GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在东南地区的地下室里安装混合热泵热水器值得吗?
布拉德硬饼干|发布机械在
最终,我试图找出最具成本效益的/绿色的(使用一个奇怪的“体现能源/系统成本与光伏抵消成本/主要燃煤地区的能源使用”的经验法则)来加热我的水。
我住在弗吉尼亚中部,冬天可以从残酷到温和,夏天几乎炎热。我正在考虑一个混合热泵热水器,放置在我的地下室(在我的房子网站上的唯一合理的地方),并在加热季节(这一点超过早期看)和热量的抵抗模式泵设置在冷却季期间。
那么,一年中的6-8个月作为热泵节省的能源是否抵消了购买混合动力系统以使用电阻的其他4-6个月的成本?我应该买一个高效的电阻式热水器,然后用省下来的钱来增加我的光伏武器库吗?问题中的丙烷冷凝热水器是否提供了我的电力成本(尽管它们很脏),并需要交付丙烷和获得一个水箱?
今年早些时候,我曾把这个问题作为一个更大问题的一部分(这个问题的所有其他部分都得到了很好的回答),所以我的问题有些混乱。读到这个问题时,我的第一反应是,我是个白痴,居然用室内热泵给房子供暖(你认为你的“热量”是从哪里来的?)当你真的要用机器的余热来加热水的时候,你是在试图创造一个永动机吗?)
是的......因为我的妻子说“我无法读懂你的思想”。我认为有人会注意到我的问题,而不仅仅是一种正常的热泵,而且我不会在冬天使用热泵方面。
作为对该问题的反思,我确实在这个尚未完成的房子的完成地下安装了一个辐射的地板系统,使用太阳能热水的意图(我学习了90年代后期的大多数太阳能/绿色设计信息(来自书籍写在70年代和很多旧嬉皮士),并思考活跃的太阳能击败光伏光伏,在安装我的系统之后否则学到)。我仍在考虑使用这个已经安装的系统,其中包含有问题的热水器。If I got with a hybrid heat pump can it’s resistance element keep up with heating my domestic water and heating needs (probably off-set with a mini-split and tiny efficient (outside air vented) wood stove (maybe the Hearthstone Tribute or Lima).
    布拉德,
    热泵热水器可以节省能量,即使它在冬季窃取空间。无论它是否能够为更高的购买价格提供证明,取决于您为热水器和当地电费支付的费用。
    光伏组件的价格已经下降到投资光伏往往是最好的投资措施的程度。同样,这取决于你当地的电价。但可以肯定地说,光伏阵列比热泵热水器使用寿命更长。
    以下两篇文章包括回报计算和储蓄估计的例子,以帮助您做出以下决定:
    热泵热水器已经成熟
    太阳热能已死
  2. 凯文迪克森,MSME||#2
    听起来你用的是迷你热泵供暖。我已经对这个配置做了粗略的计算,发现使用一个小部件给热泵热水器供热比使用电阻热为您的热水更有效。
    在这个计算中,无论它是光伏电力还是电网电力。你会比电阻热少用50%的能量。如果你着眼于30年的周期,你将需要在15年之后更换第一个惠普,在30年的标记处更换第二个惠普。
    如果你只是两个喜欢快速淋浴的人,那么这节省下来的钱可能不足以证明2个hph和一个900美元的马拉松应该持续至少30年。http://www.homedepot.com/p/Marathon-50-Gallon-Short-4500-Watt-Lifetime-Electric-Water-Heater-MSR50245/202584260?cm_mmc=shopping-_-googleads-_-pla-_-202584260&skwcid&kwd=&ci_sku=202584260&ci_kw=&ci_gpa=pla&ci_src=17588969#.UoW0ENJ--vU
    夏季的降温值是很重要的,也是计算的一个因素。
    Dana多赛特||# 3
    热泵的数学计算在今天的PV ~ 4-5美元/瓦特的全部成本电网系统,但当你的GeoSpring失败时,它可能已经逆转。
    几个星期前,Jigar Shah(Sun Edison的创始人)在德克萨斯州引用了一个安装人员,预计2014年预计将以1.65美元/瓦特(包括逆变器,补贴在内)销售住宅屋顶PV,这是由于最近的低成本创新在某些德克萨斯州地区的低劳动架系统,简化允许和检查。卷的面板定价约为70美分/瓦特,但随着硅价格上涨,广泛预计将被削减约一半(有人只说是第三个)。这部分是由于多种竞争的薄硅技术,应该完全生产,直接切割原料硅和加工成本。一个当地的MA公司1366 Techologies刚刚获得了大型风险资金,为其成熟的薄硅铸造工艺建造了大型生产设施,而Twin Creeks去年将IP的IP销售为GT先进技术,是上海大型公司的GT先进技术PV材料和加工Biz的真正股权。任一过程将在面板中将硅切割为75%或更高,并且是能够高自动化的过程。
    如果如上所述,在2025年(关于热泵热水器克罗布斯的时间)的25美分/瓦特下击中镶板/瓦特,而且围绕PV的红胶带问题被清理(目前通过公用事业,状态和本地要求)如果您拥有房地产的房地产,将花费更加栅格捆扎的太阳能可能具有比另一个热泵热水器更好的生命周期。
    与此同时,我预计AirGenerate公司的AirTap热泵热水器的全不锈钢结构将使其使用寿命从12年延长到25年,如果考虑到更换的人工成本,这周可能是一个更好的选择。它比GeoSpring更贵(但不是成本的两倍),但它的使用时间应该和马拉松一样长,使用的净电量不到一半。(ATI-80有80加仑的储藏量,但ATI-66对大多数人来说已经足够了。)
    如果你的大多数热水使用的淋浴你的能力问题所在,泄水热回收装置可以明显的容量的两倍左右的下一个大如果你让他们通过EFI批发(而不是通过家得宝(Home Depot)零售,或直接从制造商)。但你至少需要在淋浴器下游4- 5英尺的垂直排水管才能使用。而且由于它是通过热回收来工作的,所以热水器的表面效率在淋浴时就会大幅提高(但不是在批量抽水时,比如浴缸注水时,因为排水管和热水需要同时运行才能进行交换)。从原始的经济学角度来看,它不会很快为低容量的用户支付低成本的热水,但可能会为高淋浴容量的用户提前支付减少热水器的尺寸。(用50-60加仑的油箱代替80-100加仑,提高净效率。)
    Dana多赛特||#4
    炉石利马真的很不错,而且是欧式现代的,但是它的价格是贡物的3倍(你可以买一个迷你的贡物,价格差一点!),而且测试的效率比贡物低了几个百分点。(它的评级也在50KBTU/hr左右,这对于高r的家庭来说已经算大了,而Tribute的36K则更容易驾驭。)
