GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
非常好的家庭目标的绝缘
伊拉布鲁斯萨斯|发布一般的问题在
新建筑,2区,休斯顿以南约50英里,距墨西哥湾海岸10英里。这一地区98%的房屋的建造和隔热方式与30年前(或更长时间)我以前的房屋建造时相同。在墙壁和天花板上方吹塑洛科威或玻璃纤维棉絮。通风阁楼(通常为屋脊通风孔)。很少有人考虑过紧凑的建筑围护结构。阁楼的暖通空调管道,夏季可达到140+*。板级基础。带Tyvek的OSB墙板。没有额外的密封。每600平方英尺一吨空调。
我的目标是建立一个“非常好”的房子(不拍摄任何奖项或认证)。附件是房子的横截面。房子前面位于右侧,显示外部楼梯。房屋将有一个完整的混凝土基础(基金会顶部约18英寸“高于自然地面),内置在基础上的爬行空间。成品楼层的顶部是48“。条件下的生活区下的爬行空间将被关闭/不辩护。爬行臂架下的爬行空间和后屏蔽门廊将发射。爬行空间具有连续的CMU周边阀杆墙,包括门廊和条件的起居区。
当横截面示出时,电流计划是在调节爬行空间CMU杆壁的内部喷射2“闭孔泡沫。外部房屋墙壁将有开放式电池喷雾泡沫。屋顶的下侧也将得到开放式电池喷雾泡沫。所有外墙都是2×6的,墙壁护套将是7/16“拉链(不是ZIP-R)。屋顶将是玻璃纤维瓦在OSB上。
由于大量的HVAC导管将在门廊上方的阁楼区域,该计划是封装整个阁楼,因此将有一些类型的绝缘(目前OC喷雾泡沫)在门廊和阳台上方。你不能从横截面中讲话,但门廊每个大约50英尺长,所以这是一个大面积。
喷雾泡沫在这里还没有“流行”起来。也许有百分之几的新家庭使用它,而那些可能没有正确使用它。这里也很贵。我很喜欢那块缝隙里的密闭泡沫。我正在寻找保温隔热的替代方案,包括使用多种材料的组合(例如,在爬行空间和屋顶下喷涂泡沫,在墙壁和门廊天花板上吹岩棉),或者可能是一个不使用任何喷涂泡沫的解决方案,除了爬行空间。然而,我需要保持它非常基本,也就是说,没有领先/前沿的解决方案。我不想做的一件事是在外墙或屋顶外使用拉链或绝缘材料。
爱尔兰共和军
    Zephyr7.||#1
    我会尽力将机械从阁楼中放出阁楼,即使您封存阁楼并将其带入建筑物信封。即使它们是有条件的阁楼,也是在阁楼中保持阁楼的痛苦。
    我会在护套下使用闭孔喷雾泡沫,开孔有时会有水分问题。
    你为什么反对外部连续保温?您可能会从墙上的玻璃纤维底座和外部刚性泡沫中看到更好的整体热性能,而不是螺柱海湾的开放式电池喷雾泡沫。喷雾泡沫,打开或闭孔,无需处理螺柱的热桥接。只有连续保温,通常在外部刚性泡沫,可以帮助热桥接。我会考虑在螺柱托架和外部刚性泡沫中使用壁炉而不是墙壁上的喷雾泡沫。m
    喷雾泡沫不是一种魔法绝缘,即使营销材料往往暗示,即使营销材料往往暗示。喷雾泡沫具有一些优点(特别是空气密封及其提供完全粘附的绝缘层的能力),但这些益处只能在某些Niche应用中完全实现。在许多“常规”应用中,您可以在较低的成本下具有更传统的绝缘材料的性能。
  2. 伊拉布鲁斯萨斯||#2
    其中一个目标是与在该地区通常在此方面的情况过得远的地方。我发现的是,这个领域没有典型的任何东西都会花费更多,因为交易不知道如何出价它,所以他们都会得到真正高的。
    在过去50年里,这个地区所有的房子都在阁楼上安装了管道系统和炉子/鼓风机,所以暖通空调公司习惯于在阁楼上工作。如果我把它全部放在爬行空间,我可能会在安装和维护上收取额外费用。此外,它将很容易与一个全尺寸楼梯(不是一个下拉阁楼楼梯)和大量的装饰和头部空间。
    外部连续绝缘(尤其是高达3/4英寸厚的陶氏“蓝板”)在这里是相当普遍的,尽管它可能从来没有被正确地详细描述以提供空气密封。Zip墙护套很少在这里使用,当它是,它不是Zip- r。一般来说,一个正确安装的Zip墙护套系统(无论是Zip- r或Zip超过3/4”道蓝板)是否提供足够的空气密封,从而吹塑绝缘不需要额外的密封?
    我特别感兴趣的是屋顶下应用的喷雾泡沫替代品(不需要外部绝缘),以及在这些应用中需要对屋顶进行空气密封。
    爱尔兰共和军
  3. 布莱恩·科普林||#3
    沿海地区和热潮湿的气候将受益于由于飓风风险而受益于尚未透明的条件的阁楼。在你的情况下,无论如何都是人们所做的。
    考虑在墙壁和屋顶上吹制纤维,而不是喷洒任何类型的泡沫。纤维素是最环保的,比吹制玻璃纤维有更多的附带好处,但吹制玻璃纤维可能更常见。在您所在的气候区,如果有蒸汽扩散口,可以在屋顶使用纤维产品://m.etiketa4.com/article/vapor-diffusion-ports
    你的问题关于Zip包的安装听起来有点像信仰的空气密封。依靠鼓风机门的测试而不是产品的声誉来验证气密性,然后修复任何空气泄漏。将空气屏障从墙壁上移到屋顶上,然后再悬挂起来并不困难。下面的链接来自休斯顿的平衡计分卡案例研究机构,你可能会觉得有用:https://www.buildingscience.com/documents/profiles/etw-houston-profile
    如果使用连续外部绝缘,请考虑3/4“聚异构;这具有比XP更大的R值,并且具有显着的环境影响。
    大多数人在这里,我所包括,可能在10月份的加热度日比1月份更高。您也可以尝试搜索建设科学公司的网站,通过热潮气候过滤。这可能会让您更好地了解在哪里花钱和/或如何最优先考虑选项。
    里克埃文斯||#4
    爱尔兰共和军,
    如果你还没有读过这篇文章,我就会读了。我认为这是GBA最重要的文章之一,应该随时发布在首页:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断
    我也会这样读:
    //m.etiketa4.com/article/creating-a-condittinged-aattic.
    就我个人而言,如果可能的话,我会避免喷洒泡沫。如果喷涂泡沫(尤其是闭孔泡沫)未正确使用或混合料已脱落,则移除该产品类似于从结构框架上刮去半固化胶。还有,我就是不相信火里的东西(尤其是开孔泡沫)。https://youtu.be/snlhECzj1E8?t=540。如果您确实使用喷雾泡沫,请确保找到最佳承包商,并愿意为他们提供一点。
    好了,说到这里,有一个关于你的屋顶的大问题:你想要通风的屋顶还是不通风的屋顶?
    答案可能会改变您的架构细节。目前,您的建筑师/设计师已经说明使用喷雾泡沫的无通风屋顶组件。你不能在不改变计划的情况下就把它改成通风屋顶。您的屋顶框架和装饰细节将需要修改,以容纳挡板,增加椽深,拱腹通风口,脊通风口,以实现适当的通风屋顶。
    如果没有改变现有的计划,那么您只剩下三种选项,按最佳最差的顺序:
    1.屋顶甲板上的外部硬泡沫
    2.在屋顶甲板下关闭细胞喷雾泡沫
    3.在屋顶甲板下打开电池喷雾泡沫*
    *这里有一些辩论,也有不管是否应该在屋顶甲板下施加开放式电池泡沫。这就是Bill推荐闭孔泡沫的原因。OC泡沫是一个左右5“+深度的空气屏障,但它永远不是蒸汽延迟器。阅读本文更多:
    //m.etiketa4.com/article/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-sheathing
      里克埃文斯||#5
      爱尔兰共和军,你写道:
      “我特别感兴趣的是屋顶下应用的喷雾泡沫替代品(不需要外部绝缘),以及这些应用中的屋顶空气密封所需的材料。”
      如果您愿意与您的设计师合作,以改变您现有的计划,然后您可以探索喷雾泡沫替代品。这可能包括添加挡板和蓬松的绝缘材料,如棉絮,或网状玻璃纤维或纤维素。
      你认为空气密封是正确的,因为蓬松的绝缘是透气的。你可以使用一种气密的干墙方法,或者一种固定/胶带的智能蒸汽缓速器,如Membrain或Intello Plus。这对你当前的设计来说是一个挑战,可能对你的承包商来说是不寻常的。
  5. 罗伯特Opaluch||#6
    如果您在拉链护套上使用Huber的高额邮压系统胶带,您的墙壁将会密闭。拉链护套是一个空中障碍,假设您使用其磁带并避免过驱动指甲。在窗户和门周围做一个很好的空洞密封。您可能知道需要紧密的空气密封,但如果您没有自己执行工作,则需要将其传送到建筑商,并在壁板和绝缘之前监控或验证。
    了解您的墙壁和屋顶的R值是有助于的。您没有指定您打算安装多少喷雾泡沫。当您决定使用它作为主要绝缘材料时,喷雾泡沫很昂贵。它的方式在螺柱海湾或矿物羊毛桶或吹入纤维素中使用玻璃纤维更便宜。如果您愿意,您可以自己安装任何这些产品,进一步保持您的成本。如果您不打算使用太多的喷雾泡沫以保持成本降低,您不必担心玻璃纤维底板的较低的R值,或通过螺柱热桥接。无论哪种方式最终都可以使用可比的总体R值,我们对您的定量比较计划不足。
    在顶棚上安装一个通风隔热的阁楼要比在屋顶大得多的面积上安装隔热材料便宜得多,因为它需要所有额外的细节来做好这件事。你可以在阁楼地板上以非常便宜和容易的方式堆积大量的绝缘材料(你可以很容易地做到这一点)至少考虑这个替代方案,并计算所涉及的成本节约,包括人工成本。你能把这些节省下来的钱用在空气密封或额外的绝缘上吗?这样可以降低机械和公用事业的费用?提高舒适度?或者在阁楼下面为机械设备分配一些空间?
    计算你家每个房间或区域的热损失和热收益,以确定机械设备的大小,并看看额外的绝缘会对这些数字产生多大的影响。在新的施工过程中增加隔热层是很便宜的。r值和建筑围护结构的空气密封很重要。你的家会更舒适,操作成本更低,你的空调系统会更小更便宜。你可能已经知道这一点,但做一些定量建模和定价将有助于你做出决策。
    你是否安装了一个ERV来引入新鲜空气通过排气气流冷却和除湿?在你们潮湿炎热的夏天,这将会很有帮助。在密闭的建筑中,为了保证健康的室内空气质量,需要有新鲜空气的来源。
  6. 安德鲁·C||#7
    BSC的人已经写了一些关于在休斯顿和佛罗里达等洪水和飓风易发地区建造和重建的文章。特别是,他们对房屋的设计提出了一些建议,比如当房子变湿和/或被洪水淹没时,它们(相对)可以在霉菌破坏一切之前(在重建之前)晾干。这与你的绝缘选择有关,也与你放置绝缘的地方有关。
    例如,
    BSD-111洪水和飓风抗性建筑
    BSI-101重建休斯顿
    BA-0704卡特里娜飓风后的耐用节能住宅
    此外,有沿海施工的FEMA建筑指南。
    那里有很多信息,包括很多关于隔热墙和阁楼的具体细节。把大楼抬起来是首要任务,很高兴你开始了。
  7. 沃尔特Ahlgrim||#8
    我鼓励你在决定把暖通空调放在哪里之前先在BEopt建立你的房子模型。屋顶的坡度看起来很陡,我敢打赌,如果你把门廊天花板、天窗、山墙和屋顶加到保温罩上,空调阁楼的表面积会比阁楼地板多80%,可能会接近120%。
    在我看来,使用喷雾泡沫是计划不力或懒惰的直接结果。几乎总是有更好、更便宜的方法来完成这项工作。
    如果你一定要有一个有条件的阁楼,因为你计划有一天完成它,我说把硬泡沫放在外面,上面有一个钉子床。用过的泡沫通常是可用的,而且可能非常便宜。
    我的猜测是你可以获得R60阁楼的1/3的R25喷雾泡沫阁楼的成本。
    还考虑喷雾泡沫是复杂的化学方法,通常由Gomer Pyle在转向条件下进行。事情可以,从时刻开始犯错,气味从他们的家中推动了超过少数人。
    在爬行空间中工作的任何充电都会减少喷雾泡沫上充电。
    别像个旅鼠一样,接受我们这里就是这么做的。要坚强,说不傻。这是你得到你想要的东西的唯一机会。
    https://beopt.nrel.gov/home
    瓦尔塔
  8. 伊拉布鲁斯萨斯||#9
    墙壁是R13 OC喷雾泡沫。在屋顶护套下是R19 OC喷雾泡沫。爬行空间周边阀杆墙将获得2英寸的CC喷雾泡沫。不确定门廊上方的阁楼底部会得到什么,但它们将在建筑信封中。我将使用Huber Zip胶带和/或Huber Zip液体闪烁,墙面穿透将正确详细说明。虽然ZIP系统很少在这里使用,但我相信它将正确完成,并且判断它是否正确完成。
    HVAC系统由专业人士设计,这些专业人员经常在GBA上贡献/帖子,熟悉当地的气候和施工技术/方法。他的计划要求两种2吨传统的HVAC系统和除湿器。
    我知道有些方法/技巧比我希望的要好。然而,成本是一个问题。另外,关于旅鼠,我在这个网站和其他网站上读到了很多帖子,说如果一个房主没有知道如何实施这些先进技术的建筑商/承包商,他最好不要使用这些技术。我和我所在地区的几家定制房屋建筑商谈过这所房子。许多人不愿意建造它,因为“家里很紧”和封闭的爬行空间设计。喷射泡沫在休斯顿地区有点常见,所以我相信我能在那里找到一个可以在不增加成本的情况下做好工作的人。
    我从未见过在这里屋顶护套顶部的绝缘。我的猜测是,它很少在休斯顿(五十英里远)。我甚至不确定它可以在这里完成,因为我在“内陆地区1”飓风区,这是德克萨斯州第二最严格的地区,因此我们必须处理重大的风暴要求(以40英里/小时生存阵风)。在最严格的地区,你必须在海滩前面的社区,几乎在海滩半英里。即使是允许的,也非常困难地找到知道如何进行屋顶绝缘的人,并且尽可能难以确保正确完成。
    一个特定的问题…如果我在车顶护套下使用OC喷淋泡沫,是使用Zip护套更好,还是使用普通OSB与特定类型的车顶衬料(玻璃纤维/沥青瓦与护套之间)?
    爱尔兰共和军
  9. 专家成员
    里克埃文斯||#10
    爱尔兰共和军,
    你写的:
    “墙壁是R13 OC喷雾泡沫。在屋顶护套下是R19 OC喷雾泡沫。爬行空间周边螺杆墙将获得2”CC喷雾泡沫“。
    德克萨斯州使用哪种能源代码(年份)?我以为你在2区至少需要R-38?
    此外,如果你选择在屋顶覆盖层下使用OC泡沫塑料,那么一定要打开阁楼的暖通空调。这是至关重要的,你的阁楼空间的条件设置
  10. 沃尔特Ahlgrim||#11
    帮助我了解什么让您的房子比代码最小的东西更好,生产建造者每周每天都会拍打在一起?一些承诺的空气密封。
    我不生活在你们的气候,但在我听来,R13墙和r19屋顶听起来像代码最小数字。
    如果你把设备和管道放在爬板上,我仍然会把电费削减一半。有人不同意大型玄关天花板和屋顶地区,条件阁楼将进入热封。
    你有没有看过有条件阁楼和没有条件阁楼的手动J计算?
    你是否计划过些时候把阁楼整理好?
    瓦尔塔
  11. 伊拉布鲁斯萨斯||#12
    里克,
    我不知道我们地区新房子的能源规定是什么。然而,在过去的几年里,我看到在我目前居住的社区里建造了几十个新规格的房子,它们是2x4建筑,墙壁上有玻璃纤维,1/8“热合板(除了剪力墙、角落等),并且安装得非常糟糕。我没量过,但我猜天花板上最多是R-22松散填充玻璃纤维。我没有看到任何考虑空气密封,除了特卫强和不适当的胶布穿孔,通常会在砖贴面或壁板上升之前“脱落”。
    我的家将是定制的,因此我们将确保使用更好的方法和材料,例如,完全用胶带/密封的拉链护套、2x6墙等。该地区的典型定制家在材料和方法上介于spec homes和我家之间,但可能离spec home侧近一点。
    在某种程度上,我不得不相信建筑师和暖通空调设计师(他们都是专业人士,对当地气候非常熟悉)能够设计出符合我们需求的房子。暖通空调系统是传统系统中最先进的,它是根据我发布的信息设计的。除隔板内的室外机和除湿机外,所有暖通空调部件均在阁楼内。我们使用的是无水箱热水器。另一方面,我们会在房子里至少有一个预制的燃烧木头的壁炉,也许两个。该范围将是天然气,以及火炉和无水箱热水器。我们不期待一个净零的房子,20美元/月的冷暖费用,等等。短期内我们不太可能有太阳能。换句话说,将会有相当多的妥协来适应我们认为对我们很重要的东西。从绿色建筑的角度来看,我认为这个房子会比我们地区的大多数房子好得多,但比这个网站上讨论的大多数房子要差得多。
    爱尔兰共和军
  12. 伊拉布鲁斯萨斯||#13.
    沃尔特,
    R-13/R-19可能是此处的最低代码。空气密封可能是比通常在这里建造的最大改进,包括规格和定制。暖通空调设计更好。这附近的大多数房子每500-600平方英尺仍有1吨重。我的每850平方英尺将接近1吨,据我所知,这仍然是一个很大的空调,但比这里的大多数好得多。
    我还没见过没有空调阁楼的J手册,因为我没有考虑过通风的阁楼。房子(包括所有的主要系统)正在建造,预计阁楼将在未来被转换为生活空间(可能由下一任业主,因为我,我们不需要额外的空间)。有大约1400平方英尺的阁楼空间,可以很容易地转换成两间额外的卧室,一或两间浴室,和一个大的额外房间。
    爱尔兰共和军
  13. 奥斯汀G.||#14
    与开放式电池泡沫有什么共识?我的地区似乎几乎完全使用了闭合的细胞。我没有e一个单一承包商推荐开放式电池,我们在墙壁腔内关闭,屋顶甲板和爬行空间。
    1. 伊拉布鲁斯萨斯||#15
      在哪里“在这里”?我距离休斯顿以南50英里。
  14. 伊拉布鲁斯萨斯||#16
    地基和干墙都做好了,大概一周后开始构架。仍在努力决定隔热,但严重倾向于屋顶甲板下的OC泡沫,吹岩棉墙,和CC泡沫内爬行空间周边干墙(连续的CMU块)。
    还是不知道在门廊的天花板上做什么。目前倾向于吹松散填充岩棉,但不确定它需要多厚或如何空气密封门廊天花板。也许是一种像普罗赛诺产品那样的滚动式空气屏障?有人知道这是否可以直接应用到1x6 T&G门廊天花板(阁楼侧),或者我应该先把护罩挂在搁栅上,然后在放置1x6成品门廊天花板之前,把护罩滚到门廊天花板的下面。
    我知道很多人说岩棉会随着时间的推移而沉淀下来,尤其是在墙上。然而,大约五年前,我以前的家被洪水淹没,当我们拆除干墙时,我没有看到任何迹象表明岩棉已经在墙洞中沉淀。
    爱尔兰共和军
