社区及问答
地下室装修的另一个问题
詹姆斯黄|发布于一般的问题在
我最近买了一栋房子,想把这片区域改造成一间家庭娱乐室,里面有一个铺着瓷砖地板的酒吧。我想不出最好的方法来做这件事。
关于地下室面积的事实:
- 2006年建造的带有砖贴面的框架房屋
-气候区4
-以前用作储藏室/洗衣房
-半成品
- 800平方英尺和9英尺高
-低于等级66%
-在混凝土板上铺廉价地毯作为地板
干墙似乎是直接贴在混凝土上的(见附图)
-半独立式住宅,一面是与邻居共用的墙,一面是通往后院的出口,部分与外面的地面接触,两面与地面直接接触
-不觉得潮湿。前业主声称没有进水/潮湿/发霉问题。
-不确定楼板下是否有外部绝缘或绝缘
关于需要完成的工作的问题:
-框架墙/内部保温/重做干墙
我的框架应该怎么做?2″硬绝缘后接木材?在没有绝缘材料的裸露混凝土上进行压力处理的木材?其他建议吗?
2-我只需要在与地面接触的墙壁的两侧安装框架。
我应该重新做共享墙和出口连同这个吗?
我是用防霉干墙还是普通干墙?
-铺好地板
在铺瓷砖之前,我应该把地板绝缘吗?
2- 1英寸硬绝缘带OSB的绝缘效果好吗?
我需要在墙壁周围留出空间吗?
4-可以使用液体钉将泡沫粘在地板上,并将OSB粘在泡沫上,而不是使用tapcons或其他紧固件?
如有其他建议,我将不胜感激。
很抱歉写了这么长时间,谢谢你的时间。
  1. 维多||# 1
    在第4区,1英寸的泡沫(任何类型)被用无面r13或r15绝缘的2x4墙困在基础墙上,你会很好,并且会达到规范的最低性能。如果你使用箔面聚乙烯,它将很容易空气密封泡沫与高质量的铝箔胶带,但保持泡沫的底部边缘离开板或它可以吸湿随着时间的推移。如果EPS或XPS,它可以停在板上。
    在支柱墙的底板下安装一英寸的EPS,作为毛细管和板的热断裂,比使用压力处理更可取,因为它可以防止水分进入组件,并保持底板的温度高于夏季可能的露点。
    在铺瓷砖之前对地板进行隔热并不是必要的,但它可能有长期的好处。如果地下室从来没有“霉味地下室”,即使没有机械除湿,你可能可以跳过它。但在标准OSB底板下的1“EPS(不是polyiso)将工作得很好。你不能在泡沫板上使用液体钉,因为溶剂会降解泡沫,但是有特殊配方的泡沫板建筑粘合剂可以很好地工作。将地板泡沫和OSB一直运行到墙壁泡沫,并将钉墙安装在OSB的顶部。
  2. 詹姆斯黄||# 2
    我当地的家装店只卖1英寸R3.85的面EPS和1英寸R5或2英寸R10的无面XPS。
    - 1英寸的墙壁和地板都可以吗?如果是EPS,我是否需要移除正面?
    -对于地板,我是否需要另一个蒸汽屏障,或者胶带泡沫是否足够?
    -由于我不确定是否有外部绝缘,如果房子有外部绝缘,这种设置会导致任何问题吗?
    -我是否应该关注泡沫和混凝土之间的水分/霉菌问题?
    马丁Holladay||#4
    詹姆斯,
    EPS(有或没有饰面)或XPS都可以,但绿色建筑商通常避免使用XPS(因为XPS是用发泡剂制造的,具有很高的全球变暖潜力)。有关更多信息,请参见选择硬质泡沫.
    你很幸运,你有一个9英尺的。天花板。如果我是你,我会在混凝土地板上面安装硬质泡沫,然后是胶合板地板和瓷砖。
    有关墙壁和地板隔热的更多信息,请参阅本文:地下室墙体如何隔热.
  4. 维多||# 5
    带贴面的聚苯乙烯泡沫塑料在地板上是一个足够的蒸汽屏障。贴面与任何数量的施工胶带粘合良好。一定要将EPS的接缝与OSB的接缝错开一英尺左右。
  5. 詹姆斯黄||# 6
    谢谢你的帮助。看来由于预算问题,我只能给墙隔热了。似乎这里的大多数人都推荐EPS而不是XPS。当地大卖场出售的1英寸面型R3.8 EPS是否足够贴墙?我有点担心板面会引起凝结。
    马丁Holladay||# 7
    詹姆斯,
    在气候带4,2012年的IRC要求地下室墙壁的连续保温至少为R-10。如果你想要一个只有泡沫的解决方案——在我看来,这是最好的方法——并且你正在使用的绝缘材料的额定值为每英寸R-3.8,那么你将需要至少3层你正在考虑使用的1英寸EPS。当然,如果他们用3英寸厚的面板销售同样的产品,那就可行了。
    不要担心表面。即使你堆叠3层泡沫,也不会有任何凝结在表面上。(泡沫将冷的混凝土与温暖的内部分开,所以最里面的泡沫的内表面将是温暖的。如果天气暖和,就不会有任何凝结。)
    如果你想采用Dana的建议——将1英寸的硬质泡沫和硬质泡沫内部的一些玻璃纤维绝缘材料结合起来——你可以这样做。但你仍然需要至少R-10或R-13的总绝缘。
  7. 维多||# 8
    考虑到框架的热桥接,2x4/R13墙体本身的成本约为R10,但需要一英寸的泡沫来保持木材全年足够温暖和干燥,以充分降低霉菌风险。即使地下室没有潮湿的迹象,当你对基础进行绝缘时,基础将在低于等级的情况下运行,并且没有泡沫,在基础旁边的螺柱边缘的平均温度可能低于夏季空气的露点,在4A区位置。这并不需要太多——如果预算紧张,你可以使用3/4英寸EPS泡沫和R13“承包商卷”玻璃纤维。
    在我所在的地区,可以以大约1/4-1/3的价格买到回收的和工厂生产的泡沫。试着在当地的克雷格列表上搜索“刚性绝缘”,看看能不能找到什么。许多地方似乎都在出售一次性屋顶泡沫材料,例如:
    https://philadelphia.craigslist.org/mad/5540179346.html
    ^^这是大约20美元/张3”polyiso,其性能约为R16-R18。在我所在地区,当地经销商的维珍库存离岸价约为60美元/张。
    屋面polyiso 2”(这是一个常见的标准厚度)会让你自己编码最小,你可以跳过球棒。但你要保持底部边缘远离平板。即使你没有在整个地板上铺设1英寸EPS,也可以在支柱墙的底板和任何用作墙体泡沫的聚苯乙烯的边缘下放置一些。
登录或创建一个帐户来发布答案。
