地脚螺栓紧密性-新施工
约翰的墙壁|发布建筑规范问题在
我的地脚螺栓最初是用扳手拧紧的。几个月后检查,大多数都是手紧的?在许多他们,你可以看到哪里,洗衣机已经凹入门槛板,所以他们显然是紧在一段时间。所以,问题是,它们应该紧到什么程度,又是怎么松开的?
具体标准为:楼板,1/2″地脚螺栓,1/ 3/8″垫圈,2×6门槛板,门槛密封蒸汽屏障。
我的猜测是,随着时间的推移,地基密封材料被压碎了,或者螺栓被拉伸了,或者木头被垫圈取代了,或者所有这些因素的某种组合。这是一个常见的问题吗?我回去重新拧紧了所有能拧到的螺栓。
  1. 彼得•鲍威尔||#1
    约翰,很有可能经过压力处理的砧板只是变干了,稍微缩水了。你应该重新紧固所有的他们,而他们仍然是可访问的,并可能使用有一些弹簧的分裂锁垫圈。在隐藏之前的最后一刻重新紧固。
  2. 约翰Klingel||#2
    约翰:把更大、更重的洗衣机也扔在你的洗衣机下面。
  3. 可丽耐约翰斯顿||#3
    上面的答案告诉你你需要知道的,但这里有更多的细节,供那些好奇的人。首先,螺栓必须严格按照建筑规范。这在地震和大风地区变得更严重了,但他们必须严格不管其他的要求可能在那里。经过处理的窗台板通常是非常潮湿的,所有木材收缩更垂直于颗粒比平行时,干燥。所以木头会收缩。窗台密封也不能完全压缩螺栓的初始拧紧通常间隔6英尺或4英尺。一旦墙、地板、屋顶和你放在上面的任何东西的重量落在窗台板上,一切都安定下来,你需要重新收紧。如上所述,理想情况下刚好在你关闭墙之前。同时也是密封接缝的好时机,因为基材密封并不能解决所有的渗透问题。
