胶带面对箔片的聚四亚?
Smokey059.|发布了一般的问题在
我需要密封箔面的接缝。我可以使用它们为HVAC管道销售的铝箔带。如果不是什么类型的工作?是用于HVAC管道的铝箔面胶带,蒸汽阻滞剂或蒸气屏障?
或者更好地留在接缝上的间隙,然后喷出接缝泡沫?
如果是这样,建议使用多少差距?箔面多自是蒸汽屏障,因此希望得到相同的接缝。哪种方式将提供最佳结果?我已经询问了我的墙上的蒸气壁在我的墙上,只是想了解如何最好地密封Polyiso的接缝,因为这是我现在正在研究的。它的内部应用程序。
    彼得恩格尔||#1
    一般来说,如果泡沫的边缘处于良好的形状并且紧密配合,则不需要喷洒泡沫。如果您使用的是回收的泡沫,它有点击败,喷雾泡沫可以帮助。无论如何,您还要用箔带胶带接缝。箔是蒸汽屏障。使用UL列出的磁带(它在磁带上全部打印),并确保首先清洁泡沫的表面。一些UL列出的箔片胶带实际上是具有金属饰面的塑料胶带。它可能有效,但我仍然喜欢实际的箔。
  2. Smokey059.||#2
    谢谢你的回复。我买的胶带说,UL列出的铝箔带。我在箔面上尝试了一块,它粘在胶合板空气屏障上没有3M闪光带的保持力。我想这可能是正常的,用于箔带,它不会像闪动的磁带那么强烈地保持,而是从未录制过多的聚四诺箔脸,这是我的一部分的假设。它看起来像箔胶带而不是塑料所以我想它必须是正确的东西。
      Zephyr7.||#3
      “真实”的箔带感觉有点像铝箔,并且会在尖锐的折痕中折叠倾向。银/塑料胶带往往更像“常规”胶带,并抵抗急剧折痕。
      尝试用一些异丙醇alchohol快速擦拭粘面的聚四孔,看看胶带是否在此之后更好。用干净,干燥的箔表面,大多数胶带应该保持良好 - “真正的”箔胶带应该像疯了一样粘。
      账单
  3. Smokey059.||#4
    谢谢你的输入。生病试试异丙基擦拭物在施加之前清洁表面。它肯定感觉像铝箔等折痕,所以我肯定了它是正确的东西。
    只是挂了一张床单,看看它是如何去的,也是想知道一个人应该让一个人保持领域的盖子,以避免磁带过来。如果1x4捆扎在PolyiSo上换过来的PolyiSo也需要,需要多少盖指甲(间距)
    达娜·迪斯特||#5
    任何温度额定HVAC密封带是正确的。Nashua 324a在大多数盒子上销售,并为此应用程序进行了精细。
    彼得恩格尔||#6
    您只需要足够的指甲才能持有聚异构直到粗糙。每12“-16”每12“-16”应该没问题。如果您愿意,您可以将它们放在该领域中,但您会看到Polyiso在接缝处凹陷。只要你紧紧地固定毛刺,这并不是一个问题。
    1. 迈克尔林||#7
      只是想知道泡沫萎缩,箔胶带不会伸展,所以我的猜测是它将拉开留下间隙进行水处理,特别是如果它在顶部分开
      即使拉链闪光胶带不反映,我认为它可以伸展少量
      麦克风
        迈克尔群岛||#8
        Michael,我同意,通常用Polyiso指定丙烯胶带,因为它们通常是聚乙烯或基于尼龙并且可以伸展。但是在美学的物质之外,如地下室墙壁完成了白色面对的聚裂,我使用白色3M箔带。由于泡沫收缩,我没有看到或听说过任何故障,但接缝通常隐藏,所以谁知道。
        Zephyr7.||#9
        我从来没有真正回过头来检查这一点,但我会爱一些现实世界的信息。当我涂上录像带时,我将其推到表面上的方式最终留下了一个小凹陷在间隙中,如果曲线伸直,那么在那里有一点额外的胶带“长度”,因为曲线可以伸直一个少量。我不知道这是否足以照顾任何潜在的未来收缩。
        我刚刚在这里更换了一堆箔面对的箔片(很多伤害,所以我无法重用它),但遗憾的是没有一个接缝被录音,所以我没有看到磁带是否失败了。我可以说所有的臀部接缝仍然非常紧密,这是一个40多年的安装。
        账单
