屋顶/绝缘解决方案的最佳屋顶最适用于5区?
罗杰史密斯|发布绿色建筑技术在
你好,社区。我在内华达州北部区5.这是一个干旱的山谷,湿气通常很低,但它可以得到一些真正的风力......向上80英里/小时。我刚买的房子建于70年代。阁楼里有大约6英寸的吹塑,但在屋顶护套下面没有。我计划将阁楼绝缘延伸到至少r40。阁楼有两个小的山墙通风口,但零距离。屋顶完全失败了雪松震动,始终有很多暴露的护套。显然,我用冬天开始慢慢屋顶,但这也是房子最关键的一部分 - 屋顶的机会。
那么这种气候和环境的推荐屋顶解决方案是什么???
1.我计划使用新的沥青瓦和反射材料。Owens Corning Duration Premier Cool瓦就是这样的产品之一。
2.此外我应该使用:
2a。在带状疱疹下的床单刚性泡沫(Polyiso或Eps [或Combo])?如果是这样多少钱?
2AA。我需要一个空气差距吗?
2ab。屋顶衬垫或膜(除了屋顶毡)也添加了任何价值吗?
2b。在护套下的椽子之间的绝缘?如果是这样多少钱?
2C。或两者???如果是这样,有多少和什么构成。
我相信很多人面临着类似的自然问题的一些组合,所以我希望这次询问引发热闹的讨论。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    你有一个简单的屋顶吗?您是否愿意将阁楼转换为不通向的空间?如果两个计数都是是的,那么外部刚性泡沫将是一个很好的策略。Martin在本文中详细说明了这个主题:https://www.greenbuildingadadadadodor.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-孤单
    马丁·霍洛拉||#2
    罗杰,
    在开发绝缘计划之前,您需要决定是否希望有一个无条件的阁楼(到目前为止,只要您的阁楼内没有HVAC设备或导管)或不经常有条件的阁楼(方法这通常用于阁楼的HVAC设备或导管的家园)。
    这里有一篇文章的链接,描述了你需要做什么来隔离通风的非条件阁楼:阁楼地板如何隔热。
    这是一篇关于文章的链接,描述了难以隔离一个不经常条件的阁楼所需的操作:创建有条件的阁楼。
    一种创建无通风的空调阁楼的方法是在屋顶外壳的外部安装刚性泡沫。下面是一篇文章的链接,它会告诉你更多:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    达娜·迪斯特||#3
    在您的气候下,使用凉爽的屋顶瓦将最终增加能源的使用,并通过降低屋顶平台的平均温度增加屋顶的平均湿度。你也会发现,与R44在阁楼一个凉爽的屋顶瓦几乎移动的针在冷却负荷。使用时要谨慎,且必须在屋顶上有通风的平台。
    在具有隔热屋顶的5区气候中,结构屋顶甲板的外部必须至少有40%的R用于露点控制。在IRC代码-min R49中,规定的是外部的R20,屋顶甲板下的R29,但这是最低要求-越多越好。使用4英寸的多聚iso用2 × 4的胶合板固定在屋顶甲板上,用6.5-7英寸的烙饼头木螺钉24英寸固定在结构甲板上,你可以在上面安装OSB或胶合板钉甲板,在上面应用屋顶毡和瓦片。如果你在泡沫和屋顶甲板之间使用一种自愈合膜(如Grace Ice & Water Shield),你就不会因为湿气顺着结构甲板的螺丝滴落而结束。
    在4“的Polyiso的标记为24,但中冬季性能平均大致R20(在最冷的温度下有点少),但这对于2x10椽子的R30 Batt进行了足够的露点控制,或压缩(至关于R25性能)在2x8椽子下,或在2x6椽子中的R23岩羊毛BATT。任何上述任何一个都会在计算的U-Factor基础上满足码 - 最小值(U0.026,最大值。)
    使用回收的屋面聚iso通常可以节省泡沫材料成本的2/3或更多。虽然4”是标准厚度,但使用两层2”(也是标准厚度)有一个优势,接缝重叠。如果需要的话,底层可以用帽钉固定在适当的位置,同时应用第二层。建议用室内胶带将两层的接缝处粘上。
