玻璃面向玻璃的任何缺点?
抢劫猎人|发布了一般的问题在
当地屋顶供应公司提供主流公司(Dow, Manville等)的玻璃面聚iso,价格比HD和专业承包商船厂出售的箔面薄板低25%左右。
我将空气密封CDX/护套层,然后安装泡沫板下(良好的胶带接缝)防水屏障。使用玻璃板和箔板有什么缺点吗?
抢劫
    抢劫
    在墙壁上使用玻璃表面的聚iso没有真正的缺点——大多数都是用于屋顶应用。
    注意,许多屋面polyiso制造商的产品标签上每英寸的r值比箔面polyiso制造商的低。屋面聚甲醛上标注的r值更真实,更有可能反映发酵剂在几十年后开始消散后聚甲醛的r值。
    Dana多赛特||#2
    如果你使用回收的屋面材料而不是新的屋面材料,那么相对于原始材料的材料成本的折扣将更接近75%-80%,而不是25%。
    重复使用总是比使用新产品更环保,而且使用的屋顶Polyiso已经通过年龄等等发生了任何收缩。使用多层时,通常会有明显但材料厚度的小差异来调整,并且长度/宽度尺寸可能不再是4.00'x 8.00',但除非泡沫厚度为5英寸或更多这些问题可以忽略不计。
    即使在几十年后,一些使用氯氟烃的回收产品的性能仍然是每英寸R6+,但从设计和性能预期来看,将任何《蒙特利尔议定书》后的材料折算为每英寸R5 +。
  3. Jon R.||# 3
    在寒冷的气氛(也许在其他地方),玻璃的较高烫发面临的较高烫发是一个优势 - 它将提供额外的耐水性抵抗力。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
  4. 抢劫猎人||#4
    我读了你的建议,并试图在加利福尼亚北湾找到再生能源,但没有成功。这似乎是谷歌无法轻易找到的东西(或者,更准确地说,我没有正确地搜索它),我在过去6个月里多次检查craiglist,但点击量很少。还猜测,1“板是不伟大的候选人回收由于屋顶甲板材料和破碎的稀缺性。
    有人有在玻璃板上滚动液体WRB的经验或建议吗?
      阿尔卑斯山脉||# 5
      我使用普通房子包裹脸部面带漂亮的plyiso,比液体WRB更快,更简单。您可以使用侧板捆绑将Housewrap置于泡沫中。
    彼得·约斯特||#6
    我在Pima上附加了一个很好的指南,请参加Pi板绝缘的分类,包括面板。
    彼得
  6. 抢劫猎人||# 7
    相关问题:我计划将1x4水平毛条(需要作为垂直板壁板的钉基)通过泡沫螺钉。我曾经使用过XPS“blueboard”,它并没有压缩太多,但polyiso看起来更柔软;你们有什么技巧或技巧可以将角板和其他直接连接的材料连接到这些软板上吗?
      阿尔卑斯山脉||#8
      压缩polyiso需要很多,你可能会在压缩之前将其分割成1x4。
      对于角落,最好使用更宽的胶合板条,以达到角落螺栓。
