hph, HRV,浴室通风口,炉顶通风口,补风,平衡室内通风
布拉德·哈迪|发布了一般的问题在
所以通风或者说是平衡通风似乎很遥远,特别是当对所有需要通风的设备使用全面通风策略时。
这所房子将建成区6A,和所有电,光伏用 - 希望净零。
我正在使用HRV(Zehnder Comfofond-L),以及一个炉子顶部通风罩,用于感应炉灶(低CFM(250什),很难找到较低的CFM罩)。Energy Star or their other newest program “Net Zero Ready” certified homes won’t allow the HRV to operate by themselves without also having source ventilation in the bathrooms….so I’m going to have bathroom vents too I guess, and I’m hoping to use a HPWH instead of a SHW system.
而在建筑节能15“在波士顿今年某人炉灶通风罩提到的一个好办法,脾气补充空气是把传入的化妆气孔底部和冰箱的后面,这样,当它吹了线圈的冷空气将使得冰箱更加高效,脾气进入的空气也...只有工作。这在冬天虽然 - 即使是在区6A。
所以,如果我这样做我HPWH它会工作全年。一些HPWH甚至有可作为选项涵道套件。请问CFM的HPWH推出让厨房不舒服或将冰箱脾气空气就够了吗?这会甩开房子的平衡?
我也考虑管道的外HPWH。我不会从这里外区6A涵道摄入量,但必须输送到外部的出口。这会甩开房子的HRV或平衡的平衡?
或者我应该放弃通向冰箱或外部的管道,而像我最初计划的那样使用高压水暖水管——把它也管道到地下室的一个凉爽的食物储藏室。地下室的隔热板(R20)和墙壁(R30)。我可能也会把储藏室上方的天花板隔离起来,这样就不会让上面的地板也变得很冷。我想我可以放一个被动通风口在冰箱后面排放,对吧?
我错过了什么平衡问题?
  1. Stephen Sheehy||#1
    你的hrv会在浴室里装排气口,还有增压装置。你确定你还需要一个单独的风扇在浴室满足能源之星吗?
    请与曾德,但我怀疑他们会说你HPWH发泄到外面会搞砸了HRV的平衡。加上它会在您的墙上另一个洞。
    我会把热水器放在最适合热水器的地方,而不是对冰箱有好处的地方,无论你需不需要,都可以在夏天(和冬天)冷却或补充空气。
    布拉德,
    我不是管道的空气和热泵热水器的粉丝。这些是有一些好处鲁贝戈德堡装置。如果你没有一个很好的位置来安装无涵道HPWH做的,我的建议是:不要安装一个。
    当谈到为抽油烟机风扇补充空气时,这里有一篇文章的链接给你指导:化妆空气抽油烟机.我倾斜朝向Passivhaus溶液:使用再循环抽油烟机风扇 - 一个与木炭过滤器 - 和包括安装在天花板上排气格栅在厨房,从范围尽可能远,将格栅连接到您HRV的排气口。
    冷空气进入冰箱后面的厨房吗?不是一个好主意。范围罩用法和冰箱压缩机运行时间可能不是同时的,并且由射频引擎盖风扇移动的CFM数量很高。你不希望那么多冷的空气进入厨房。难以安装一个良好的背带阻尼器。
  3. 布拉德·哈迪||# 3
    谢谢。是的,在思考这些问题时,我读过这篇文章。
    我一直讨厌爆燃阻尼器呢!
    我很犹豫要不要在厨房里放一个木炭过滤器的通风口——从清洁空气的角度来看,这似乎很廉价、不负责任,而且是一种矛盾修饰法。你知道就在这问候什么好研究的?我不倾向于把一个在仅仅因为一堆被动豪斯建筑商认为它的能源效率和不打乱通风平衡 - 我们需要思考什么才是最健康的太对了?我只是犯罪嫌疑人做了充分的工作能力木炭过滤器,因为他们似乎从来没有做的好工作作为通风口通向外面。
    我有很多地方可以考虑在我的地下室安装一个HPWH,只是想挑选一个最好和最有益的地方.....
    你可否进一步解释你不喜欢管道式热水浴室的原因?
    为什么冷空气运行你的冰箱不是一个好主意的背后?
    如果来自HPWH的管道是1-2'管道的冷储藏室或以上的冰箱后面的通风口怎么办?
    如果我使用木炭过滤器——高压水泵站的CFM是否如此强大,会对厨房或其他地方产生负面影响?
    马丁Holladay||#4
    布拉德,
    问:“为什么冷空气运行你的冰箱不是一个好主意后面?”
    答:我已经在我的最后一个回复中向这个问题提供了几个答案:(1)范围罩用法和冰箱压缩机运行时间可能不是同时的。(2)系列引擎盖粉丝移动大量空气,你不希望那么多冷空气进入厨房。(3)很难在这种化妆风管上安装良好的背带阻尼器。
    如果你安装了一个抽油烟机风扇,排出250cfm的空气,你的化妆风管将会把250cfm的室外空气引入你的厨房。当外面是10度时,你肯定会注意到,因为250 cfm是很多空气。
  5. 查理•沙利文||# 5
    布拉德,
    我喜欢你的想法比马丁一样。其实,我觉得一个管道到厨房引入250 CFM当您运行的风扇是一个好主意,比50 CFM更好的每5楼不同的房间。如果厨房变得不舒服冷,那将是很好的反馈吸油烟机用户立即关闭它在不需要的时候。如果厨房变冷,空气走出去的排气会冷,而将需要更少的热量损失。
    我同意马丁的观点,时间的选择使得冷却冰箱线圈的好处最小化,但这并不比把通风口放在其他地方更糟,所以你不妨。有时候,时间会起作用,即使它不完全起作用,压缩机的热质量足够大,即使在时间不正确的时候,显著冷却它也会有帮助。
    也许在未来,当我们的热水器和冰箱可以联网时,有人会编写一个应用程序,你可以花1.29美元购买,就可以同步他们的恒温器。如果你从热水器到冰箱有一根1.5英尺长的管道,你就可以充分利用这款应用了。与此同时,这条管道即使不足以测量,也会有一点帮助。
  6. 布拉德·哈迪||#6
    是啊谢谢。我明白你在上一篇文章中提供了几个答案。我发布的后续行动不是关于局部罩,同时定时压缩机 - 我问了不同的问题。我明白,直到上提到的应用程序查理可用 - 这是不可能的。
    这些是我想问的问题:
    1.)你能解释一下为什么把冷空气放在冰箱后面是一个“坏主意”吗?还是说这只是一个你认为不应该去那里的凉爽的室外空气炉灶上的回风?
    2)你能提供的HPWH冷却冰箱反馈,和/或通过小管在地下室凉爽的储藏室,以及如何可能不平衡家里通风?
    3)你为什么不涵道HPWH的粉丝吗?
    4.)我很犹豫要不要在厨房里放一个木炭过滤器的通风口——从清洁空气的角度来看,这似乎很廉价、不负责任,而且是一种矛盾修饰法。你知道关于这方面有什么好的研究吗?木炭过滤器是如何净化空气的?
    5.)你在你给我看的那篇文章中提到,整个房子的中央真空吸尘器系统会导致通风不平衡,这种情况是否只有当中央空调设备在空调空间之外?
  7. 布拉德·哈迪||# 7
    是,我今年刚满40,因为他是我的时间之前 - 我GOOGLE鲁贝戈德堡。有趣的家伙 - 并带来了一些理解和认识到你是从哪里来的。热泵是足够复杂,并增加更多的给他们,只是它的功能的进一步复杂化。因此,为什么我问,但 - 因为这一切似乎通风复杂的同步。谢谢你的启迪!
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    有人研究过抽油烟机的补风位置如何影响从室内而不是从管道供气的空气比例吗?是否有一个理想的位置来减少空调室内空气的损失?
    马丁Holladay||#9
    布拉德,
    Q。“你能不能解释一下,为什么把冷空气放在冰箱后面是个坏主意?还是说,这只是一个你认为不应该到那里的凉爽的室外空气炉灶上的回风?”
    A.在重复自己的风险:(1)冰箱线圈不太可能在冬季取暖这个进入的空气;(b)本管要么需要一个机动阻尼器和电气联锁功能,或者它会泄漏空气,因为没有像样倒转风门,以停止泄漏;(c)本办法将在冬季带来舒适的投诉,因为250 CFM是大量的空气。
    Q。“你能提供关于热水处理厂通过一个小管道冷却冰箱和/或地下室的冷储藏室的反馈吗?这可能会导致家庭通风不平衡?”
    答:如果您使用GBA搜索功能,你可以找到很多Q&上集成热水器和冰箱一个线程。这个想法来了所有的时间,但它是不切实际的,对于原因,你会读到的线程。我会尽力在今天晚些时候拿出一些链接。
    Q。“你为什么不喜欢管道式热水房?”
    答:这些系统很复杂,有时需要额外的风扇(需要消耗能量)。一些方案增加了住宅围护结构的渗透和外泄。节省的能源远远比不上机械复杂性和额外的维护和故障排除所带来的麻烦。
    Q。“我很犹豫要不要在厨房里放一个木炭过滤器通风口——从清洁空气的角度来看,这似乎很廉价、不负责任,而且自相矛盾。”
    答:那就不要去做。对于喜欢你的人的标准解决方案是一种动力补风系统,可提供调节补充空气到厨房。无论你是否将与再循环抽油烟机满足完全取决于什么类型你做饭做的。
    Q。“你在给我看的那篇文章中提到,整个房子的中央吸尘系统会导致通风不平衡。只有当中央空调设备在空调室外时才会这样吗?”
    A.关键因素是除尘布袋的位置。如果它是在一个附加的车库(信封外),系统给房子降压。如果是在室内,系统不会给房子减压。
  10. 布拉德·哈迪||#10
    谢谢你的长时间回复。
    第一个问题,你能告诉我为什么你不喜欢外面的冷空气.....只是开个玩笑!但实际上,“外面”是我一开始就应该说的,“里面”是我应该在那之后问的关于“冷”空气从冰箱后面上升的问题。我不喜欢任何带有阻尼器的外部通风口,因为你已经充分地覆盖了它们,大多数都很糟糕(没有双关语的意思)。
    无需拿出链接到冰箱/热水器整合......
    再次感谢您的回复。
  11. Beenash汗||#11
    很好的问题,我向OP道歉,但是这篇文章让我对我现在的设置感到疑惑。新建筑,6000以上的地面,1500 CFM的引擎盖风扇(印度辛辣/混乱的烹饪,LOL,所以需要最强的风扇)和地热/HRV组合,几乎整个房子的喷雾泡沫绝缘。
    我需要担心冷空气被吸入房子,特别是用那个大的帽子排气吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    Beenash,
    在没有安装补充空气系统的情况下安装1500cfm的抽油烟机风扇是违反规定的(也是一个坏主意)。有关此主题的更多信息,以及用于补充空气系统的设备的建议,请参阅化妆空气抽油烟机.
  13. Neil Tarr.||#13.
    我与马丁的评论表示赞同#2,活性炭过滤器和排气格栅运行到HRV的厨房。这是前建了几年,当我们使用的系统。它工作正常运行基于湿度和气味的HRV。我想补充的唯一事情是在排气格栅不应设在天花板上,但在较高的内墙如果可能的话。
    尼尔
  14. 格雷厄姆费舍尔||#14
    嗨,尼尔,
    为什么把排气格栅高高地放在内墙而不是天花板上更好呢?离天花板一英尺的位置合适吗?
    当盖房子,好像只是在GBA每次谈话是及时的。
  15. Beenash汗||#15
    在回复Martin的邮件中,HRV系统的设计目的难道不是引入和调节(热/冷)进入的新鲜空气吗?
    将一个仍需要一个“新风系统”上的HRV或“HRV”的顶部是一个补充空气系统?
    所以在400cfm以上的地方建议安装补气系统,对吗?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    Beenash,
    一个HRV是平衡通风系统。它带来了在相同体积的新鲜空气被同时排出。这就是为什么一个HRV不能提供补风 - 特别是这样的空气(1500 CFM)的数量巨大。
    在它的安装说明每HRV制造商指出,HRVS不打算提供补充空气。
    Q。“因此,任何超过400 CFM的设备都建议安装补气系统,对吗?”
    答:这是什么代码需要。但即使是300 CFM抽风机会导致在紧张的房子问题。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    Beenash,
    这里有一篇文章的链接,解释了HRV能做什么,不能做什么:HRV或ERV?
  18. Neil Tarr.||#18
    嗨,格雷厄姆
    放置在天花板上的排气格栅是在建筑围护结构的另一个渗透。放置在内壁是一个较少渗透到空气密封。
    尼尔
  19. Beenash汗||#19
    我继续讨论我的问题并不是有意对布拉德不敬,但我真的认为这次对话对其他读者也会有帮助。
    今天早些时候我见了我的暖通空调工作人员,他正在为我调查这个问题,但在我再次见到他之前,我希望对我的选择有更多的了解。
    从我从他的谈话中明白的是,他要寻找到2个阻尼器,一个在屋顶上,其中废气会,第二个,其中ERV(不HRV)单位将被放在哪里?
    他还劝阻我从使用1500欧元的CFM,因为他说它将是移动许多无条件的空气,需要解决。
    因此,除了在安装两个减振器,我需要考虑升级我的地热单位呢?
    请耐心等待,因为我不是一个非常技术性的人。
  20. 安德鲁·班尼特||#20
    我曾经惠而浦公司在我们的培训工作(偏置我敢肯定)我被教导,要真正expell湿度的合理量需要一个抽油烟机有一个最低220 CFM的和更好的300 +/-。这是杉木的开销通风。接近通风(即向下草案的ala爵)实际上在较低的CFM因为它的更接近(因此name..proximity通风)到烹饪表面上进行比开销更好。......如何使空气吗?最好听马丁和达纳。
  21. 安德鲁·班尼特||#21
    我只是想再次危险......我知道......爵使得下沉气流循环,在橱柜踢脚通风孔(用于灶具安装在橱柜)和空气通过befor退出非常可观的过滤器。由于没有什么exhauted没有弥补需要空气,它比1/4" 厚碳化过滤器一个好得多的解决方案。
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    尼尔·塔尔
    你写道,“将天花板上的排气格栅是在建筑围护结构的另一个渗透。放置在一个内壁是少了一个渗透空气密封。”
    你的解释是我的解释。我描述的格栅不是建筑信封中的渗透。格栅连接到导管,导致HRV或ERV。HRV应在建筑物内部内部,因此所有这些组件 - 天花板格栅,管道靴,排气管道和HRV - 位于建筑信封内。
    家庭的空气屏障和绝缘不应该被任何这些组件渗透。这很容易在一层有厨房的两层房子里完成。在平房中,处理这类管道的通常方法是在天花板上设置一个服务腔(通常是2x4)。有关服务腔的更多信息,请参见服务为腔布线和管道.
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23.
    Beenash,
    问:“我的HVAC家伙......正在调查2个阻尼器,一个在屋顶上,其中废气会,第二个,其中ERV(不HRV)单元将被放置。......所以除了安装两个减振器,做我需要考虑升级我的地热单位呢?”
    答:一个阻尼器,你的HVAC承包商计划安装的 - 在一个屋顶附近 - 是一种回流风门来限制室外空气的渗入,当排风扇在不使用。这种阻尼无关化妆空气(我们正在讨论的问题)。
    另一个阻尼器——靠近ERV的那个——让我很困惑。除非你告诉我们更多,否则我不知道那是什么类型的阻尼器,或者为什么要安装它。
    化妆空气是当风扇运转,以“弥补”为正在移除室内空气必须进入房子的室外空气。通常的方式来供应补充空气一个强大的排风扇与电源风扇引入了室外空气进入你的房子。如有必要,此补充空气可以在冬季被调节与位于所述管道的电电阻加热器。
    你对地热部队的疑问让我感到困惑。地热单元(更适当称为地源热泵)提供空间加热,有时是空调。它与通风或化妆空气无关。
  24. 布拉德·哈迪||#24.
    安德鲁•& Beenash
    使用丙烷、天然气炉灶和炉顶时,更需要CFM体积更高的厨房排气扇。使用这种炉子时产生更多的冷凝。我将使用电磁炉,我将在家里使用零化石燃料电器(好吧,除了一个木柴炉(它自己的补充空气源))。通过这种方式,补充空气的需求保持在最低限度,我将只有一个地方可以产生CO(除非我的房子着火)。干燥器也将是一个无通风热泵类型。正如Martin所说的,紧的房子更容易产生不平衡的问题,这就是为什么我提出了最初的问题。
    Beenash:
    1500 CFM是一个可笑的大小排风扇...你做饭商业数百人?我们必须在我工作的地方消防站大CFM风扇,并且我希望我能记录它运行时,多么响亮的....我会认真考虑您的通风需求。
  25. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#25.
    布拉德,
    用天然气烹饪很好,但这不仅仅是更多的冷凝:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/hazards-cooking-gas
