卫生间通风
汤姆鲁本|发布了机械在
这是Jim Blodgett于7/5/2009的问题的跟进,标题为通过HRV的浴室/洗衣通风。如果我理解对该问题的回答,HRV可以通过屋顶或墙壁分开通风,使HRV排气。在淋浴时将废气与风扇提升到HRV中的一些参考。这除了通过墙控控制升压到整个HRV的最大值。
第一个背景。我们的新紧身家庭将由HRV服务,最高200厘米。四个排气管将分配HRV主干。浴室含有1个厕所,1个浴缸和1个淋浴的管道应在200/4或50 CFM上最大化(通过管道摩擦而忽略损失)。如果我理解HVI的卫生间通风指南,我们的110 SF浴槽应以150碳水化物或最小连续通风率的20 CFM排气。
我的问题,是50 CFM Max。通过HRV或20 CFM连续速率的速率足以从淋浴期间和之后从浴中去除足够的蒸汽?如果没有,那么一些解决方案不涉及到外面的专用风扇?指定单独的风扇对HRV的单独风扇的原因请具体,风扇如何更大的容量可以覆盖HRV。那些认为我需要专门的风扇到外部的人请给出特定产品,在非使用期间没有泄漏。
加入建设科学专家的领先社区
    汤姆,
    您有两种选择:通过HRV粘在排气中 - 这就是我推荐的 - 或者包括每个浴室中的HRV排气格栅和一个单独导管的浴缸排气扇。虽然我不推荐后一条路线,但有些人倡导它。
    在任何情况下,您都不想用HRV管道连接浴室排气扇。HRV排气管应连接到天花板格栅,而不是浴室排气扇。
    这些天,我看到过于不受限制的过度透挡的例子 - 至少在那些节能的家庭中。
