基板上的气封锚栓孔?
KurtGranroth|发布绿色建筑技术在
我最终会用胶带或液体闪光密封外墙内外的所有墙壁,但作为一种腰带和吊带的方法,我也想密封窗台板上的洞,通过锚栓。我的想法是,如果空气以某种方式通过了我的主要尝试,那么它可以通过滑到窗台下,并通过那些洞向上渗透到我的外墙。
是的,我确实有一个窗台板下的窗台板卷,但我诚实地对待它更像毛细血管破裂,而不是作为任何空气密封屏障。
好的,所以我有一些SC 175声学填缝和一些低扩张(“窗口/门”)泡沫。在这种情况下,哪些更好?
A)隔音填料肯定更好
b)低扩张泡沫绝对更好
它们都是大致相等的,所以你用哪一个并不重要
d)不要使用,因为它是浪费时间!
想法吗?
    Zephyr7.||#1
    如果螺栓是紧的,木材表面应该像一个垫圈,你应该基本上没有空气泄漏周围的螺栓头。
    如果你真的想密封这样的东西,我会建议使用管道乳香而不是你列出的任何密封剂。管道乳香可以很容易地涂抹像一个非常厚的涂料,它适用于空气密封的东西。任何其他密封剂将更多的工作才能申请。
    我绝对不会在这样的地方使用隔音材料。因为在这个地方工作很尴尬,你很可能会得到更多的隔音材料而不是螺栓。这是混乱的东西。
    1. KurtGranroth||# 5
      我很好奇木头表面是如何起到密封垫的作用的。我可以看到垫圈上的金属是如何压在木头上产生足够的压力从而形成一个气密密封。但是螺栓+螺母和螺母+垫圈都是金属对金属连接,甚至有可能使这些连接气密,而不是焊接它们吗?
      我也很好奇你在想象什么声音填塞!我以前用过管道乳胶漆,它非常凌乱和不精确。声学填塞,另一方面,是应用像任何其他填塞,它洗掉皮肤很容易与水。至少以我的经验来看,各种各样的堵塞都比乳胶漆干净得多。但也许我想错了?
      1. KurtGranroth||# 7
        要回答我自己的一个问题 - 有问题的声学填缝几乎是尘埃。我从未使用过这个品牌,但我已经看到它引用了与被动家园相关的许多次,并且显然它是超级讨厌的工作。
        当我想到隔音填塞材料时,我是从传统家庭影院和工作室的角度来考虑的。在那个领域中使用的声学嵌缝在视觉和纹理上与“普通”乳胶嵌缝非常相似。唯一的区别是,它被认为是不能完全治愈的,因此将长期保持灵活。我使用sc175,因为我可以以比绿色胶水等更便宜的价格批量购买。
          马尔科姆·泰勒||#8
          库尔特,
          关于混乱的规模,TRMGCO声学密封剂在屋顶 - 粘性和乙烯基地板胶水之间。如果你可以在卡车的座位上回家,你是一个比我更好的制造者。
          Zephyr7.||#9
          请注意,“声学密封胶”和“绿色胶水”是非常不同的。
          吸声密封胶基本上是永远不会变硬的填塞材料。它制造了一种液体密封垫,即使物体随着时间的推移有一点移动,也能保持密封。
          绿色胶水确实成立在弹性体化合物中,基本上是弹性化合物。它旨在在两张干墙之间形成橡胶层,以帮助吸收声能。
          你不是第一个混淆两点:-)
          我第二个Malcolm的声明,声学密封剂是令人讨厌的。他们中的大多数也非常臭。我只在绝对食用时使用它们,你的申请不是那些时代之一。使用像管道乳香或一点喷雾泡沫的东西。我的猜测是喷雾泡沫实际上更难以使用它。
          1. KurtGranroth||#11
            账单,
            是的,我在做家庭影院的时候用了不少绿色胶水。但在这种情况下,我不是指那个,而是绿色胶水声学填塞——一个不同的产品来自同一家公司。
            https://www.greengluecompany.com/products/noiseprick-sealant.
            除了旁边,当我建造我的剧院时,我不记得绿色胶水,提供一个填缝/密封胶,而是伴有最多的产品是SILENEAL和REQUESEAL。但是,我不再看到了对Silenseal的任何引用了,所以我想知道绿色胶水或静衣服买它们....
      2. Tyler Keniston.||#10
        如果没有光滑胶带的帮助,丝线可能无法达到完全的气密性,但如果收紧得好,我打赌它们不会很糟糕。我曾经在没有胶带的情况下让压缩机上的配件工作了一段时间。螺纹的长度相当适合表面接触,而且它的金属足够薄,可以变形。特氟龙胶带所做的就是减少摩擦;这些线封住了。
        我的猜测是最薄弱的点将是螺母垫圈,除非木材有一些实质性的wonk,它没有采取的垫圈。
        你提到密封墙壁,外部和内部。您还提到了有窗台垫片,但不依赖于空气密封。那么我好奇,底板的空气密封计划是什么?胶带适用于混凝土/某种密封剂?
        1. KurtGranroth||#12
          我还没有致力于特定的空气密封产品。通常,它将是可以粘附在混凝土和OSB(以及混凝土和多部)或液体闪光的胶带。至少是SIGA,使胶带能够工作和PROSOCO和HUBER两者都制造液体闪光产品。我还没有划分定价和福利/限制,以做出选择。在这个阶段,它主要只是看着哑光提升者等吸收一般想法。
  2. 蒂姆·R||#2
    E)垫圈下面的橡胶垫圈
    如果你在关闭墙壁之前紧贴螺母,当木材下降到平衡水分,那么它就不应该泄漏空气。
    您应该等待应用任何密封效果,直到木材干燥。
    马尔科姆·泰勒||#3
    库尔特,
    这根本不值得担心。
  4. Tyler Keniston.||#4
    是的,听起来更像带腰带,悬挂器和氦气 - 球囊 - 裤子的方法。
    我只会花时间/钱来密封墙壁的平面,包括从外部、内部或两者都密封窗台板和地基。
  5. 杰米B.||#6
    嘿,我们都得到了ocd ...有时比其他人更多。
    我同意他人不值得努力,但如果你真的想要,乘坐30分钟并用喷雾泡沫喷射并打电话给他们。你可以在晚上睡个好觉,至少用喷雾泡沫,你可以将它分开,以便以后检查坚果的紧张性!
    我个人对门槛和地板的缝隙有强迫症。我花了一些时间在室内用聚亚安酯混合密封胶,填充并擦干缝隙以防止虫子滋生。这些天,我不再使用泡沫封槛器,这是垃圾,我只是在地板上涂一层密封胶,然后把底板放下或抬高墙壁。节省了我的时间,我感觉好多了。
