Aluma闪光
deerefan|发布一般的问题在
另一个重要的问题是,我越来越接近框架。
我住在第二区,就在奥斯汀北部。我一直计划2×6框架,1/2护套(胶合板或advantech),覆盖贴膜(Delta Vent SA), 1″硬质泡沫绝缘。在一些区域,覆层将采用奥斯汀石,在其他区域则采用金属板。我计划使用金属覆层的雨屏
我最近遇到了聚壁铝闪光产品。我一直认为,在我的领域,虽然散装干燥是向内,但有一些能力向外干燥是好的,因此,像铝闪光剂这样的产品不是最佳的。现在我见过几家高端住宅都是这样做的,我必须说它看起来棒极了。我知道这并不便宜。在我做决定之前,我希望能得到几个问题的答案。
1.这是一个适合2区气候的好产品还是一个具有一些透气性的产品?
2.通过这个连接刚性绝缘的首选方法是什么?使用胶带的Rmax会比使用铝闪光灯更好吗?
3.是否有自动允许金属覆层附着的雨屏系统?这将减少通过空气/水屏障的穿透次数。
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Deerefan,
    铝辉膜与其他自粘膜的区别在于它的耐曝光性——我不确定这对你的构建有什么影响。
    比你是否选择它而不是Henry Blueskin、Grace I&W或其他类似产品更重要的是,用一层坚不可摧的薄膜覆盖你的外表是否有意义。我不太了解你们的气候,所以说不清楚。
  2. 保罗巴克||#2
    同意Malcolm - Aluma Flash只需要在覆盖之前有长时间的天气暴露的建筑(复杂的定制建筑可能需要一年的时间-远远超过大多数家庭的要求-大多数wrb只评级90-120天的紫外线暴露)
    我想知道你为什么不直接使用Zip-R系统?拉链- r的优点是WRB和外部绝缘,当你护套房子时,应用自粘WRB和刚性绝缘在OSB/胶合板的顶部是劳动密集型(昂贵-本质上是劳动的2-3倍)
    我会在所有的外覆层上使用防雨屏,不管它们是什么。
    去YouTube上看看Matt Risinger是如何建造他在奥斯汀的房子的(从你的alumflash评论中,你可能已经在建造了)。他正在尝试接近被动屋的紧密性,但Zip-R没有为他想要的提供足够的R值(他使用4“刚性在常规Zip上-个人而言,考虑到他正在采取的所有其他密封空气/节能措施,我不认为这在那种气候下有意义——但这可能是他的业务的良好营销,并为他的频道提供内容)
  3. deerefan||# 3
    嗯,我是这所房子的总承包商,每一步都花了很多时间,因为很难找到有质量的交易。因此,我可能会超过某些包装的紫外线暴露极限。我真的很喜欢Delta Vent SA的产品,但它的有效期只有50天。我可能必须一次做房子的一部分,以确保我没有超过这个时间框架。
    至于ZIP护套,我担心我的造型机没有使用过这个产品。我更希望他的团队使用常规的护套,而不是在这个项目中尝试学习。我计划在一个助手的帮助下使用WRB和硬质泡沫,以确保细节得到正确的完成。此外,似乎在外壳内部有坚硬的泡沫消除了在我们的气候区使用它的一些原因——通过保持框架温暖来减少冷凝。
    所以我的问题仍然是,在我们的2区湿热气候中,是使用不透水的WRB,比如铝闪石,更好呢,还是让WRB具有一定的渗透性,以便在需要时能够在外部干燥?另外,当使用这种不透水的WRB时,关键是使用DPC之类的东西或在螺柱之间吹roxul来帮助干燥,还是5.5英寸的开孔泡沫仍然可以吗?谢谢你!
  4. etekberg||#4
    我相信蒸汽打开在技术上更好,但Alumaflash肯定在奥斯汀地区的高端住宅中使用。关于你的厌恶zip系统护套:zip护套只是OSB与流体应用WRB。它就像OSB一样安装,因为它就是。你可以让你的框架把它不带磁带,然后你进去,检查钉模式,细节与磁带,滚动它,并闪光粗糙的开口。我也会这么做。我在这里见过很多,但制框机好像从来不卷。我绝对不会相信一个新的框架团队能做好。
  5. 蒂姆·R||# 5
    Zip似乎很难得到正确的钉子。Matt Reisinger最近的视频在他自己的家里展示了驱动紧固件无处不在(在领域和边界钉)。
    如果他的船员都做不好,那谁能呢?
  6. deerefan||#6
    另一个潜在的关心拉链是如何是剪力墙的强度影响,当你有更厚的泡沫之间的护套面板和螺柱框架组装。
    如果透气性比较好,你会推荐哪一种剥离贴膜。有没有一种特别的,能长时间抵抗紫外线的?
    如果这是你永远的家,钱不是主要的决定因素,你会选择哪一个世界储备银行?是否有一个特定的窗口闪烁细节,你觉得是最好的?
  7. etekberg||# 7
    你是混淆zip与zip r有zip系统墙护套和zip系统绝缘r护套。首先是OSB和WRB的应用。后者是有泡沫的那个。这两方面都有技术数据。对于绝缘护套,他们给你风荷载和紧固工程数据。
    Huber在他们的网站上有你想要的所有信息:
    https://www.huberwood.com/zip-system
