GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
干衣机的替代品
晾衣绳,冷凝干燥机,干燥柜,干燥柜和干燥室
与传统的干衣机相比,欧洲的干衣柜需要更长的时间来烘干衣服,但消耗的能源更少。
图片来源:维基百科
惠而浦和LG的热泵干衣机信息于2016年7月7日更新。
在一个拥有相对较新冰箱的美国家庭中,干衣机通常比任何其他家用电器消耗更多的能量。电动干衣机耗电4000到6000瓦,每小时约60美分,平均每年约158美元。虽然气体干燥器只能消耗400瓦的电力,但它也会消耗大量的天然气或丙烷来干燥每一批衣物。
除了使用大量的能源,干衣机也有助于减压和backdrafting问题。典型的美国干衣机被排放到外部;操作时,干燥机在100至225立方英尺的速率进行减压的房子。此减压,特别是当与同时操作其它排气设备的组合,可引起燃气热水器或木材炉来倒转。即使当烘干机不工作时,一个干燥器排气表示在温度包络线,有助于空气泄漏的渗透。
最后,衣服烘干机通风口是房屋火灾的主要原因因此,没有烘干机通风口的房子更安全。出于所有这些原因,你可能会想到没有干衣机的生活。
洗衣机有有效的旋转周期吗?
新的洗衣机与旧款相比,在纺织衣物以去除水分方面做得更好。尽管如此,一些人声称更好的旋转循环会缩短干燥时间。一种可能的解决方案是一种称为自旋干燥机。
当然,将衣服从洗衣机移到旋转烘干机,然后再将衣服从旋转烘干机移到晾衣绳或传统烘干机,是一件麻烦事。此外,这些旋转干燥器的评价参差不齐;根据一些用户的说法,它们并没有显著减少干燥时间。
本文仅对GBA Prime会员开放
60条评论
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    “废热”
    “在GBA的一个问答页面上,卢卡斯·杜兰德(Lucas Durand)在一篇帖子中建议将家中的热水器放在晾衣服的壁橱里,这样热水器的余热可以帮助烘干潮湿的衣服。”
    几十年前,在英国,干衣机还很少见,每个人都在排队晾干衣服,每个家庭的标准特征就是“晾衣柜”。这是必要的,因为在潮湿的气候条件下,线路干燥通常会产生一些潮湿的结果,通风柜本质上是一个亚麻干燥和储藏柜的组合,依靠一个绝缘不良(甚至没有绝缘)的电热水器来完成这项工作。随着热水器隔热标准的提高,它们在这方面变得无效。没有免费的午餐。
    对于那些家庭的另一种技术幸运地有高大的天花板的大国厨房是一个晾衣架高高扬起上面的雷伯恩或阿加炉灶线 - 通常保持全天候燃烧的石油,天然气或燃煤庞然大物 - 一个即使在夏季理想的功能来保持寒意关古老的石头建筑。
  2. 内森·基普尼斯,费亚||#2
    密封燃烧干燥器
    干燥器似乎是最后一种没有密封燃烧连接的家用电器。你有没有想过为什么会这样?这将解决增压问题,并防止空调空气被用来干燥衣服。
    马丁Holladay||#3
    回应内森·基普尼斯
    内森,
    气体干燥机通风有两个原因:除去燃烧的气体,以及除去衣服上多余的湿气。即使家电制造商为烘干机制造了一个密封燃烧燃烧器,并使用热交换器将烟道气与烘干的衣服分开,你仍然需要一个单独的通风口来去除湿度。
    这就是为什么电动干燥器(不需要任何燃烧)也需要通风的原因。如果用外部空气来代替电烘干机排出的空气,冬天烘干衣服所需的能量就会增加。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    干衣机vs.冰箱
    干衣机比大多数冰箱消耗更多的能源。以0.10美元/千瓦时计算,平均158美元/年的干衣机将使用1580千瓦时。你得回到20世纪70年代或80年代才能找到消耗这么多能源的冰箱。
    阿曼德科博||#5
    熨烫费呢?
    那么如果我用常规烘干机干燥无铁衣物,我是否获得了熨衣板的节能信用?如何在我的烘干机中储蓄做干洗?我在这里保存在这里与干洗店吗?;-))
    马丁Holladay||#6
    回应John Semmelhack
    使用天然气干衣机的美国人每年在干衣上的花费比制冷少,使用的能源也少。
    使用电动干衣机的美国人在干衣时消耗的电比冷藏时多。
    更多的美国人使用天然气干衣机而不是电动干衣机,所以平均而言,美国冰箱比美国洗衣机消耗更多的能源。[后来编辑:事实证明我在这一点上是错的;请参阅后续评论中对该问题的进一步讨论。]
    与所有这些平均数一样,通常的警告也适用:“您的里程数可能会有所不同。”
    马丁Holladay||#7
    回应Armando.
    阿曼德,
    因为我所有的衣服都是不用熨烫的,你的评论让我挠头了。当你用干衣机的时候,我不知道你还想用什么别的方法来烘干衣服。你的意思是说,有些人会直接把湿衣服从洗衣机里拿出来,立即放在熨衣板上吗?
    我不仅是一个熨烫处女;我也是干洗处女。所以我不知道你说用烘干机干洗是什么意思。
    马丁Holladay||#8
    回应詹姆斯·摩根
    詹姆士,
    你写,“至于保温标准的热水器改善他们成为无效为此目的[养的衣柜里的温度。”
    我不同意。我有一个Superstor不锈钢水箱与闭孔泡沫绝缘——一个高质量的水箱为我的太阳能热系统。它放在壁橱里;壁橱里所有的管道都是绝缘的。令人惊讶的是,尽管水箱是隔热的,壁橱却变得如此温暖。如果衣橱再大一点,衣服就会比家里其他地方干得更快——尤其是如果衣橱里有个小风扇的话。
  9. 约翰Semmelhack||#9
    对马丁·霍洛迪的回应
    我在网上搜索了两分钟,发现使用电动干衣机的美国家庭数量远远超过使用燃气干衣机的家庭数量。例如,http://www.cpsc.gov/library/foia/foia99/os/clothes.pdf或http://www.standardsasap.org/products/clothes_dryers.html或http://www.puc.state.nh.us/EPAB/Project%20Laundry%20List%20-%20Comments.pdf
    您是否有其他显示不同内容的来源?
    关于能源问题——我快速计算了一个带电动鼓风机的气体干燥器的数据,得出了每年能源消耗量,大致相当于一台标准(电动)冰箱。
    不过,我完全同意你文章的要点。在其他低能耗的家庭中,干衣机的能源消耗(电或气)占总能源消耗的比例特别大!
  10. 迈克尔Blasnik||#10
    烘干机燃料
    编辑-哎呀-我看到有人先我一步…
    马丁说“更多的美国人使用天然气干衣机而不是电动干衣机”
    你怎么会有这种印象?美国近80%的烘干机是电动的。
  11. 专家成员
    阿曼德科博||#11
    熨烫...
    从洗衣机里拿出来的衣服在旋转过程中会起皱,而烘干机会“抚平”它们……你也可以买干洗包在家里的烘干机里“干洗”你的衣服。
    这些就是那些在凌晨3点叫醒我们的想法,然后嗡嗡作响。。。。!!!
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应John Semmelhack和Michael Blasnik
    谢谢你们两位发现了我的编辑错误;我很乐意澄清事实。更多的美国人使用电动干衣机而不是燃气干衣机。
    尽管如此,我还是坚持我的说法,冰箱比干衣机消耗更多的能源。这里有两个来源支持我:
    http://www.eia.doe.gov/emeu/reps/enduse/er01_us_tab1.html
    http://www.eia.doe.gov/emeu/recs/recs2001/enduse2001/enduse2001.html
  13. 肯尼·欧文斯||#13
    我希望热泵干燥机在美国可用。
    有几家制造商生产的热泵干衣机在干燥速度和能耗方面都优于典型的冷凝式干衣机,但在美国却没有一家。是我们的廉价能源阻止了它们在这里销售吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    对肯尼·欧文斯的回应
    肯尼,
    据我所知,开发热泵干衣机的尝试并没有取得很大的成功。一些消息来源指出,原型机的成本很高,大约是传统电动烘干机成本的两倍。此外,热量必须来自某个地方;就像热泵热水器一样,热泵干衣机也可以为它所在的房间降温。[稍后编辑:这种说法是不正确的;请参阅下面评论中的讨论。]
    用来晒衣服的设备越精密和昂贵,晒衣绳看起来就越好。
    有关热泵干衣机的更多信息:
    欧盟的能源效率
    热泵干衣机原型
    澳大利亚新闻稿
    [稍后编辑:我编辑了原始博客,其中包含了热泵干衣机的相关信息。]
  15. 谢恩·克拉夫林||#15
    能源使用
    与这些电器相比,中央空调怎么样?我认为这是一个巨大的电力消耗。
  16. 迈克尔Blasnik||#16
    对马丁
    Martin:你真的认为引用2001年关于冰箱能源使用的资料有意义吗?在1993年的冰箱效率标准和2001年的冰箱效率标准中,对2001年的冰箱库存进行任何估计,只有在得出结论* 2001年*冰箱通常比烘干机使用更多的能源时才有用。从2002年开始,没有一台冰箱的耗电量超过790千瓦时,平均耗电量大大减少。你引用的2001年的平均使用值比1994年以来在美国销售的每一款家用冰箱的额定使用值都要大。
  17. 詹姆斯•摩根||#17
    对马丁·霍洛迪的回应
    马丁,我不争论你观察在你自己的家,但我可以告诉你从个人观察的能力,英国播出橱柜实际干燥湿床单(而不仅仅是保持already-dried项目获得湿冷的,发霉的)急剧下降的年代和年代更好的绝缘了。
    但无论如何,人工加热房间或大壁橱来烘干衣物,只有在冬季这种加热气候下才有意义。我完全同意,在环境温度下进行空气干燥是所有选择中最好的,无论是在室内还是室外,都要根据季节而定。在多雨的气候下,停车场和门廊都会摇摇欲坠!
  18. 凯文o'meara||#18
    热泵烘干机
    博世不仅制造了热泵冷凝干燥机,而且还领先泵洗碗机,已在欧洲和其他国家提供了几年,他们明显更节能,然后他们的标准干燥机/洗碗机。另一种选择是衣物离心机,通常转速为每分钟2500转,而最好的洗衣机最高转速为每分钟1300转。衣服出来的水含量大大减少,使室内线路干燥更快甚至不必要,并缩短冷凝器干燥时间。
  19. 凯文·迪克森,MSME||#19
    能源之星烘干机
    “能源之星没有标注干衣机,因为大多数干衣机使用的能源差不多,这意味着不同型号的衣服使用的能源几乎没有差别。”
    这绝对是一个机会。
  20. ķ威利茨||#20
    热泵理论
    “此外,热量必须来自某个地方;就像热泵热水器一样,热泵干衣机可以给它所在的房间降温。”
    热泵干燥机的工作原理与除湿机类似:一端冷却,另一端加热。这是一个封闭的系统,将液态水从洗衣房转移到冷凝盘管。
  21. 汤姆·巴内特||#21
    烘干室
    我们在地下室有一个烘干室,围绕使用便携式除湿器的步入式衣柜的尺寸。我所有的衣服除了内衣干得在那里。这是惊人的,了解如何缩小。
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    对Shane Claflin的回应
    巴蒂尔,
    问:“相比于这些设备有关中央空调是什么?”
    A.讨论涉及能源使用器具(冰箱,干衣机,洗衣机,洗碗机,冰柜等)这样的讨论一般不包括用于空间加热或冷却的空间的能量。当然,你是正确的,所需的空间加热(在北方气候)和空间冷却(在炎热气候)的能量通常超过任何个别器具所需的能量。
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23
    这是对迈克尔·布拉斯尼克的另一个回应
    迈克尔,
    像往常一样,你的评论是中肯的;谢谢你写道,“你真的认为引用2001年关于冰箱能源使用的资料有意义吗?”我同意你的观点——冰箱的能源使用一直在下降,我引用的数据是旧的。我会编辑博客来反映你的观点。
    所以,GBA读者们,这里的结论是:如果你有一个旧冰箱,它可能比你的衣服烘干机使用更多的能源。如果你有一台新冰箱,你的干衣机可能比你的冰箱消耗更多的能源。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24
    对Kendall Willets的回应
    肯德尔,
    非常感谢你澄清了热泵干衣机是如何传递热量的;我很欣赏你的解释,我在这里再重复一遍:“热泵干燥机的工作原理就像除湿机:一端冷却,另一端加热。它是一个封闭的系统,将液态水从洗衣房转移到冷凝盘管。”
    [后期编辑:我编辑了原来的博客,包括热泵干衣机的信息;谢谢你,Kendall,提供了关于这个主题的信息。]
    在我看来,是否这样的设备提高或者降低房间的温度,它位于(或没有对室温的影响)取决于水的温度下降下水道是高于或低于室内空气的温度。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    对Tom Barnett的回应
    汤姆,
    我很想听到一位晒衣大师对你的布置的反应:“我们在地下室有一间差不多步入式衣柜大小的晒衣室,里面有一台便携式除湿机。”
    有没有人研究过哪种方法能耗更少:带除湿器的晾衣柜还是带电阻热的晾衣柜?
  26. Keith Gustafson.||#26
    关于
    我晚了几天,但马丁似乎把“密封燃烧”和“不排气”搞混了。我也想知道为什么空气进气口不包括在气体干燥。即使在电动烘干机上也很有用,但在燃气烘干机上应该是需要的。没有可以吹的导航灯,我根本看不出用空调吹干衣服的坏处,因为即使冬天的空气更冷,但它是烘干机....
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#27
    对基思·古斯塔夫森的回应
    基思,
    我可以向您保证,我理解“密封燃烧”和“非排气”之间的区别
    在回复内森·基普尼斯(Nathan Kipnis)时,我解释了烘干机为什么要通风;我从不认为向烘干机提供管道式外部空气是个坏主意。你可能是对的,冬季提高室外空气温度所需要的能量比冬季室外空气比室内空气干燥所带来的好处(大概是更短的干燥时间)要少。
    你写道:“我简直看不出用空调吹干衣服有什么坏处。”但也有缺点,这也是家电制造商不提供外部空气管道到烘干机的主要原因:这类电器需要在住宅的隔热层上开第二个洞,并需要第二轮管道系统,这些要求将使安装烘干机变得复杂,并使电器的安装成本更高。
    这并不意味着能源书呆子不会在安装这类设备的机会的。但它解释了为什么西尔斯不卖给他们。
  28. 谢恩·克拉夫林||#28
    太阳能被动热
    我遇到一个人,他的地下室门外有一个铺着黑色沥青的盒子,里面有一个黑色的水盘钩在水泵上。他把箱子里的通风管道通到里面,告诉我在5A区冬天阳光明媚的日子里它会吹暖风。晾衣服的设计成熟了吗?
  29. 迈克尔Blasnik||#29
    dehumidifer vs干燥机
    高效除湿机每磅去除的水分约0.25 kWh,而电动干燥机每磅约0.5 kWh。但当衣服干燥时,烘干机就会关闭,而除湿机可能无法提供相同水平的控制。另外,干燥机在运行时排出室内空气,干燥机运行能量直接向外,而除湿机不会增加漏风,也不会将余热直接向外。这些差异的影响因气候而异。
  30. Keith Gustafson.||# 30
    再保险:马丁
    当然,我一秒钟也不怀疑你知道其中的区别。
    许多,当然不是全部,烘干机安装在外墙,这意味着通风不会令人讨厌,特别是如果一些公司开发了同轴通风口,这是常见的加热设备。事实上,我确定它是存在的,只是没有“烘干机认可”。
    我住过的每一间房子都不到6英尺高。在我现在的房子里,如果这台机器是专门为它设计的,那就要花20美元。
    所有建筑的不断增长的密封性,我很惊讶,没有推都在这。
    大气加热设备即将淘汰,为什么不使用低技术的烘干机呢?
    在一个2个工作父母的世界里,无论它们有多酷,都没有看到标准的烘干机让替代方向换乘。
  31. 罗伯特·林胡斯||# 31
    被动干衣机
    我已经退休了,收入有限,但我愿意每年花160美元开电动烘干机,而不是挂湿衣服。你们中的一些人肯定预料到你们的妻子会愉快地做这些家务。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    对凯文·奥米拉的回应
    凯文,
    感谢追查事实 - 好的职位。
  33. 凯文·迪克森,MSME||# 33
    等等,情况好多了
    典型的美国烘干机通风。这意味着在冬天,它抢断了从房子里额外的3.56千瓦时的空间加热*。
    所以一家典型的美国烘干机在一个冬季的冬季使用6.8千瓦时/负荷。假设
    每千瓦时电费为0.12美元,即每负荷0.82美元。
    热泵干燥机或冷凝器干燥机所使用的所有能源都进入室内用于供暖,所以在冬天基本上是免费使用的。(冷凝式干燥机在美国也有售,溢价约400美元)
    但是夏天呢,当你不想让房子里有额外的热量的时候?如果外面的温度超过76华氏度你不能随便开窗,所以我的计划是
    1.买一个Beacon-Morris kickspace加热器:http://www.pexsupply.com/Beacon-Morris-K42-K42-Kick-Space-Heater-4770000-p140美元
    2.把它连接到合适的泵上:http://www.homedepot.com/Plumbing-Pumps-Utility/h_d1/N-5yc1vZbqn6/R-100047107/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=1005377美元
    3.连接到热水器的底部。
    4.关闭热水器的下部加热元件。
    5.每当洗衣房里变热时,让这个总成自动启动。
    6.坐下来让卫生烘干机的废热预热你的家庭热水。
    冷凝干燥机,每负载3.36千瓦时匹配一天的水 - 假设
    40加仑从45华氏度(丹佛)到75华氏度。(热泵干燥器的输出量只有原来的一半)
    *假设烘干机250 cfm,室外温度30华氏度,1小时循环。
  34. 凯文o'meara||# 34
    烘干机的能源使用
    由于我们的Energy Star系统没有对干燥器进行评级,我去了池塘的另一边,那里的版本称为欧洲能源标签,要求对所有干燥器进行测试,我查看了博世干燥器,并比较了它们的7公斤型号,以保持公平。他们的常规通风式干燥器每负载3.24 kwh,冷凝器干燥器每负载3.36 kwh,略高,热泵干燥器每待机负载1.61 kwh。一年多前,我曾与博世(Bosch)谈过,看他们是否会进口它。。。。简言之,这是“不”。在最近的NAHB绿色会议上,我有机会与博世代表进行了交谈,他听到消息称,该产品正在进行UL测试,以便在美国销售。因此,也许不久我们就可以在美国找到一种节能的烘干机
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    我猜你是那种喜欢在每个周末用丙烷焊炬、一罐助焊剂和一卷焊料解决设备故障的工程师或DIY修补匠。
    首先,您不会使用kickspace加热器——机组上的鼓风机(以及您建议的循环泵)可能会比您试图收集的热能消耗更多的kWh。如果你真的想装配这个疯狂的系统,你想使用天花板安装空气-水热交换器. 在天花板附近安装一个壁挂式恒温器来控制循环器——设置为在温度上升时继续,在温度下降时关闭——并将恒温器设置为大约80°F。当然,这意味着你必须向你的配偶解释为什么在天花板上挂一个看起来像汽车散热器的东西是有意义的。
    你需要把它安装在天花板附近的原因是,那里有热量。而不是在地板附近的梳妆台下面。
    我仍然认为运行泵所需的寄生能量会抵消所有的热效益。但如果你是我想的那种人,这听起来是个有趣的项目。
  36. 鲍勃科曼||# 36
    成本
    像所有的能量effecient家电的大问题是成本
    我生活在一个天然气地区,但几乎所有销售的干衣机的电,因为它们更便宜,更不要说额外费用的管道燃气。店一般只股票订单电动模型气体的人
  37. 鲍勃科曼||# 37
    室内通风
    您可以用各种套件发泄电动干燥机以重新恢复能量和奖励湿度。
    当然也有缺点,许多套件不符合标准或容易清洗。从某种意义上说,你把你的家变成了一个巨大的冷凝器
  38. 丹尼斯Heidner||# 38
    干衣机的替代品
    我对这个特别的博客非常感兴趣。在过去的两年里,我一直在寻找、挖掘、检查和探索许多标准干衣机的替代品。今年冬天,我终于把用了25年多的天然气西尔斯干燥机换成了新的天然气惠而浦干燥机。
    我一直在替换几年 - 急切地等待下一个最好的事情!真正令人惊叹的物品 - 即新的中间价格天然气干燥机比在能源使用中的线索烘干机的25岁以上的底部比25岁以上的底部更好。相信我的信任 - 我有很多数字,板和Actuall测量都是......(工程类型喜欢测量东西)。
    我们有两个干燥架,我们使用所需的服装外,我们有两个最有效的太阳能干燥线:-),但是我住在西雅图地区,冬季干燥的衣服外面时间可以是一个非常缓慢的过程。室内干衣机非常有用。
    我的一些观察——以及可能被遗漏的项目:
    1)您的地理位置和天气状况可以产生巨大的差异!如果你在一个干燥和温暖的区域生活 - 你可以快速擦干衣服。甚至如果你意想不到的淋浴---(它发生)衣服会迅速重燃。因此,重要的考虑因素是您所在地区常见的湿度和温度的条件。尝试在非常潮湿的环境中烘干那些真正的湿毛巾 -​​ 它需要数天。
    2) 你的时限是多少?(或要求)。如前所述,一些冷凝式干燥器所需时间几乎是标准干燥器的两倍。如果你有时间限制-诱惑可能是(我知道对我来说是)同时运行两台冷凝干燥机来完成装载。我在欧洲旅行过,洗过衣服,是的,虽然它们效率更高,但干衣机确实需要更长的时间。此外,在某些情况下,您必须记住首先清空水回收箱。
    3) 我用天然气——效率更高,对吗?也许吧。许多(可能大多数)气体干燥器的btu输入约为22000BTU/hr。这大致相当于6.4千瓦的电力。我们还没有看到能源之星的评级,因为到目前为止,输入能量几乎是相同的(给或取几千瓦)。当我使用天然气时,他们实际使用的天然气超过22000BTU/hr。您还需要鼓风机、制栓器和气体点火器(通常是电热棒)的电能。还记得我25岁以上的老干衣机吗?嗯,它用了大约800瓦/小时的电。新干衣机的使用量减少了约20%。两者的燃气btu/小时输入相同。
    4)对于电气元件/天然气干燥机-驱动鼓风机和滚筒的电机通常是同一种。它们可能是效率相当低的分相电容电动机。在我的新气体干燥机-运行功率因数约0.5不是很好。一个等效的烘干机使用一个电子元件可能有一个功率因数更接近统一-因为电阻元件将比电机中的无功损失高得多。在这个国家的一些地方——公用事业公司正在考虑或采用基于电表上的功率因数计费——如果功率因数不正常,他们就像对商业实体那样给我们计费。
    5) 我一直认为西北太平洋地区的天然气和电力价格是最低的。去年冬天,我非常清楚(将账单与亲戚进行比较)该国其他地区的电费和煤气费可能要低得多。如果您所在的地区的天然气价格为$0.50/therm,而电价为$0.09/KWh,那么您可以选择使用天然气。您当地的能源成本会显著改变您对设备的看法。
    6)作为一名工程师,我想了很多不同的方法来制造“更高效的烘干机”,但总的来说,这归结于规模经济(出售多少台)和价格。如果最新最好的烘干机要花2000美元,而效率较低的机型只需要500美元,你花钱明智吗?再加上考虑到低效率的模型可能是建立在一条装配线上,与建造那些少数花哨的烘干机的所有能源相比,每建造一个烘干机使用更少的能源,做出决定变得更加困难。
    7) 干燥过程中最重要的因素之一是,在放入烘干机之前,尽可能多地排出衣物中的水分,无论是室外太阳能烘干机、室内机架、通风式烘干机还是机械滚筒式烘干机。水越少,干燥成品的能量(甚至太阳能)就越少。(好的,可能在阳光下晾干滴水的毛巾可能更有效:-)
    从我的角度来看,我仍然非常感谢干燥器的能源之星评级。然而,这个问题可能一直阻碍着这场比赛的成绩——你如何比较A、B和C三种选择?我建议对“标准”浴巾、T恤等进行定义。可以仔细测量线数、干重。然后将预先测量的水量添加到“标准”负载中。干燥20、40、60分钟(自动湿度)设置。测量“标准”负载的重量。报告所需时间的分数——加上烘干机从屋内抽出空气并向外通风时所使用的能量(包括电、气等)——包括在上述设定时间内通风的#立方英尺空气。包括在分数中,以便消费者查看和比较。
    我看很难,我可以比较的数字。我什么也没找到!将一无所获。如果作为消费者,我们希望机在效率改善,因为我们已经有洗衣机可见。我们需要有成绩,我们可以比较。如果我们想比较好号码 - 我们必须要问厂家,也许是能源之星乡亲。这将需要超过几个问 - 制造商不太可能过于首先提供的号码 - 没有一个标准 - 因为他们有大量的松动。测量的标准方法必须制定并通过了!
    有良好的数字和数据将对选择烘干机有很大的不同。可能是当你看到购买两台冷凝式干燥机的实际数字仍然比购买一台气体干燥机的回报快。但是没有好的数据,很难比较....还记得上面的地理条件吗?冷凝式干燥机(猜测)可能在非常潮湿的气候下工作得更好(佛罗里达)
    至于自己做烘干机,你仍然需要好的数字和测量方法来知道你做的是好是坏。
    最后,我选择了一个价格较低的烘干机,因为我希望在某个时候看到一个非常有效的烘干机,但不是冷凝式的烘干机。选择一个价格更低的烘干机意味着我不会觉得有必要继续使用同一烘干机25年以上:-)
    我仍然更喜欢天然气(我的偏好)......我很乐意看到一台烘干机,为鼓风机和翻转者提供独立的电子换向电动机。根据需要非常速度 - 加上气体的电子火花点火......以及打开空气阻尼器的信号(新鲜空气补货)。
    Fisher-Paykal(sp?)有一些更有趣的烘干机——但市场上不久——今年新西兰发生了一场自然灾害,影响了他们的生产。(对我来说不是时候)。
    其中提到但没有提及的一个领域是,当烘干机运行时,有哪些设备可以平衡进入室内的空气。新烘干机应能发出信号,打开风门更换空气。据我所知,烘干机没有这种功能。我希望看到一个未来的“能源呆子的思考”来解决如何为像烘干机这样的设备自动提供空气的问题。
  39. 马尔科姆·耶茨||# 39
    除湿机衣服干燥体验
    我们在一个封闭的房间(凑巧是杂物间)使用一个370W的除湿器,它工作得相当好。像毛巾这样重的东西需要一段时间,但一般的东西几小时就干了。人造纤维很快就干了。
    我们还能收集到惊人数量的水——主要用于灌溉植物。
    房间也位于整个房间热回收/通风系统的抽风侧,因此,除湿器释放的任何潜热都会进入整个房间的热交换器,并加热房间(毕竟,只有在阴冷的日子才需要它,因为剩下的时间我们把衣服挂在外面)。
    我没有这个设置独立的能源使用数据,但是我们的用电量不大幅增加在使用过程中,三个小时只有1110 w,是在一定程度上抵消房子获得的热量,从而降低锅炉使用,天然气和电力泵水。
    下一个房子(!)我会建一个干燥室,或者至少让杂物间不那么拥挤
    顺便说一句,在美国有这么多人受到限制性规则的约束,这一直让我感到惊讶,这些规则大多是由立法者的虚荣心或公众舆论造成的。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    回应丹尼斯·海德纳和马尔科姆·耶茨
    丹尼斯·马尔科姆,
    由于双方你的洞察力和详细的职位。我继续在GBA读者中发现的经验范围内惊奇地发现,我们的读者分享中有用的信息慷慨。
    保持良好的信息流动!
  41. 杰克Woolfe||#41
    DIY衣物烘干柜或房间
    谁能提供更准确的规格来制作一个衣服烘干机?
    *除湿机的尺寸
    *加湿器和恒温器关闭除湿器
    *循环技术,确保所有区域有良好的空气流通。
    *货架或杆间距和设计
    *适用于外壳的材料
    *使用衣物烘干室和衣物烘干柜有什么不同
    据我所知,托斯滕·克鲁普(Thorsten Chlupp)已经试验过晾衣柜。有人知道他开发的东西的细节吗?
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    对杰克·伍尔夫的回应
    杰克,
    我会买最小的除湿器——在网上很容易找到35品脱的带恒湿控制器的除湿器,价格在160到220美元之间。如果你买了一台带有恒湿控制器的除湿器,它不需要额外的控制器。或者,如果你担心能源的使用,你可以把它连接到曲柄计时器上。
    如果你正在使用除湿机,我想你不会想要一个排气风扇。其想法是让除湿机降低机柜或壁橱内空气的RH。
    我会打造出柜普通材料的,就像一个橱柜或浴室墙壁。防水石膏板应该是罚款,但你可以得到看中的,如果你喜欢这样的细节在墙壁上安装瓷砖。
    在你的橱柜底部买一个商业的淋浴座,配有排水系统,或者在一个更大的壁橱上安装一个防水地板和排水系统,就像你在浴室里建淋浴座一样。如果你不想麻烦地漏,在地板上安装塑料薄膜。你应该可以从当地的地板承包商那里免费得到一小块乙烯基薄片。
    用你的想象来确定杆的间距和挂钩。杆和挂钩可以调整,直到看起来可以适合你要烘干的衣服类型。
  43. 凯文·迪克森,MSME||#43
    随机烘干机的评论
    由于这已演变成一个非常全面的汇编,这里还没有提到的几个点:
    1.建筑规范要求机械烘干机的室外通风口。
    2.日本人有微波干衣机。
    3.棉绒堆积导致大多数烘干机起火,这在房屋火灾中占很大比例。http://www.usfa.dhs.gov/downloads/pdf/tfrs/v7i1.pdf
    4.所有气体干燥机都是自动点火(没有先导灯)
    5.Riversong, (IIRC),建造了气密,绝缘的洗衣房与被动式进气孔的干燥机。这是一个非常好的解决方案,在夏季和冬季的所有气候,与现在的美国干燥机提供。
    6.如果您只能节省100美元至200美元/年,美国烘干机柜和室外干燥的吸收将会很小。
    7.我试过四套出租公寓里的小型洗衣机/烘干机。在所有情况下,这些都必须更换,因为较差的干燥性能。
    8.我试过一种高转速的旋转式烘干机,虽然有一些水从衣服里出来,但它并没有成功地缩短烘干所需的时间。http://www.laundry-alternative.com/products/Spin_Dryer.html
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    这是一个很好的随机评论列表。谢谢,我已经决定在原始文章中加入关于房屋火灾和烘干机的信息。
    关于规范问题:2006年IRC和2009年IRC的M1502节要求干燥器排气系统“将湿气输送到室外”,但也注意到“本节不适用于列出和标记的冷凝(无管道)干燥器。”
    多年来,工程师们一直在对微波干衣机进行改进,但不断面临技术障碍,其中最重要的是电弧——也就是说,当金属物体(口袋里的硬币、发夹、衣物上的各种金属物体)被插入干衣机时,会产生电弧。这样的电弧会导致衣服着火。要想了解更多关于这些问题的信息,点击这个链接。
    您有关于日本微波设备的链接还是参考?是在市场上吗?
  45. 凯文·迪克森,MSME||# 45
    对马丁
    回复:维基百科引用了日本的微波烘干机,但我无法证实,对不起。http://en.wikipedia.org/wiki/Clothes_dryer#cite_note-0也许住在那里的人能证实。
  46. 杰伊•赫斯||# 46
    用标准的电干燥器冷凝水分怎么样
    我正在使用被动太阳能加热元件构建一个紧密的密封房屋(目标1.0ach或更好)。它会有HRV。
    所以我想把穿墙的次数降到最低。这也将是伟大的重新捕捉热的烘干机产生。虽然我们不做太多的衣服,因为只有我们两个人,我有点担心运行一个内部干燥机可能会产生过多的湿度。
    我所见过的内部通风装置看起来就像美化过的绒毛收集器。有没有人见过任何设计用于室内通风的东西,它有一个冷凝器组件,以去除或减少从传统烘干机出来的水分?
    周杰伦
  47. 丹尼斯Heidner||# 47
    对周杰伦的回应
    杰,如果你要建一个密封的房子,老实说(在我看来)最容易使用烘干机的方法是不要把它放在建筑结构的加热部分。把它搬到没有暖气的地方,比如车库。(冷凝热泵干燥器除外)。如果房子是密封的——你有典型的机械通风干燥器——你必须补充空气。在马丁的原稿中他提到给房子减压。不知何故,房子需要呼吸,它会从某个地方获得空气——可能不是你预期的地方。(例如,将空气从墙壁中抽出——即使是密封的,将空气从管道中以意想不到的方式抽回……)
    试图从潮湿的空气中提取最后一点的热量将导致在干燥器附近的背面内的水分冷凝 - 或者一些较长的干燥剂通气管线。水分将收集棉绒。LINT更快地建立起来,然后减慢空气流量。较慢的气流意味着干燥效率下降 - 很多。它变成了自我挫败。干燥器效率越低 - 棉绒 - 胶质素材越多,通风管道并减少热量,您可以从流中拉出以进行再使用..
    冷凝式热泵干燥机处理这一问题的方法与除湿机基本相同——它们将水收集在一个桶里,然后以某种方式排出。由于冷凝干燥器不向外排气——它们不会将热量散发到建筑物外。不需要补充空气。
    我对冷凝/热泵干燥机最大的抱怨是它们速度慢。它们用很少的能源把你送到那里。但需要一些耐心,而不是把它扔进去,然后把衣服吹干。
    内部通风设备——即使是电吹风也会对房子造成无法修复的损坏。在我看来(再次)-它们真的只有在非常干燥的气候下才有用,在那里你必须使用加湿器来增加水分。在这些情况下,大多数加湿器有某种加湿器,以补偿额外的干燥器水分。如果你忽视了你所在地区的气候,它是潮湿的-把额外的湿气排到房子里-你会有霉菌的问题。很少有房屋所有者的保单会包括霉菌——当然,如果他们发现你把额外的湿气倾倒到房子里,肯定没有保险会包括任何损害。
    要点是,对于电通风干燥器,唯一100%安全的方法,以回收热量是使用冷凝热泵干燥器。(100%安全的定义是它可以在任何地方,任何时间工作)。
    我喜欢用Dehumidifer的干燥衣橱的想法 - 一种简单的解决方案 - 特别是对于悬挂式驱动器衣服。
  48. 凯文·迪克森,MSME||# 48
    对丹尼斯的回应
    你听起来像个北美人,我还以为我们不能在这里买热泵干燥机呢。不过我们可以用冷凝干燥机。(例如,LG和博世)你提到冷凝/热泵干燥机,所以我想我是不是错了。你说的烘干机是什么牌子和型号?
    冷凝式或热泵式干燥器都不需要外部通风口。但是热泵式干燥器消耗的能量是冷凝式干燥器的一半到三分之一,所以它更可取,尤其是在夏天。
  49. 丹尼斯Heidner||# 49
    对凯文
    我使用冷凝/热泵将这两种类型凝聚成同一组。我有太阳能光伏,对用电的电器非常挑剔。我知道冷凝/热泵将使用更少的能源,甚至比标准的天然气干燥机更少的电力-我最大的抱怨是缺乏真正好的指标(美国),可以在购买之前使用。欧洲系统提供了一个规模-但它真的不可能比较美国市场的干燥机和欧洲市场的干燥机。
    马丁的文章写得很好,引起了一些思考。
  50. 迈克尔·加洛韦||# 50
    一般性意见
    我住在俄亥俄州一栋1928年的老房子里。我通常把我的棉质polo衫挂起来晾干,因为它们在加热的烘干机里会缩水。我的地下室本身还没有“完工”,在Staber洗衣机旁边,我有一个铁丝架,原本是要用在壁橱里的,它用S挂钩和“狗”链挂在地板搁栅上。然后我打开我的振荡地板风扇在高,让它摇摆前后吹湿衬衫。因为Staber在旋转循环中去除衣服水分的工作非常出色,所以可能只需要1-2天就可以完全晾干。在夏天的时候,我开了一个除湿器,这也有帮助。我用最上面的架子来存放软化剂、漂白剂等。这个衣架大约有四英尺长,可以放9件衬衫,这样每件衬衫之间就有了一些流通的空间。我用衣服别针“固定”衣架,否则它们会被吹到一起。
    我考虑过“管道”除湿机,看看这是否会减少干燥时间,我在考虑使用一个或两个浴帘作为外壳,简单和便宜。如果我不用电扇,让它们“自然”晾干,它们在夏季的几个月里就会闻到霉味……恶心!我或许可以装个箱式风扇,让它飘起来或飘下来进入我的浴帘房。不管怎么说,那些风扇都很便宜。
    否则,我会使用带有“干传感器”的气体干燥器,我很喜欢它。当然可以避免猜测烘干机还要运行多少分钟。只有几次让我失望。每种情况下,床单都会扭曲成一个结,中间没有正确干燥。衣服是否“过干”?不知道,我的汽油账单在夏天的几个月里很低。我每周大约干三次。
    所以,今年夏天也许我会在一个项目上工作,看看除湿机是否有帮助。至少我将使用我的Killa-Watt表来测量所有设备,以查看他们使用的电源。整洁的文章!
    干杯
  51. 凯文·迪克森,MSME||# 51
    新的干燥机信息
    还有一种新型干燥器,潜力巨大:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Clothes_dryer#Mechanical_steam_compression_dryers
    不要与目前可用的蒸汽干燥器混淆,这只是注入蒸汽以帮助皱纹和消毒。
  52. 安德鲁·罗宾逊||#52
    气候区8的内部通风-干燥冬季
    很有趣,
    我们计划在加拿大亚北极地区建造一座紧凑的(0.5 ACH @ 50Pa)住宅。冬季,由于室外空气非常寒冷,典型住宅的室内湿度往往低于10%。
    Post#47提到室内通风对于非常干燥的气候是可以接受的。。。有没有人能给出一个数字,说明干燥程度是否足够?
    我想,如果我们达到了我们想要的气密性,我们的家在冬天的湿度会比漏水的家更高。但如果我们的湿度太高,我们能不能不用HRV控制来去除湿度,同时保留大部分的热量?
  53. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 53
    回应安德鲁·罗宾逊
    安德鲁,
    气体干燥器不应该排在室内,因为废气有燃烧的副产品。
    如果你想在室内试验电动干衣机的通风,那就去吧。
    如果你的窗户开始滴水或结冰,说明室内太潮湿了。如果你的窗户没有弄湿,一切可能都还好。
  54. 内森·基普尼斯,费亚||# 54
    密封燃烧
    马丁,我得留意别人对我的评论的反应;)
    在2011年的评论中,我问为什么烘干机没有密封的燃烧连接。确实和不排气有关。就像更高性能的炉子和热水器不使用空调燃烧,它似乎对我来说,它会带来一个完美的意义外密封燃烧线的烘干机。
    我看到您的回复是,增加了成本,我理解这一点。这通常不是GBA讨论的致命缺陷。这似乎只是它留在不使用外部的燃烧空气的房子最大的燃烧负荷。
  55. 劳拉·R||# 55
    冬天干燥室”
    爱一个专门的烘干室的概念,但如何对这种尝试和真正的方法:
    对于那些在他们家中拥有高大的铸铁散热器的人,散热器旁边的晾衣架做得很好!所有冬天都长,我们在卧室的散热器前保持晾干架。它处理所有的轻型东西甚至牛仔裤。我们使用我们的电动烘干机用于床单(机架太大),我们经常部分干毛巾,然后将它们潮湿转移到机架上,加快干燥时间。另一个奖金:它为我们干燥的冬季空气增加了一点水分。
  56. 詹姆斯Methvin||#56
    阁楼热
    在阳光明媚的佛罗里达州,我的阁楼总是温暖的。从阁楼内部到我的电吹风机的进气口,有没有问题?
  57. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 57
    回应James Methvin
    詹姆士,
    有几点需要注意。首先,你的干衣机需要有一个进气格栅,可以容纳一个管道靴。据我所知,不是所有的烘干机都能做到。
    第二,任何这样的改装都会使你的烘干机难以移动,并且可能会阻止你清理排气管,因为排气管会定期充满棉绒。
    第三,你需要确保你选择了一个足够大的风管尺寸,并运行风管尽可能少的肘部,这样进风管不会引入太大的静压,使干燥器缺乏空气。
    第四,管道会渗透到你家的隔热层中,当烘干机不工作时,室内空气可以进入阁楼。
    第五,这种方法的节能效益可能很小,我认为这些效益不太可能证明这些麻烦和费用是合理的。事实上,当烘干机不工作时,通过管道渗出到阁楼的能源费用增加可能超过烘干机运行时间缩短所节省的能源费用。
  58. 伊桑;气候带5A~6000HDD||# 58
    行为改变和使用冷凝式干燥器
    盯着我的BEOpt输出的“大型电器”带,让我意识到我需要停止对墙壁组件和窗口的大惊小怪,而开始考虑电器和插头负载。
    这使我回有趣和令人沮丧的最终讨论。这是非常明显的是快速电烘干的衣服现代化的便利不符合能效网格很好。
    我无法想象使用或要求我心爱的生活伴侣放弃滚筒式烘干以换取一个烘干柜。但谁知道呢?习惯改变了,有时看起来不方便的事情实际上是一种进步。。。
    举个例子:在与一体式LG洗衣机/干衣机组合生活了大约5年后,我发现我的洗衣习惯已经完全改变了。现在,我不再说“今天是洗衣日”,而是在成山的洗衣房、洗衣机/干衣机/洗衣机-干衣机里翻来翻去,而是在上班前或睡觉前定期扔进一小堆衣服,几个小时后再回到一堆洗过又干过的衣服旁。
    因此,较小的负载更频繁地发生。它更像是洗碗机,曾经是生活的一部分,很难从……想象一下,如果你有一台洗碗机和一台洗碗机,并且必须在不同的盘子之间切换?
    也许唯一的解决办法就是对穿衣服的次数有更多的容忍度……或者了解更多关于这些快速离心机和/或神话般的日本微波干燥机……
  59. 伊桑;气候带5A~6000HDD||# 59
    更多关于行为修改并通过保存$节省能源
    在这篇2013年的“钱胡子先生”文章中,题为“你在清理自己的钱包吗?”http://www.mrmoneymustache.com/2013/12/30/are-you-cleaning-out-your-own-wallet/,Money Mustache先生讨论了通过重新思考需要洗净的资金来节省资金。在我看来,就像拼车一样,让衣服,毛巾和其他面料去几天(或几周!)没有洗涤可以尽可能多地为上述技术修复而节省能源和水。他写:
    我们家族每周洗衣的秘诀是“可重复使用的衣服”。当然,内衣可能只能在你活跃的臀部上穿一天,但t恤通常可以穿两天,我的纽扣外套可以重复使用5-10次,直到它们看起来脏兮兮的。我的牛仔裤通常都有类似的用途,因为我只在干净的房子和城市里穿漂亮的牛仔裤,去建筑工地时总是换上沾满灰尘的卡哈特(Carhartt)重型牛仔裤。
    至于那些浴巾:我甚至不知道我多久洗矿。在阴凉,干燥的冬天我可能需要一个淋浴每2-3天。通过仔细再挂,我的毛巾将持续至少10阵雨它的气味任何小于完全新鲜了。因此,每月一次将是我自己的毛巾清洗时间表,偏高。在夏季,更频繁的阵雨被打开的窗口,这将更加快速干燥的浴室和毛巾偏移*。
    我知道这涉及到行为矫正的模糊领域……但晒衣柜和晒衣绳也是如此。我只是想指出,如果你洗一半的衣服,你会减少一半的洗衣能源和水的使用。
  60. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    对Ethan T的回应
    伊桑·T,
    你们讨论的是《节能101》里的一个概念。
    如果你现在开一辆每加仑能跑22英里的车,买一辆每加仑能跑44英里的车,你就能减少50%的能源消耗。或者你可以只开一半的车,其他的行程就骑自行车。
登录或成为会员发表评论。
有关的
