在楼层控制台迷你拆分上安装Merv 13滤波器的压降?
BFW577.|发布了一般的问题在
库存15 x 21塑料过滤器在我的地板控制台上迷你分体式非常可怕。你可以在线圈上看到它通过多少灰尘。一英寸15×21炉滤芯看起来完美地适合前滤器盖,而不会阻挡任何气流入口。这台控制台基本上运行了24/7,并且可以获得更好的过滤是很好的。
过滤器的压力下降,提交表单列出了250/320/360 CFM的单位的CFM,从低到高。根据过滤器,压降将在410 CFM处为0.08。所以让我们假设我的气流平均约为300,所以它会小于.08可能更像.05?这会是很多限制吗?似乎对我来说非常低,不应该是基于一些快速互联网研究的问题。据说玻璃纤维过滤器在0.08压降周围。根据维修手册,风扇速度自动调节到蒸发器温度,只使用26瓦,因此风扇电气消耗增加不是一个问题。风扇电机也是树脂填充无刷直流电动机。
我知道导管的单位可以使用更好的过滤器。他们看到了什么样的压力?
    又名||#1
    我用墙壁挂载尝试了这一点,工作但将流量降至1/2额定值。这只是意味着您无法从设备中获得完全电力,这是我安装它的原因。
    如果您想要完整BTU,您可能需要查找更少的限制性过滤器,请尝试查找MERV5 Plaped Filter,如果不是MERV8。
