对优化混合热泵和油炉装置的见解
Loya1ty|发布能源效率和耐用性在
这里是第一个帖子,所以别对我太苛刻:)。我从二月份买了房子(建于1977年)开始就一直潜伏在这里,现在已经在这里住了整整一个月。是时候把事情做完了!
简短的,没有背景的问题:一个3吨的15 Seer单元热泵能够为2800平方英尺2层的住宅供暖吗(带单元从地下室吹来)?
更长的时间,更详细的设置:刚从外面挖出一个旧的,漏水的油罐(500加仑)(不应该埋在地下),在我的地下室安装了一个新的165加仑的罗斯油罐。我们原以为油箱只有275加仑,我打算缩小规模,因为我将进行效率升级,而且在2013年安装混合动力系统之前,房子是纯油加热的。但我可能不得不比我想象的更早地花掉一些钱。在新油箱没有油的1.5天内,系统进入辅助加热(没有成功)。也就是说热泵跟不上了。恒温器的温度只有68华氏度,而室外的温度大约是58-60华氏度。泵的性能很差吗?我读到辅助系统需要在35华氏度或以下,这是我的坦克大小的基础。今天早上家里的温度是62华氏度,现在外面是48华氏度,油泵放了血,今早送油后才启动,花了20-30分钟加热,现在室内的热泵已经接管了,维持在69华氏度。在阅读了好几页的手册后,幸好前主人离开了,我甚至不能控制辅助热何时生效(即系统知道最佳优化)。 I don’t like this and will eventually install a smart thermo and want to control more closely via app since I will adjust based on oil rationing and/or electric rates (planning on some solar in the future).
我这么问的原因是,这房子里肯定有效率低下的地方。如果我的热泵应该能够管理,那么我会尽快解决这些问题(我损失了很多热量/空调到地下室和阁楼)。如果它只是超出了工作的规模,那么我要么预计短期内会有更多的油成本,要么可能安装我计划2-3年的设置,当我完成地下室,需要调整空间(从阁楼删除2层的管道系统,将当前的hvac系统除1层外到地下室,并为楼上的卧室安装一个无管道的迷你分割系统……$$$)。
  1. walta100||# 1
    在我看来,在双燃料设置热泵不太可能得到太多的使用。
    人们可以并且将会习惯热泵,一个吹90°的空气来加热房子,但如果一个油燃烧器来吹130°的空气就不会了。你需要是一个坚强的饼干后,感觉温暖的油热关闭它。
    也就是说,我的热泵可以在6华氏度时为我的房子供暖,但它有一个变速压缩机和电子膨胀阀,你的系统不太可能有。没有电子设备,你将需要找一个非常好的HVAC人员来调试你的系统。这是可以做到的,但这需要时间,他们需要在寒冷的时候做。如果系统有漏洞,即使是很小的漏洞,系统很快就不能正常工作了,那么所有的努力都是白费的。
    我认为知道系统是否正常工作的最好方法是研究供应和返回温度计算差异你应该看到20°当外面是40度的时候。
    另外,当用热泵供暖时,我要说的是,不要使用倒退式恒温器。将它设置为一个24/7的温度,让它运行。
    Walta
  2. BenVB||#2
    业主/非专业效率爱好者的观点:
    你是对的,大多数恒温器在热方面相当愚蠢,即使是一些“聪明”的。我的默认设置是,当温度设定值不同2度时(例如,当你早上起床时,温度从68度提高到70度),就会向辅助人员求助。
    我在华盛顿州东北部有一个全电动的房子,里面有一个2.5吨的14 SEER热泵。这是一层楼,基本完成日光地下室(共2400平方英尺)。没有很多窗户。这栋房子建于2007年,但还没有进行任何空气密封工作,阁楼上的绝缘材料也只有R-30。整个冬天我都切断了辅助电暖气(这里从来没有真正冷过)。热泵会将整个房子的温度保持在华氏15度(在这种情况下会持续运行)。但今天早上还是花了大约90分钟才把室内温度从69度提高到70度(室外约35华氏度)。热泵的最佳工作状态是维持设定的温度——不要指望它能在没有辅助热量(更昂贵)的帮助下处理一夜大倒退的恢复。
    在我看来,如果外面的温度不能保持68度,你的表现就不佳。但是如果你想把温度从华氏62度降到华氏68度,那就需要热泵运行很长时间(好几个小时)来弥补这个温差。我没有任何使用石油燃料的经验,但我相信热泵在尽可能独立运行时会更经济有效。在某些情况下,当天气变得非常冷,你的油炉将需要启动时,它将无法覆盖热负荷。取决于你的绝缘和空气密封,可能在15到30之间。如果你在自动调温器上有这个选项,你可以锁住多余的热量,让它保持在这个温度以上,从而最大限度地节省开支。
    希望这对你有帮助,给你一些东西咀嚼…:-)
    编辑:正如沃尔特所说,还要考虑舒适因素。在15华氏度的温度下,我的系统外面吹着83华氏度的空气。这对我和我的家人都适用,但不是每个人都觉得舒服,这取决于你的房子有多通风,以及你的通风口吹向哪里。
    1. Loya1ty||# 3
      绝对有帮助。关于辅助加热的各种设置的好观点,手册没有说明约束是什么,只是说我不能手动操作。我有一个暖通空调技术人员一周后来春季检查,所以可能会问他们是否可以为我提供设置信息。我想我的热泵*可以*让我从62-68(虽然我花了电费),但无论辅助设置是什么都不允许。如果它是类似于你提到的2度,我想我可以增加温度每次关闭,哈哈,我只是想要这种控制…如果出现石油问题,我宁愿有昂贵的暖气也不愿意没有暖气。
      并且澄清一下,它可以*保持*在68-70精细。它只需要20-30分钟的辅助油加热起来,然后热泵接管。从那以后我一直在努力,尽管我不知道火炉是否在夜间低潮时启动。我想要一个能记录开关的智能温度计。我是一个数据迷,非常关注效率。慢慢地把这个古老的殖民地变成一个智能家居:)
