一个HVAC难题:为设备找到物理空间
bobhoperises|发布绿色建筑技术在
该项目的任务是为气候2区的一座1949年的平房提供完整的暖通空调套房。你已经把墙壁和天花板密封得很好了。
你不能把管道放在阁楼上。这是一个没有条件,没有通风的阁楼有一个蒸汽扩散口,地板上有蓬松的隔热层。它没有水分问题。
你不能把管道插在墙上。大楼的2×4螺柱没有提供足够的空间。
你可以使用无管道的迷你裤,但你如何平衡三个卧室呢?在所有隐私都被消除之前,底边和跳线管道只能走这么远。你们要怎样过滤、除湿、通风?
那房子下面呢?有一个封装爬行,但它不是那种漂亮的封装爬行。你很难把传统的管道装到下面去。你可能会得到一些像Zehnder ComfoTubes,但你将如何让他们通过2×4底板?你可以直接在地板上放它们,但地面上的通风口以极快的速度收集灰尘。
而且,你还得想办法如何处理后来有人加的那间放在石板上的卧室。
  1. bobhoperises||# 1
    不管怎样,我能想到的最好的就是用来控制温度的小裂口。在爬梯里放个除湿机,在地板上的某个地方开几个通风口。至于通风,我认为你应该把它放在阁楼上,然后把它的管道尽可能地放在蓬松的绝缘材料下面。你也许可以把ERV装到爬坡上如果你有个壁橱或者别的什么东西你可以把管道安装上去。不管怎样,光是通风就有很多洞。
  2. kyle_r||#2
    带风扇盘管的空气-水热泵。SpacePak, Chiltrix,北极热泵。不便宜,但根据房间数量可能是合理的。与Lunos通风。
    1. bobhoperises||# 3
      谢谢你的回复。我对....不熟悉大部分的。这是如何运作的?我小时候用的是踢脚板取暖,但从来没听说过用水冷却。
      1. kyle_r||# 4
        基本上,有一个像空气对空气热泵这样的室外机,通过制冷剂或水管连接到室内水箱(如果你想同时冷却和加热生活热水,也可以是水箱),这取决于设计。然后,这个水箱通过绝缘水管连接到各种风机盘管单元(类似于室内迷你分头)。风机盘管需要供/回热/冷冻水,需要供电,需要冷凝水排水管。它们也足够小,可以适当地调节卧室,而不会过大。
        北极热泵网站有一些有用的信息。https://www.arcticheatpumps.com/heat-pump-fan-coils.html.还有GBA//m.etiketa4.com/article/air-to-water-heat-pump-retrofit
  3. kyle_r||# 5
  4. 用户- 2310254||# 6
    这房子有多大?怎么开放?这是在CZ2A还是CZ2B?
    阿尔卑斯山脉托斯||# 7
    机械装置总是占用空间,这对新建筑来说容易得多,但可以在现有的房子里完成。没有人愿意放弃空间,从长远来看,有一个良好的暖通空调安装比几平方英尺的地板更重要。
    你必须为机械室找到空间,如果你看一些细长的管道空气处理器,如富士通18RGLXD,可以安装在垂直方向,只需要大约1'x3'的空间,可以很容易地在壁橱的后面。尺寸请参见帖子#8:
    //m.etiketa4.com/question/anybody-here-actually-own-a-fujitsu-slim-duct-system
    管道仍然需要一些空间。最好是通过内部隔板,像上面的柜子或卧室门里面和上面的区域都是很好的位置,因为它们几乎不被注意到。如果需要,有一个密封良好的阁楼(这是重要的部分),你可以在那里运行管道,只要它们埋在绝缘材料中。
    如果没有管道的位置,高速可以是一个选择。这些小管道可以很容易地在2x4的墙壁内打捞。管道和设备并不便宜,但可以使管道安装更容易。
