GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
Allison Bailes–厚与1英寸炉过滤器、压降和高MERV
兰斯·彼得斯|发布了一般问题在
Alison Bailes在这里写了一篇题为“理解过滤器评级:MERV、FPR和MPR”的文章:
//m.etiketa4.com/article/understanding-filter-ratings-merv-fpr-and-mpr
本文的更长版本是在7月份的健康室内杂志上出现的,其中Allison继续谈论过滤器变化间隔和跨过滤器的压力下降:
https://hi.healthyindooms.com/i/1273289-hi-july-2020/35?
来自这篇文章我引用:
“不过,高MERV过滤器的好消息是,它们通常含有更多灰尘。更厚的褶皱过滤器具有更大的表面积,因此,当它们捕获的灰尘量与标准1英寸过滤器相同时,压降的变化就没有那么大了。”
Allison还写了“通过高MERV过滤器的低压降路径”:
https://www.energyvanguard.com/blog/path-low-pressure-drop-across-high-merv -filter.
其中他指出:
“我已经给你了实现类似地低压下降的关键。它只是为了增加滤波器面积相对于空气流量。“
我最近在家里的仓库,看着他们有库存的一些4“厚厚的炉子过滤器。这些厚过滤器的表面积似乎与该过滤器的1〃厚版本相同!我这么说,因为4“厚过滤器有大约1/4的褶皱数量,因为1”过滤器具有。
所以当Allison说厚的炉子过滤器因为有更多的表面积而容纳更多的灰尘时,这只有在它们有更多的表面积时才会成立。我看到的过滤器是3M过滤网。
我在800 CFM炉中使用了一个16 x 25 Filtrete MPR 1500(MERV 12/13)过滤器,它有大量紧密间隔的褶皱,以确保有足够的介质表面积来保持低压降。具有相同表面积的相同过滤器的4〃版本在新安装时将具有相同的压降,但与1〃版本相比,对于过滤的给定粉尘量,将保持较低的压降,这不是因为它有更多的表面积,而是因为褶皱彼此之间的角度增加了,并且灰尘积聚造成的物理障碍会减少,从而使空气能够接触到所有的过滤介质。这是因为灰尘将倾向于在褶皱之间的V形底部“堆积”,并且V形角度越紧,限制就越大。
总之,与1〃过滤器相比,较厚的过滤器在新安装时不会有较低的压降,除非它有更多的表面积。较厚的过滤器的优点在于其在给定压降下的持污能力(更换之间的持续时间更长)。对于较低的压降,增加过滤器的物理尺寸比使用较厚的过滤器要安全得多,但两者都可以确保在新过滤器出现时压降较低,并且当过滤器充满灰尘时压降增加较少。
    阿科斯||#1
    这在很大程度上取决于制造商。从我当地可用的过滤器来看,2英寸过滤器的压降比1英寸过滤器低25%到50%。4英寸的价格又降低了25%。
    一个4“过滤盒也很苛刻,密封比1英寸更好。除非你真的紧紧靠空间,否则我会去2“或更厚。
    1. 兰斯·彼得斯||#2
      关于过滤盒的观点很好。典型的炉膛回流中的1“过滤器”槽在过滤器周围的密封性很差,这会让一定量的空气刚好从未经过滤的地方漏出。
最近的问题和答复
