另一个关于气候区的问题
乔·布劳恩|发布一般的问题在
我已经在网站和网络上做了一些搜索,但找不到我想要的信息。
我将在科罗拉多州的杰斐逊(Jeffco)县建造一座住宅,该县被列为5B区。我的问题是,Jeffco的海拔范围太大了。最低海拔4987英尺,高9127英尺。县的天气和温度可以通过很多不同,它可以在一个地方下雪和75度在另一个在同一时间(你必须知道科罗拉多,这可能和发生的所有时间)。Jeffco覆盖着开阔的平原和崎岖的山脉。
我尝试过以邮政编码为基础,但我的邮政编码覆盖的区域太大,仅邮政编码的高程差就可以改变3300英尺。
我也想过用下一个县,帕克县,但那是7B区。科罗拉多州的气候带地图太疯狂了。你怎么能仅凭地图上的一条线就从5B区走到7B区?!
我还了解到这些区域是基于加热度数的。
以下是它的计算方法:
度数是指24小时内室外的平均温度与建筑空间给定的基本温度之间的温度差,通常为65华氏度
我想建的房子将位于海拔高度的上端,8400英尺。我尝试过寻找温度数据,但附近没有气象站,如果可以的话,我不知道如何从气象站获得信息。
那么,如何找出我应该建造什么样的气候区呢?我知道我可以去6B区,可以称之为好,但我是一个数据爱好者,不喜欢为了安全而做得更大。这对我来说也很重要,因为我想使用外墙绝缘材料,需要知道屋顶和墙壁外墙R值的百分比是多少。区域5占30%,而区域6占35%。这也将影响我的JSTD手册。这可以并将驱动绝缘的数量和位置,双层或三层窗户,以及加热/冷却设备的大小。所以这是一个真正的成本差异,取决于我最后在哪里。
谢谢你的帮助。
    Zephyr7||#1
    我有家人在科罗拉多州(帕克附近),所以我很熟悉那里疯狂的天气:-)
    你在科罗拉多地区看到的大部分气候变化可能主要是由于海拔的变化。气候带地图通常不是超高分辨率的,我也不知道有什么超高分辨率的,所以当你在一个海拔变化迅速的地区时,它们并不能很好地显示你应该在哪里——这些地图没有足够的细节。
    我要做的是在附近找到一个明确的气候区域,并且与你的建筑工地高度相同,然后在你的设计中使用这个气候区域。你不会有任何问题建设一个更高的气候带数字,除了在你的地区增加成本,所以如果你对一个高于需要的气候带数字有一点错误,你将花费多一点,但你也会有一个更好的表现。
    1. 乔·布劳恩||#6
      比尔,谢谢你的评论。我现在正在寻找历史数据。我找不到任何水流,所以我不寻找个人气象站。
      谢谢你的建议。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    乔,
    就像西风说的,但要找到地形,阳光和风暴露的最精确的平行位置。正如你注意到的,它可能是一个疯狂的变量。另外,请注意,当地建筑规范可能会设定计算供热能力的最低设计温度。这个县的海拔范围很大,这就很成问题了。
    我们县的建筑费用从6oo到10,000。(除此之外,你还得有点疯狂。)我成功地获得了当地建筑人员的许可,让我以一种不那么繁重的最小成本进行设计,对此我很感激。如果我必须满足10000区域的要求,我将需要比以往需要更多的加热能力。
    你附近的一些地区正迫使超大的窗户达到飓风级别。目前我们看到的最高风速在40-45度左右,但一定要检查你所在的地区。也许你能找到一个有迷你气象站的人。无论如何,在使用大视图窗口之前,最好先问问人们想要什么代码。您可能面临的另一个约束是野火/城市界面规则。这些规则仍然有很多变化,所以当地信息是你的指南。
    我在高原上的温度是8000度,在当地的度数是6B。当地人称我们这片高原为“香蕉带”。最近的城镇只有10英里左右,但坐落在一个三面环山的盆地的悬崖下面。尽管它们的温度要低1600英尺,但它们的温度似乎要低10到15度。下一个城镇由于处于山的裂缝中而遭受更大的损失。由于有阴影,那里的日照较短。冬天的感冒更厉害。
    我是根据一位好心的邻居提供的近20年前的天气记录建造的。然而,丑陋的平均气温趋势一直在上升,甲虫的死亡情况一直在恶化。我有你的计划,我的是接近50%的整体在外面。整面墙是R-36,棒子是R-19。在窗户方面,我和Alpen一起设计了三层玻璃和舒适。事实证明,它们也非常善于把风和声音挡在外面。
    我强烈建议你无论选择什么窗户,都要非常确定你能得到多少汽油。六年前,我发现一些大公司不会在5000英尺以上的高空运送氩气窗户,这让我对整个丹佛感到好奇。销售人员说空气也一样好,所以我离开了他们。我听说一些大的玩家现在声称氩气用于高海拔装置,但我想要书面的。
    如果你有很多阳光照射,也要考虑低SHGC的窗户。我在所有的窗户上都这样做,人们认为我有点特立独行。一般的要点是,为什么要放弃自由热。我们朝向的净收益甚至比完全朝南更小,无论如何,这实际上是相当小的。夏天到来的时候,你会因为保持强烈的阳光负荷而更加快乐。
    另一件需要注意的事情是,在隔热层上保持房屋在夏季阳光下的凉爽和保持房屋温暖一样重要。我们完全忽略了空调,因为每天的温度波动在30到40度之间。我们整夜开着门,排着气,然后早饭前就关了。到目前为止,它是相当可行的,考虑到绝缘水平,并使用了5/8干墙通过出去缓冲热量增益。时间会告诉我们,这种上升趋势是否会迫使我们重新考虑。就像他们说的,“这是干热,你不会注意到”。
    所有的决定都是个人的选择,但如果你以前没有住在高处,最好和你打算建造的地方附近的人谈谈。我们非常幸运,有三周的时间为朋友照看奶牛,获得了真实生活的经验。这是一次非常有益的经历。
    1. 乔·布劳恩||# 7
      我也读过关于窗户的故事。我也会调查的。我知道米尔加德在70号洲际公路和塔口附近有个工厂。我对他们的玻璃纤维产品感兴趣。
      至于飓风评论,我们将会在杰夫科唯一的火灾区域。这对我们来说有一些意义。我们得符合鉴证组的防火计划。简而言之,我们的房子方圆100英尺内不能有一棵树,距离100至150英尺的树必须从最远的地方间隔10英尺,所有离地10英尺的树枝必须砍掉。我们还得移除所有地面燃料。如果你想了解更多信息,下面是我们必须遵循的。
      https://csfs.colostate.edu/wildfire-mitigation/wildfire-defensible-space-checklist/
      第二,我们所有的窗户都必须加温。
      我也不认为我们真的需要ac,但我会放三段迷你劈腿,所以无论哪种方式我们都可以使用。如果你想知道为什么是3,那是因为它们比多区域的运行效率更高。我理解成本,但因为我正在安装它们,这只是我的时间和每个单元的成本。
      谢谢你的建议。
  3. 乔恩·R||#3
    你可以通过绝热递减率(约5.38°F / 1000英尺)来调整(硬盘和设计温度)。但我喜欢在站点上记录一些数据(即使是一周的数据),并与气象站在同一时间进行比较。
    当涉及到外部泡沫,稍微多一点是安全的。不要优化到最薄的可能,代码最小的厚度。
    1. 乔·布劳恩||#8
      我是基于建筑科学混合设计的外墙保温,所以它不会是最低标准。
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
  4. 罗杰·贝瑞||#4
    乔恩·R,
    对这些山区来说,记录当地的数据是唯一的解决办法。我非常幸运,我使用的数据是在离我们家不到一英里半的地方收集的。周围群山的不同效果有时令人震惊。一个朋友的牧场就在我们以北3英里但他的降水模式完全不同。我怀疑是最近的山上刮过的盛行风形成了漩涡把雨雪吹离了他所在的位置。当他开始除尘时,我们可以在我们的场地上得到8英寸的雪。
    Virgas或雨带在这里很常见。它们看起来就像漂浮在天空中的一缕缕黑发。很常见的情况是,在一个地方完全干燥,然后进入一个湿带,然后又出来。树种数量更多地反映了水的格局而不是海拔。
    如果可以采用标准调整就好了,但相同海拔之间的差异不利于这种方法。至于泡沫有点过头,最初的设计要求不同的包层,价格超出范围。最后的选择导致添加了一个额外的层。没有影响性能,而且是100%电加热,我可能会为我的利益削减需求。
  5. Johngfc||# 5
    有几个高分辨率,网格气候产品可用。所有网格产品都有错误,但评估通常表明,即使在复杂的山地天气动态下,它们在大多数地方都令人惊讶地好。
    我通常的计算方法是使用Daymet,它是~ 800m,而且是免费的。你可以从https://daymet.ornl.gov/
    Daymet是免费的;PRISM有一个大约8亿的产品,但每天的数据是适当的和昂贵的。
    有关其他数据,请参见:https://www.ncdc.noaa.gov/
    在Excel中可以分析这些,但在R或您选择的语言中更容易。
    johng
    1. 乔·布劳恩||#9
      谢谢你的网站。国家疾病预防控制中心。noaa。gov网站把我带到了离我们家几英里的地方。
      这就是我想出来的。我的数字中有一点要注意,我用2019年的数据填满了2020年剩下的时间。
      硬盘CDD
      2011 7014 398
      2012年6188.5 - 522.5
      2013 7297 415.5
      2014 6856 223.5
      2015年6518.5 - 265.5
      2016 6443 339.5
      2017年6263.5 - 281.5
      2018 6727 379.5
      2019 7361 429.5
      2020 6699.5 441
      平均6740.9 - 361.7
      区
      5 5401 - 7200
      6 7201 - 9000
      7 9001 - 12600
      很明显这是第5区。这让我在数据支持下感觉更好。
      我不会撒谎,我会画一条钟形曲线,看看2019年是不是一个轮廓线。但我也是个书呆子。
      感谢大家的评论。
        Zephyr7||#10
        这些年来已经足够让你看到CZ5的上边缘。它可能是值得建设的,就像你在CZ6只是为了一点更多的能源效率。在新建过程中加入额外的隔热层要比在以后的改造中添加隔热层经济得多。
        如果这是我的家,我会寻找比普通的外部硬泡沫更厚的,因为我倾向于这样建造,但这肯定不是唯一的方法。我不会在一个如此接近你的范围上限的地区建造CZ5最低绝缘水平(诚然,我从来没有把代码最低绝缘尽管:-)
        1. 乔·布劳恩||#11
          嗨,比尔,
          我同意现在做这件事,而不是以后再做。
          通过我将如何隔离我的房子,我不需要担心它。我将有Zip R 2.5在外面(R值12.5)和5.5英寸矿棉在螺柱湾(R值22.5)。这符合CZ5和cz6要求的外墙绝缘百分率,分别为30和35%。
