这是照亮门廊屋顶的最好方法
约翰·h·Stehman|发布一般的问题在
基本的长方形农用木架。SIPS,房子包装,通风包覆,现在考虑用纤维水泥板的水垢条。这所房子的四面都有门廊。两个账本是门廊,一个是屋顶,另一个大概两英尺以下的天花板。账本是否会直接连接到SIPS上,打断水垢条,切片房屋包装,并在包装和SIPS之间滑动闪灯?那肯定会把所有东西都排到屋顶上。门廊屋顶上的覆层仍然可以通风。保持天花板以下区域的通风是我想知道的。它可以被配置为通风到屋顶和天花板之间的区域与天花板或软通风。这是一个可以接受的解决方案吗? Any thoughts on vents in ceiling or soffet? Any drawings out there that would show the details would be helpful. That would save me the trouble of doing my own as I am not to well versed on a CAD program.
    这里有几个问题。一个问题是确保您的分类帐(椽分类帐和天花板分类帐)在sip中得到充分的保护。我认为您应该联系SIP制造商,以确保您的计划得到公司的批准。
    在门廊屋顶上方的挡风玻璃的进气口应该像墙壁底部的进气口一样详细。
    较低的雨幕将被你的门廊屋顶保护,所以你的那部分墙不会被雨水淋到。我不认为会有任何问题,如果你在你的门廊天花板和你的门廊屋顶之间的阁楼区域的较低的雨幕顶部通风。
  2. 约翰·h·Stehman||#2
    Martin-将会有一个额外的8英寸的横梁围绕着房子运行,用于附加屋顶分类账。天花板分类账将附在二楼的横梁上。将使用适当的吸口螺钉或缓冲垫。从sip制造商的细节显示运行的螺丝从内部通过sip进入总账,但然后,那不是一个木框架。我认为我做这件事的方式更有实质意义。谢谢你的回答。这是我所期待的,但我想从专业人士那里听到。
    马尔科姆·泰勒||#3
    对于马丁的建议,有几点需要注意:
    与地面相比,你有更大的机会在屋顶上方的雨幕后面被风吹起或溅起水来。确保端壁闪板充分延伸以应对这种可能性。
    根据其宽度,许多司法管辖区不允许连续的墙洞在没有防火屏障的情况下延伸到隐蔽的屋顶空间。在将雨幕绑扎到门廊屋顶之前,请检查您的代码。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
