有人熟悉不列颠哥伦比亚省的建筑法规吗?
斯蒂芬·扬奎斯特|发布了建筑规范问题在
我正在BC建一个家,并计划使用Lunos e2作为我的HRV。在最新的代码修订(我相信是2014年12月)中有很多关于通风和HRV的内容。有没有可能,有任何熟悉BC代码的人可以告诉我,如果我尝试使用Lunos风扇会遇到问题?
有几件事是我所关心的。
- 代码似乎希望一个开关要留在确保风扇始终运行到最小CFM - 此要求似乎基于集中式通风系统,而不一定容易适应月经。
-代码最低通风率高于我打算提供的Lunos风扇。我认为额外的通风将由浴室风扇和抽油烟机(非HRV,当然)创建,这样我总体上应该没问题,但我从Lunos专用的HRV cfm将低于规定的代码量。这也说明我不想让他们一直处于最高的位置。
-看起来BC代码需要CSA的批准,我不相信Lunos的球迷有。
这可能是一个很长的镜头,寻找这里熟悉BCBC的人,但我想我会检查。谢谢!
    斯蒂芬,
    如果你有耐心,Malcolm Taylor,一个精通BC代码的GBA读者,会看到你的问题,并可能会发布答案。
    与此同时,或者如果Malcolm没有回答,这里有一些建议:回答代码问题的最佳人选是您当地的代码权威(建筑官员),因为他们的解释是唯一重要的。
  2. Floris Keverling Buisman||#2
    您可以在设置4上设置用于LunoS的控制器 - 这意味着它有4个流量,但没有关闭设置(9,18,27和35CF) - 这应该满足无法关闭的代码要求。
    FYI我们在美国分发了农历http://www.foursevenfive.com但在加拿大不是这样。
    马尔科姆·泰勒||#3
    斯蒂芬,
    满足通风要求的方式有多种。让我试着把重点放在那些与你所描述的情况最密切相关的问题上。
    每间卧室,以及生活区需要以代码确定的速率提供外部空气。他们无法通过浴室和厨房粉丝们补充金额,因为它们不提供空气,请弥补您下面的数字。因此,您需要LunoS能够以所需的速度连续运行。
    每个浴室和厨房都需要以要求的速度连续排气。我能看到的唯一使用Lunos排气循环而不是浴室和厨房风扇(或中央系统的空气回风)的方法是在厨房和浴室中找到更多的Lunos单元。换句话说,从代码的角度来看,Lunos的排气功能用处不大。
    该代码假定大多数系统将是一个中央HRV或一个供应系统,连续运行浴室和厨房风扇作为排气部件。
    开关要求是这样的,如果你使用厨房和浴室的风扇作为你的排气,他们也有一个单独的开关,以增加他们的输出,当你想以更高的速度使用他们的连续运行功能。这两个开关是为了防止你不小心关掉所有的风扇。我不认为Lunos切换有什么问题,但这是由您的BI运行的。
    爬行空间既可以通风(供应和排气),也可以通过被动式空气格栅连接到上面的楼层。
    希望这对你有所帮助。请随意提出更具体的问题。
  4. 斯蒂芬·扬奎斯特||#4
    太好了,非常感谢你的回复。
    马尔科姆 - 我非常感谢你的帮助。您是否能够在这些进一步的问题上阐明一些光线:
    1.一间面积约为169平方英尺(或1400立方)的卧室所需的cfm(或L/s)是多少?
    2.我计划在5对月经粉丝,这导致总共45 - 110 CFM(约22-52升)。每间卧室都有一个风扇,但不是一个完整的对。从我可以说的话,我需要35或42 L / s来满足整个房子的代码(取决于他们想要计算备用卧室)。使用Lunos粉丝可以获得守则率,但事实上,他们可能会越来越低,低于所需率的问题?
    3.从你对浴室的评论来看,我认为最大连续交换12cfm(仅排气27cfm)的eGo风扇不符合规范对浴室通风的要求,这是否正确?我曾计划在化妆室里使用eGo(只有马桶和水槽——没有淋浴)。法规是否对没有淋浴的浴室规定了较低的要求?
    4.我是否需要让我的其他浴室排气扇持续地排气,即使它们不是我们的主要通风系统的一部分?当浴室没有臭味或潮湿的时候,倒空调似乎是一件很遗憾的事情。
    5.您是否有关于使用代码透视图的其他想法或评论?
    再次感谢 - 我真的很感激!
    马尔科姆·泰勒||# 5
    斯蒂芬,
    原谅我,我今晚出去了,但周末前会给你答复。
    马尔科姆
  6. 斯蒂芬·扬奎斯特||#6
    别担心——既然你提供了免费的建议,我很乐意按照你的时间表来做。:)
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯蒂芬,
    我不确定我的第一个答案都准确无误。Lunos落在代码预期的所有系统之外。
    让我再试一遍:
    尽管他们希望使用浴室和厨房的风扇作为通风要求的一部分,但你也可以在任何地方设置任何系统的排气部分,只要你为所有的卧室和公共区域提供空气。因此,您可以认为在每个位置都有Lunos就满足了要求。
    所需的排气速率是由卧室的数量和整个住宅的面积决定的。您必须在代码中使用表来确定它。(排气率=各种供给率的总和,所以你得到一个平衡的系统)。
    我在收回我说过的关于切换Lunos的事。如果你能把它们设定在要求的比率以下,那就有问题了。你得想办法阻止他们再往下走。
    只要你有一个风扇或风扇满足排气要求,你不需要让厨房或浴室的风扇连续运行。如果您确实需要它们来构成需求的一部分,那么只需要运行您需要的部分,而不需要运行其他部分。
    除了通风要求外,厨房和浴室的风扇也有单独的通风要求。法典似乎并没有区分浴室和抽水马桶间,也没有区分浴室和淋浴间。在同一个代码节(9.32.3)中有一些表格显示了所需的容量。
    所有相关表格如下:
    http://www.penticton.ca/assets/Departments/Building/Building/The%20Penticton%202012%20Code%20Change%20Guide%20v3.pdf
    对不起,如果这有点分散。我发现它是一个难以解释的代码部分。
  8. 斯蒂芬·扬奎斯特||#8
    谢谢Malcolm,听到我不是唯一一个发现通风部分的唯一复杂的人。似乎我试图通过在这里选择Lunos来适应一个方形洞中的圆钉
    .虽然我认为代码试图解决通风问题是很好的,但它似乎也让创新更具挑战性。
    我想如果我忽略他们是城市的hrv这一事实会有所帮助,因为我认为这简化了他们的一些要求。不过,就像马丁指出的那样,我想最终还是要靠市政工作人员的理解和理解。如果他们足够灵活,能够承认精神满足了,即使细节与代码不匹配,那么我就被设定了。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    “就像马丁指出的那样,我想这取决于市政工作人员的理解和理解。”
    这就是雨屏和地震设备所发生的事情。他们进来,得到解释,一些修改或澄清被发布。当地建筑检查员希望能运用他们的常识来执行。
    通风要求并没有在建筑商中引起多大的轰动,主要是因为它们与新的能效要求同时出台,而能效要求更难解读,对设计过程的影响也更大。大多数建筑商只是把通风系统交给暖通空调承包商,由他们来安装。
    另一个在代码是单层房屋1800英尺以下仍然可以使用排气系统。不知道这是否适用于你。
  10. 斯蒂芬·扬奎斯特||#10
    如果我更致力于负责任的建筑,我将会被1800平方英尺的单层豁免,但我的方法恐怕是试图通过最小化其影响来补偿我的过度。
    对我来说,能源效率要求似乎不那么棘手,但这可能是因为我已经计划在这些领域的大多数方面超越代码。花在onGBA上的时间也有帮助。
    希望这座城市是合作的,而不是敌对的。
