存,并且将会有
    你的邮政编码(加州中部)
    至于定价,我们预计该产品的零售价为3000至3500美元
    取决于所需的油箱尺寸
  5. 詹姆斯·克雷林||#5
    “ECO-CUTE”R744制冷剂(CO2)空气水热泵在日本和欧洲的许多地区已经变得相当普遍,因为它们在制造热水方面效率非常高,为家庭热水和辐射供暖提供有用的温度。不过,迄今为止,在众多生产此类产品(主要在日本)的制造商中,只有sanen进入了美国市场。对于您所描述的用途,它们将是一个不错的选择。但高压制冷技术是大多数美国制冷技术人员从未遇到过的技术,他们也没有做好维修准备。最好弄清楚桑登在现场有什么技术支持。他们的制冷系统来自工厂,是完整的闭路系统。我想只有水管和电源能连接到这个装置上。
    马丁Holladay||#6
    这里是我关于Eco Cute热水器和Sanden热水器在北美市场的介绍文章的链接:分体式系统热泵热水器.
  7. 拉里Minden||# 7
    谢谢你的警告,詹姆斯,我们在美国为桑登公司服务。
    感谢马丁为你的生态可爱文章提供链接。对于像我这样的新手来说,想要快速了解这个问题,请告诉我为什么分体式系统的热泵热水器能够同时提供空间供暖和家庭热水,而热泵热水器和室内压缩机却无法做到这一点。
    谢谢你!
    马丁Holladay||#8
    拉里,
    简单地说,如果压缩机在室内,它会从室内空气中吸收热量,并利用这些热量来提高水箱中的水的温度。最终的结果是室内气温下降。它使你的房子凉爽。这在7月份的佛罗里达州是件好事,但在1月份的马萨诸塞州就不是什么好事了。
    如果压缩机在室外,它会从室外空气中吸取热量,而不是从室内空气中吸取热量。
  9. 拉里Minden||#9
    谢谢马丁-
    我在整个房子下面有一个爬行空间(大体积),周围都有通风道,头顶的地板有很好的绝缘。你认为把设备放在室外还是把它放在爬行空间是可以接受的?谢谢。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    拉里,
    如果您正在使用空气源热泵为您的房子提供空间热量,那么压缩机必须在室外,而不是在爬行空间。
  11. 拉里Minden||#11
    理解。谢谢!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
