气密目标
约翰·布鲁克斯|发布了一般的问题在
我认为我们应该为空气密封性的目标筹集或设置栏。
什么是酒吧?有“能源之星”标准吗?LEED标准?
应该是Building America Westford Metric吗?
什么是韦斯特福国指数?它是1.5空气每小时在50倍变化,或者是3 + 50吗?
Passivhaus标准怎么样?0.6 ACH50
有多少人超过了韦斯特福德指标?
除了美国被动房之外,还有其他公司符合被动房气密性标准吗?
你们最好的风机门效果是什么?你们是如何达到空气屏障的?
  1. 迈克尔·钱德勒||#1
    约翰
    我们的最后一所房子在0.7 ACH50进行了测试。我们在屋顶上有8英寸的开放式电池,6“JM蜘蛛在墙壁中,适度良好的Tyvek(错过了这一个)和填缝的底板和常规E-STAR热旁路清单细节。
    我们的110个CFM浴室风扇在时间延迟运动传感器仅在良好的详细金属管道中拉动70 CFM。我们用浴缸的密封爬行,通过烟囱向屋顶拉出另一个70 CFM 24/7。
    我赞成将标准设置为1.5 ACH50,前提是它附带7.5 CFM/居住者新鲜空气策略。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    迈克尔,
    这是一个令人印象深刻的ACH(几乎是被动式住宅)
    我认为所有新的家庭(不仅仅是额外的紧张)应该有一个计算的新鲜空气战略。
    渗漏不是一个可靠的新鲜空气策略。
    这也意味着我们必须像你做的那样测量通风气流。
    我同意1.5 ACH50对所有房子来说都是一个值得尊敬和可实现的目标。
    我也认为,对于大多数建筑商来说,单凭气密干墙策略很难达到“1.5”。想想美国西福德大厦(Building America Westford House)吧。
    气密干墙似乎是一个好主意..但它一直不那么用户友好。
    我认为我的房子的气密性(1.4 ACH50)主要是由于100%结构护套,开放式电池喷雾泡沫的组合,并仔细密封框架到框架和框架到混凝土之间。
    如果当时我对被动式节能屋有更多的了解,我就会在气密性上投入更多的精力,并将我的目标设定为0.6 ACH或更好。
    除了在阿拉斯加的被动房屋和索斯滕Chlupp ..我尚未见过任何公布的美国播放结果,这些结果将满足最低的Phouse标准。(你接近)
    托尔斯滕的结果很可能是由于他做了预干墙风机门的测试和修正。
    根据Thorsten最近的JLC文章
    “如果你等到安装好绝缘材料和石膏板后再做吹风机门测试,那就太晚了。”
    这一策略意味着气密干墙方法不是一个选择。
    空气泄漏不仅仅是一种能量因子......这是一个重要的胆大妄为问题。
    http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/airtightness_06.html
    迈克尔。我理解你屋顶上的空气屏障…但我不清楚你的墙。
    你用100%结构护套吗?
    干墙前你有测试吗?
    你能坐下fema标题包裹吗?我不熟悉
  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
    嗯,这很奇怪……我没有编辑这篇旧文章…
    但是某人做…时间戳上写着2013年1月04日-14:21
    Dana多赛特||#4
    有些人喜欢用cfm/50 /平方英尺的外墙面积来指定标准,而不是ACH/50或cfm/50 /平方英尺的空调楼面面积。这是有道理的,因为渗漏是表面积的函数,而不是体积的函数,相同表面积的房子会有显著不同的体积或建筑面积。
    但这些数据都不足以表达真实的渗透水平,尽管achnnatural有一些基于原始风机门测试数字的复杂模型,但它们完全是虚构的:泄漏的位置很重要(非常重要!)如果泄漏在叠加效应中性面集中为一个孔,则几乎没有渗透。如果在基础和阁楼上有相同大小的洞,自然渗透将比1洞@中性平面模型大几个数量级。真正的房子到处都是,但重要的漏洞仍然是在房子的底部和顶部。
    从实用的角度来看,它有时是相当劳动密集型为建设1ACH / 50甚至1.5ACH / 50,而这是相当便宜和易于构建以3 ACH50只是通过避免所有的愚蠢攻击的leaks-它击败的简单标准。但是将其降至1.5ACH / 50的热性能提升通常可以忽略不计,只要处理堆栈效果泄漏。(但它有点难以隔离天花板或单表面泄漏测试,呃?;-))
    不是我的项目,而是一个深能源改造是帮朋友管理已排在464cfm / 50上百年历史的气球框架房屋一栋3层+完整的地下室已被划分成3个公寓(按楼层),这是基本持平1.2-1.4 ACH / 50。大多数可识别的泄漏是在舱壁步骤底部的基底门的框架,他用低膨胀枪泡沫测试后的测试,无需重新测试。在板条护套上的大量喷雾泡沫(超过我推荐)进入螺柱和椽子湾,但ISO的漏平面包装和外部层都被称为空气障碍。
    马丁·霍洛拉||# 5
    我是罪魁祸首。我在搜索“FEMA标题包装细节”时发现了这个旧帖子(因为Michael的旧帖子)。
    然后我注意到你在标题中把“气密性”拼错了(你写的是“气密性”),这让我非常困扰,所以我改正了这个拼写错误。(我认为纠正拼写错误会让搜索工作更好。)
  6. 约翰·布鲁克斯||#6
    谢谢马丁......在我们有方便的编辑功能之前回来了
    在这个线程中查看帖子24,以获取更多来自Chandler的评论
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/19107/airtightness-sans-sprayfoam?page=5
    马丁·霍洛拉||# 7
    谢谢链接!很有帮助。
