对于干燥机和抽油烟机有什么好的热回收选择吗?
马特·伯格|发布了被动式住宅在
我看到在另一个问答环节提到了这一点,但希望听到更多。
有办法用热回收通风机排干空气吗-谢谢。
  1. Riversong||#1
    不,棉絮、湿气和高温要求干衣机单独使用到户外。但你可以使用没有管道的冷凝干燥机。
    IRC 2003, M1501节干衣机排气
    M1501.1将军。干燥器的排气系统应独立于所有其他系统,应将湿气输送到室外,并应在建筑物外部终止。
    例外情况:本节不适用于列出和标记的冷凝(无管道)干衣机。
  2. 约翰Klingel||#2
    马特:首先,我不是这方面的专家。多年来,我一直在思考这个问题,并策划了各种“有趣的想法”,以廉价而轻松地吸走一些热量,但从来没有花时间去尝试。我最近碰巧读到了这篇文章,我又开始思考这个问题了。我担心的是我听到的塑料衣服上的污染物(我没有对此做过研究),以及通过烘干机(气味、防静电等)的人身上的任何“好东西”。现在,我要扔掉暖气,毒害邻居们。如果有人有我担心的数据,告诉我。约翰。http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/appliances/clothes-dryers-condensing.cfm?attr=4
  3. 匿名||# 3
    通过管道将HRV从杂物间(或任何烘干机所在的地方)提取,您对污染物的担忧是否能得到满意的解决?也许可以使用一个歧管,每个排气管道(有自己的回吸阻尼器)都插入其中。这将防止从烘干机的废气进入房子的其他地方,并允许你回收和重复利用热量。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    马特,
    这可能就是你们之前讨论的内容
    但是以防万一……这是链接
    //m.etiketa4.com/community/forum/passivhaus/16850/passivhaus-clothes-dryers
  5. J Chesnut||# 5
    当我住在韩国的时候,我有一台简单的洗衣机,它有高速旋转干燥功能,类似于你在公共游泳池看到的用来快速烘干泳裤的旋转干燥机。这个功能可以去除大部分的水分,然后衣服在一两天内风干。
    对于加热气候中的紧身部家来说,在引入太高的水分方面,这可能有点危险,这可以将其进入建筑物组件的水分。认识到这一点,我听说欧洲的一些被动式住宅包括一个晾晒衣服的洗衣房,在平衡通风HRV系统中有一个排气出口。
  6. 卢卡斯杜兰||#6
    我听说过这个。我想我曾经看到过一个图表,它显示了一个看起来像一个大衣柜的东西,有榫钉水平地穿过内部,你可以在上面挂你的衣服。我想这张图还显示了壁橱天花板上HRV的排气口…
    在非常寒冷的气候中,导入HRV可能是不必要的。可以在门上建一个开着的气窗。热水箱(如果有的话)可以放在干燥柜里,热水箱流失的热量可以帮助你烘干衣服。蒸发出来的湿气就会流进房子里。如果房子的其他部分通风良好,干燥柜的湿度释放缓慢应该不是问题,对吗?
    有时,稍微增加一点室内湿度在非常寒冷的气候中是非常受欢迎的,这有助于防止鼻子流血和关节撕裂。
  7. 卢卡斯杜兰||# 7
    我住在韩国的时候,有一台简单的洗衣机
    是LG的吗?
    当我在韩国的时候,从门到厕所,从洗衣机到电饭锅,似乎所有东西都是LG制造的……也许是因为我住的公寓大楼。
  8. Riversong||#8
    对于一个合理的紧凑的房子来说,这意味着几乎所有按照今天的能源法规建造的新房子。全屋通风的一个主要功能是每天清除典型家庭通过呼吸、做饭和洗澡等正常活动进入室内环境的4-5加仑空气。
    从洗衣机里取出一堆衣服会给空气增加半加仑或更多的水分。在我漏水的老木屋里,这很好,我把洗好的衣服挂在屋里的架子上(夏天的时候,我把洗好的衣服晾在外面的绳子上)。我的室内相对湿度现在是27%,所以我可以承受更多的水分。事实上,我不得不在我的木炉子上放一大桶水,以防止室内太干燥。
    而且,在一个很紧的房子里,把湿衣服挂在干燥柜里很可能会导致衣服发霉,衣柜发霉,除非有一些能量输入来帮助干燥——风扇、热源或除湿机或一些组合。另外,有多少美国人愿意等两天晾衣服呢?
    我们想用我们的方式,现在就想要。
  9. Riversong||#9
    说到简单的洗衣机……
    我唯一拥有的洗衣机(许多年前)是一个绞干式洗衣机(发生了什么?)
    你手动从水龙头往浴缸里灌满水,加入洗涤剂,然后打开搅拌器清洗。然后,当你认为它是,你排干水通过打开阀门底部,把衣物,一次一个,通过一个电动套环挤压几乎所有的水的(而努力不让你的手指吸)。
    然后,当然,你把洗好的衣服晾在绳子上,在阳光下和风下晾晒,晾晒自然消毒、自然漂白和自然蓬松的衣服。
    30年前,我有了一个孩子,我们用棉质的尿布,用洗衣板在镀锌的洗衣盆里手洗,然后把它们挂在太阳底下——即使是在冬天。那个孩子至今仍是素食者——可能是因为他喜欢用手洗尿布;-)
  10. 卢卡斯杜兰||#10
    而且,在一个狭小的房子里,把湿衣服挂在干燥的壁橱里很可能会导致衣服发霉,衣柜发霉
    很高兴知道。我从来没有住在任何胸部。我的经历一直在那一直在那里,即使在空气干燥我们的衣服里面,冬天的室内湿度也在令人不舒服的低端。
  11. 卢卡斯杜兰||#11
    30年前我有个孩子时,我们用的是棉质尿布……
    考虑到使用可重复使用的尿布会产生大量额外的衣物,我觉得除了晾尿布外还可以做其他事情似乎很愚蠢。
    衣服晾在外面总是更香。除非你住在纸浆厂附近…
  12. Riversong||#12
    考虑到使用可重复使用的尿布所产生的额外洗衣量
    这是即使是“绿色”选择和“良好”意图的意外后果的缩影。
    几年前,已故的多内拉·梅多斯(Donella Meadows,《增长的极限》,1972)写了一篇文章,比较了使用一次性纸尿裤(塑料制造、垃圾填埋场等)和棉质纸尿裤(在洗衣时使用杀虫剂、水和漂白剂,等等),得出的结论是,几乎不可能衡量哪个更环保。http://www.sustainer.org/dhm_archive/index.php?display_article=vn321diapersed
    但她的结论已经被大多数的忽略“开明”的世界:“很高兴来我们的生活生态正义的方向移动,但它也是事实,每一个人类的活动都有环境影响的活动——特别是人口的一部分有钱有任何形式的尿布。从地球的角度来看,你用哪种尿布并不那么重要。重要的决定是生下这个孩子。”
  13. Riversong||# 13
    在1999年的一篇文章中,“别管纸袋还是塑料袋。”Donella Meadows总结了最近出版的《消费者有效环境选择指南》一书中的建议,这本书是由忧心科学家联盟出版的。
    她的建议之一是:“不要买超过你需要的房子。小房子使用的材料更少,供暖、制冷和照明的成本更低,存储的垃圾也更少。地球上的每一点物质、热量、热量、光线和垃圾,都以污染的轨迹流向你,最终以废物的形式回到地球。如果你拥有更大的房子,你就不是一个更大的人;你只是一个更大的污染者。”
    她总结道:“几乎清单上的每一项都不仅有利于环境,还节省了金钱、时间和健康。事实上,遵循UCS的建议的唯一问题是,如果你相信广告商,它不会让你令人钦佩、美丽、永远年轻、性感、强大,或优于你的邻居。
    所以也许还应该多做一件事:关掉广告商。”
  14. J Chesnut||#14
    卢卡斯,
    我不记得我在韩国使用的洗衣机/旋转干燥设备的型号了。韩国经济被一些非常大的企业集团所主导,LG就是其中之一。虽然我使用过的设备可能耗电相对较少,但与现在可用的较新的水平接入式洗衣机相比,它消耗了更多的水。
  15. 杰夫Lebedin||# 15
    嘿,看看ThermalRecycle。我们在几年前推出了这款产品,并记录了50%的能量减少的节省时间是在干燥时期的25%。这是使用热加热轮完成的,其中只有车轮暴露在TEH单元的两侧。Orwuast通过一个SDIE行进,并且热量在进入空气接近热量的另一侧转移。没有水分或棉绒交叉传统物
  16. 约翰Klingel||# 16
    独立的评估数据在哪里,这是一个可行的住宅解决方案吗?我希望看到一种产品能有效地处理棉绒和合成烟雾,同时经济地回收能源。我持怀疑态度,但愿意接受证据。谢谢。
  17. Aj Builder,纽约上州6a区||# 17
  18. 马克Montello||#18
    这是HE 26…我仍在改进它,但我有非常好的效率数字低于50美元。
    https://www.youtube.com/watch?v=FUfaf8sPJHU
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    马克Montello
    最好的地下室修补…
  20. 金Kazama||# 20
    我也想了很多关于烘干机的问题。
    我修修补补的结果:
    买一台超快纺纱洗衣机(我有一台,效果很好。)博世. .1200 rpm……衣服只能略微受潮。你也可以使用两次旋转)
    2-用除湿机把衣服晾干,如果你的相对湿度足够低,冬天也可以把衣服挂在室内
    这可能是唯一有效干燥的方法
    我想在夏天把衣服挂在外面也很有效:)
    马丁师傅:我们有除湿机壁橱的链接吗??这里有人试过吗?
  21. 金Kazama||#21
    也。从厨房的炉灶里究竟能收获多少热量?
    你每天使用手机的时间真的够长吗?
    有人敢说出厨房排气损失多少能源美元吗?
    我们有时很努力地讨论一些事情,却忘记了可能不值得讨论的事情。
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    金,
    下面是一篇讨论带有除湿器的干燥柜的文章的链接:干衣机的替代品.
  23. 金Kazama||#23
    师傅,
    在阅读了你链接的文章后,我开始意识到这个的存在和它的原则!
    但有人尝试过类似的东西吗?
  24. 罗杰威廉姆斯||# 24
    15年前,我们有一个三星前置洗衣机里面有一个冷凝干燥器盘管。它可以洗衣服,1100转,然后在几个小时内晾干。冷凝物通过排水沟排出。它很小,你不能在第一桶烘干时启动第二桶。我们现在使用高速旋转的前载洗衣机。烘干机不会运行很长时间来完成烘干。我不知道为什么我们不能在输出上加一个HRV,将供应送入烘干机。问题在于经济。目前,我的烘干机每年消耗大约16美元的电力(每千瓦时10.5美分)。我大概只能收回其中的10美元。
  25. 克里斯产孢组织||#25
    Jeff - ThermalRecycle看起来非常有趣。.。你怎么把棉绒放在排气侧的车轮上,然后在供应方(当轮子周围时)吹回烘干机?在烘干机上吸入棉绒/燃烧器可能会有风险吗?
  26. Leonardbugs Leonardbugs||# 26
