另一个关于墙的问题
马克弗瑞森|上传一般的问题在
我开始了我的新家的规划阶段,想要在我想使用的墙上组装一些构造物。我在cz7a,正在寻找R-40加墙。以下是我的想法:
R9拉链R护套
2×8先进的框架墙
2″海湾中的闭孔泡沫
剩余的螺柱舱填充矿物棉绝缘。
我以前从未使用过ZipR护套,不确定我是否在墙壁中间创造了露点,或者它是安全的,因为护套是在泡沫的外部?
提前谢谢你
  1. 诺曼。邦恩||# 1
    我建议你参考马丁的两个关于外部绝缘和露点的博客:在这里而且在这里.
    以下是我的看法……虽然护套在外面,但护套内部的刚性泡沫仍有可能低于露点,从而允许水分积聚。使用第二个环节中的例子,你可以快速计算出你需要多少泡沫来确保没有水分问题:
    -确定delta-T (Î " T) -即室外温度(在我们的例子中为30.3华氏度)和室内温度(70华氏度)之间的差值。
    -用空腔绝缘(螺柱之间的绝缘)的r值除以墙体的总r值,计算护套内侧绝缘的百分比。
    -现在计算护套的冷程度,使用以下公式:护套温度=室内温度- (Delta-T *护套内部绝缘的百分比)
    在我们的例子中,t是39.7 F°。护套内侧绝缘的百分比为R-19/R-24 = 0.79。护套温度为70°F - (39.7F°* 0.79)= 70°F - 31.4°F = 38.6°F。
    如果你听从Lstiburek的建议,使用他的室内条件——70°F和35%的相对湿度——你不需要在湿度计图中查找露点,因为Lstiburek告诉你这些条件下的露点是40°F。所以波士顿房子的护套低于露点,这使得墙壁组装有风险。这面墙需要更厚的外部泡沫,以保持OSB高于露点。
    马克,
    我不同意诺曼的看法。闭孔喷雾泡沫防止任何内部水分到达Huber Zip R护套,无论是通过扩散或通过空气运动,因为闭孔喷雾泡沫是一个空气屏障和蒸汽屏障。
    对于7区的R-40墙,至少需要43%的墙壁r值来自泡沫层。(有关此问题的更多信息,请参见“将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合。”)
    密封套里的R-9加上密闭喷雾泡沫里的R-13总共是R-22, R-22是R-40的55%,所以你没事。
    也就是说,使用Zip R方法,您仍然会得到冷护套。不过我不觉得这是个问题。
    这似乎仍然是一种昂贵的进入R-40的方式。有关更多信息,请参见“如何设计一堵墙。”
  3. 诺曼。邦恩||# 3
    我不确定我们意见不一致,马丁。我只是说他需要计算一下以确保没有问题。你提供了所需的计算,说明他没事。
    我想知道你是否把我从你的文章中发布的例子作为我的内容。
    马丁Holladay||# 4
    诺曼,
    我是在回应你的评论,“护套内部的刚性泡沫仍有可能低于露点,从而允许水分积聚。”
    刚性泡沫决不会是第一个凝结表面。第一冷凝表面将在固化的喷雾泡沫的内侧。
  5. 诺曼。邦恩||# 5
    啊,当然。我想要得到的是,Zip-R有泡沫到护套的内部和我链接的文章有它相反,但露点问题仍然是有效的,需要探索。
    Dana多赛特||# 6
    一个可能存在误解的术语问题:
    “…不确定我是否在墙中间创造了一个露点....”
    露点是温度,而不是组件中的位置。露点温度是指空气中100%含有水分的温度,进一步冷却空气会导致雾的形成。这有很大的不同——淋浴后,浴室里空气的露点通常高于墙壁的温度,因此在墙壁上形成冷凝&冬天。
    本讨论中的相关露点将是室内空调空间空气的平均冬季露点。冬季平均温度低于室内平均露点温度的组件部分,如果在室内和该组件部分之间没有足够的空气屏障和蒸汽缓凝剂,则容易发生水分积聚。除了绝缘性能外,闭孔泡沫在一英寸或更多的厚度上具有相当的阻蒸汽性,并可用于提供这种保护。只要闭孔泡沫的暖冬侧的冬季平均温度高于平均室内空气露点,就不会有太多的蒸汽扩散驱动将水分吸入壁面空泡,并且不需要强大的内部蒸汽缓凝剂来防止水分积聚-标准的内部乳胶在墙板上就足够了。
  7. 凯文首位||# 7
    看看你是否可以使用24”中心的高级框架的Zip-R厚度。看来缺乏耐磨损性会是个问题。
登录或创建一个账户发布答案。
