HRV与一体化分区的现场浴室通风
MStaudaher|发布一般的问题在
关于:Aldes Vent区IAQ与热回收结合区域寄存器终端。我读了GBA的一篇文章,提到了这个HRV与现场浴室通风的综合分区。有人对这个品牌和这个特定的产品有任何经验吗?这是一个好的HRV,分区机制是否合理,以促进特定浴室的通风,而不是简单地提高所有浴室的通风率?
    我希望一个GBA读者谁已经安装了这个产品可以提供反馈。
  2. 乔恩·R||#2
    晚上加强卧室的通风,白天关闭通风也是有意义的。价格看起来还不算太糟。
    它也应该可以使用其他erv与标准功率区阻尼器。
  3. MStaudaher||# 3
    不幸的是,他们在ERV/ hrv中使用的马达是PSC马达,而不是ECM马达。这种单独的控制技术显然没有被其他制造商提供的原因是因为ALDES拥有它的专利。
    他们单独出售ZRT终端,但我不清楚能否将其与另一品牌的ERV/HRV连接,在单独激活ZRT终端时启动增压功能,以增加浴室的局部通风。
    这种类型的系统的好处似乎是,你可以根据需要显著增加单个浴室的通风,而不必同时增加所有其他返回的回流流量。你也不需要有这么大的ERV/HRV来获得所需的增加流量,从一个特定的位置排出空气。
    如果有人将这些ZRT终止连接到另一个HRV或ERV,我将感激您提供的任何信息。
  4. 汤姆·K。||#4
    MStaudaher
    你在这方面有什么进展吗?我计划做相同类型的安装,如果我可以解决控制问题。除非它有ecm,否则我不会买回/HRV。Aldes销售的ZRTs都有24和120 VAC线路。问题是,大多数通风系统都不知道哪个开关需要增压。我打赌可以用几个继电器来触发正确的zrt打开。也许只需要把4线Tstat线从通风器连接到开关,然后把2线从开关盒连接到zrt。把继电器放在通风器之前,它控制额外的2根电线回到开关盒和zrt上的电源。
    根据zrt的电流,你可以在没有专用电源的情况下接线,但我想先看看通风机和开关的规格。
    1. MStaudaher||# 5
      我在前进。我正在安装一个Broan 250TE ERV,并将其连接到ZRT-2终端,该终端将位于浴室和洗衣房。HVAC承包商正在使用120V ZRT-2端子,并计划用继电器控制它们。
      1. 汤姆·K。||# 7
        好了。布罗恩250有一些很棒的数据。我在考虑等待粉丝技术英雄erv出来,这应该是在未来10个月左右。如果今年冬天我的湿度无法控制,我就用HRV。我希望他们有更多的可交换核心的单元。
      2. 约旦H.第六区||#8
        MStaudaher
        我知道这已经有一段时间了,但我计划做几乎完全相同的安装你上面提到。回顾过去,有没有什么事情你会做得不同,或者120V ZRT-2端子与继电器工作良好的Broan 250TE ERV?
        约旦
        1. 汤姆·K。||# 9
          我还在等Fantech英雄erv,但这可能永远不会发生。我可能也会选宽的。我已经安装了4个120v的zrt。这是伟大的,能够使用任何商业可用的定时器与这些。zrts有一个微开关,当门摆动打开时闭合电路,所以它应该很容易控制任何erv或hrv,只要他们有一个升压控制终端。我已经把电线和管道都装好了。只需要建一个静压室把4个管道连接到6个管道。
          祝你的项目顺利。如果你正在安装一个zrt在阁楼,确保绝缘的heck out。我制作了一个XPS盒子,由2“泡沫废料包裹zrt,然后使用罐头泡沫得到所有棘手的领域。
  5. 马特·F||#6
    不要假设ECM ERV将使用比和PSC电机一个更少的功率。你需要看看风扇/功率曲线或表格,看看你在哪里。
    一台带PSC电机的Renewaire EV90/EV90P将使用46w在90CFm, 0.25 "静态,而松下的Intelli平衡100将使用至少54w(可能更多一点)在相同的条件下。
    一个PSC马达的ERV也不需要任何控制联系到推进排气(它可能是不平衡的推进),只是从区域阻尼器打开的静态下降。你需要设计管道系统让它正常工作。
    这些流量调节器的缺点是,他们有一个2“静态要求,这消耗了一些能源,持续使用ECM电机。
    staudaher女士,你要去洗衣房"提提"吗?如果不是,你就在里面放一个CAR-II。
