在没有护套但在乙烯基壁板下的旧护板上密封并添加刚性泡沫
Rob Wotzak|发布能源效率和耐久性在
我在康涅狄格有一幢旧的(1871年)气球框架的两层房子,旧隔板后面是吹进的玻璃纤维(可能是80年代做的)。旧的壁板没有护套,以前的业主把乙烯基壁板。
我想在外面至少增加一个WRB/空气屏障,并可能添加某种刚性绝缘材料——泡沫或Roxul。我没有钱做新的墙板,但我觉得这是合理的,我把乙烯基脱下,而不损坏太多的它,增加一个或更多的材料层,以提供绝缘和空气密封的外部,然后把乙烯基放回去。我会找出处理窗户和门周围闪光细节的最佳方法,但我正在寻找关于成本有效的外部绝缘组件的反馈。我最关心的是材料成本,以及从空气密封和水管理的角度寻找安全有效的组件。我不太关心劳动力/时间,因为我将自己做这项工作,但如果成本差异不是很大,我会考虑选择节省时间的选项。
以下是我考虑过的一些想法,但我完全愿意接受建议:
-在旧的护墙板上用2-4英寸的硬质泡沫和泡沫上的水垢条包上一种房屋护墙板(什么样的?
-用2-4英寸的硬质矿棉和带毛条的房屋包装
- Zip-R或其他类似的“一步”过程
-还有其他建议吗?
对于刚性泡沫,我会考虑购买回收泡沫,尽管我知道泡沫的条件和厚度可能导致更具有挑战性的安装。
我愿意接受建议,但我认为我可能会把每堵墙周围的护墙板拆掉或剪短,然后在那里添加木板或胶合板条,使旧墙的密封更容易、更可靠。
请提供我考虑的建议,并指出我遗漏的细节。谢谢!
    抢劫
    既然你是一名曾在GBA工作的前陶顿员工,我猜你知道答案:正确的做法是把所有东西都拆下来,然后安装护套。但是你的预算很紧。
    在您列出的选项中——所有这些都比剥离壁板回螺柱更糟糕——最好的是Zip R选项,因为至少它包括护套。但是当然,最好的方法是把Zip R连接到螺栓上,而不是通过一层旧隔板。
    其次最好的选择是使用刚性泡沫。硬质泡沫塑料比矿棉有三个原因:(1)你可以带硬质泡沫塑料,所以硬质泡沫塑料减少空气泄漏超过矿棉,和(2)矿棉引入了一个新的问题,绝缘squishiness,让超过你所需要的,和(3)硬质泡沫塑料密度通常成本低于矿棉。
    不要担心你买的保鲜膜是什么牌子的。品牌不是很重要。最重要的是认真的安装。
    你打算安装新的视窗吗?如果您要保存旧的窗口,您需要想出一个窗口闪烁计划。
    1. JZohio||# 7
      如果是硬泡沫,正确的顺序是什么?泡沫板钉在护墙板上,然后是wrb,然后是乙烯基?
  2. 乔尔chee||#2
    我翻修房子时也遇到了同样的问题。我开始一边离开隔板和覆盖它。大错误。这需要更多的时间,使它很难钉,并使墙的厚度变化,使细节的痛苦。在第一面之后,我开始把旧隔板拿下来。结果比我想象的要简单。
    Rob Wotzak||#3
    马丁,你说得对,我很清楚什么是最好的选择。而且真的,当它归根到底,它可能不会是那么难剥隔板,而保持玻璃纤维在地方(从我看到我的各种改建项目多年来,它在那里打包得很好)。我想我只是希望找到一个用更简单的方法成功的人。在这40英尺高的地方生活之后,15年来通风良好的老房子,没有办法做适当的保温改造,尤其是当我花了许多年时间记录的高质量的工作不少GBA贡献者——有时我肯定希望我买了一个很好的简单的农场的房子,我可以很容易地与刚性绝缘地带和包装。:-)
    当然,如果我接受这个项目,我将拉下窗户,重新闪烁。
    但有一个问题:您认为进行部分改造有什么问题吗?我的意思是,有一些墙在我的房子更容易处理(小1篇补充,或简单的墙没有窗户的),它会方便能够对待每个墙作为一个单独的项目,最终获得他们所有人。
    Rob Wotzak||#4
    谢谢你的反馈,Joel。是的,很多时候我们为了“节省时间”而抄近路,最终却花了更多的钱。每次我开始一个新项目时,我都试着提醒自己这一点。我想我得把墙都拆了。幸运的是,由于我房子的平面图上有各种各样的小跑,我也许能够分阶段进行改造,一次改造一到两堵小墙。
    马丁Holladay||#5
    抢劫
    我觉得一次修一堵墙没什么问题。(这里是一个GBA博客的链接,作者是一个所有者,克里斯托弗·派克,他做了类似的事情,一次建一面墙,在几年的时间里:深度能源改造的巨大回报.我不一定赞同派克为他的巨额投资辩护的观点,但我被他的榜样和毅力所鼓舞。)
    你写道,“我想我只是希望找到一个用更简单的方法成功的人。”总有更简单的解决方案——包括什么都不做。有时会有人主张少做些家庭修理,多花些时间野营和钓鱼。
    Rob Wotzak||#6
    再次感谢你考虑我的问题,马丁。我特别喜欢你的最后一句话,关于少花点时间装修房子,多花点时间做其他有意义的事情。事实上,我正在修复一辆旧川崎摩托车它在我阿姨的地下室里放了40年。我现在正努力投入更多的时间在这样的项目上,花更多的时间和我的家人在一起,. ...但是那些房屋工程总是拖着我的袖子。
  7. JacobTig||#8
    我还没有看到这个评论:通过在外部添加绝缘材料,你正在使你的墙壁更长,因为没有更好的词,这意味着你现有的墙板可能无法工作,除非你做定制的角落,弥补差异。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
