空气混凝土是新建筑的最佳解决方案?
Paulindr.|发布一般的问题在
你好。我是一个相当明止的迪士尔,我的父亲是一位教会我如何建造房屋的建筑师。我建造了1个并翻新了几个。我现在希望建立一个家。它将在农村,但可以访问当地电网。水来自山地来源(下雨时关闭,以防止进入泥浆!)。我的问题是AiaCrete是否是建筑材料的明智选择。我必须包括墙壁的螺纹圈(当地人将通过不合因的墙壁挖掘,钢筋也有助于防止飓风)。My land will likely be a 30 degree gradient beside a narrow unmetaled road (I need to ensure the road doesn’t collapse onto my land if the house is just 3′ away from the road.) The climate is sub-tropical so no snow but we can have frost in winter. Summuers are very warm at most, not hot. We get seasnal rain that can be torrential (tropical). I want a two-storey house witha flat roof (to be used as well). 2nd storey floor would be expected to be wood. Will aircrete used to form blocks (like concrete blocks that are typically oblong and with two vertical cavities) be suitable? There are no building standards I have to comply to! If an alternative would be better, I’d be pleased for a suggestion. Thanks.
    保罗琳德,
    我猜测你没有在美国建造。使用本地可用材料建立一个好主意,因此如果您确定您正在建造的国家,我们会有所帮助。
    Airkrete是一款很少使用的绝缘材料,声誉相当差。它不能被制成施工目的,因为它是易碎的。有关AirCherete的更多信息,请在GBA搜索框中输入“Airkrete”。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    我知道的“airkrete”的唯一用途是在螺柱洞中
    戈尔的房子!
    我从来没有想过为什么!
    达娜·迪斯特||#3
    Airkrete不是结构材料,而且不够密集使用。密集混凝土在薄层中,带有钢丝芯的钢丝核心在那样的气候下工作很好:
    https://www.google.com/search?q=scip+ construction&rlz=1c1rnbn_enus567us579&source=lnms&tbm=isch& sa=x &ved=0ahukewjgi-mgpmbyahuk7lmkhyp2dd4q_auicygc&biw=1220&bih=791
    其中有许多供应商在其中 - 在“SCIP”构建上进行网络搜索。
