有人知道使用2″外硬泡沫带灰泥包层的细节吗?
迈克Keesee|发布绿色建筑技术在
在一个三层的多户建筑上工作,我们使用了2″的外部泡沫。施工人员使用灰泥包层,并将灰泥“鸡丝”连接在一起,他们使用了一个金属z型夹,将位于泡沫后面,破坏了泡沫消除热桥的意图。任何帮助表示赞赏。谢谢。
  1. 布雷特梅奥||#1
    迈克,
    我在这个问答论坛里问过很多次这个问题。我还没有看到可靠的推荐信。
    显然,问题在于通过2英寸泡沫将板条固定到框架上。我从来没有见过一个订书机可以射出超过2英寸的订书钉。
    唯一的事情,我能想出是使用3“螺丝与垫圈,以抓住板条。做好大量工作的准备。
    有专门为这一应用程序制作的垫圈(板条锁垫圈):
    http://www.ebuildingproducts.com/catalog/lath-locklath-plate.htm
    然而,这些看起来有点过分。(事实上,我刚刚确认了尺寸——直径只有1又1/4英寸——当我第一眼看到照片时,它们看起来比这还要大)
  2. 卡莉巴雷特||#2
    我们有一个完美的答案,StuccoMax的设计坚持ICF或泡沫与标准的网格应用。这是一种涂层材料。fmi看到http://www.TheGreenBuildingProductsStore.com寻找StuccoMax。这会节省很多时间和金钱。
    阿曼德科博||#3
    迈克,
    据我所知,必须主要的灰泥制造商提供他们自己的细节如何正确安装他们的产品。你可以试着去他们的网站寻找这些细节。通常是PDF和DWG文件。这是90年代灰泥诉讼中出现的重要问题之一。
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    你有两个选择:
    1.安装合成灰泥(EIFS)系统。合成灰泥通常安装在泡沫上。
    2.首先在泡沫板上安装垂直的水垢条,然后在固定在水垢条上的纸背金属条上安装传统灰泥。
  5. 迈克Keesee||#5
    感谢所有人的回应。显然,这是一个需要解决的问题。我已经转发给NREL,让一个美国建筑团队来处理。希望英航团队能尽快拿出细节。这是这一领域迫切需要的。
    阿曼德科博||#6
    迈克,
    当你在等待NREL时,你需要知道的所有以下问题都应该在你的灰泥制造商规范中说明。(这并不像以前那么简单)
    你选择的灰泥条的类型取决于你所使用的灰泥应用的类型,如1-coat vs 3-coat或EIFS,因为重量和厚度(他们中的大多数不会让你使用“鸡丝”更多)。
    紧固件的类型取决于板条、灰泥重量、绝缘厚度、拉拔值、基材类型和厚度、框架构件和间距,甚至取决于当地的气候和涂层的盐度。其中许多都符合一个或几个标准,如ASTM或代码如ICC。
    在西南地区,我们几乎每一所房子都要粉刷,没有人会安装带皮条的灰泥,因为它们会在灰泥中产生“弹跳”,这会造成很多问题。每栋房子都使用双wrb,如StuccoWrap或jumbotex60,沟道绝缘板或应用wrb,所有这些都是基于ICC的。再说一遍,这一点应该在制造商的规格书中明确说明。
    所有主要制造商的保证取决于你是否遵循他们自己的规格,安装说明和详细说明。
    你可能想下载Win-Lock的电子目录,http://www.wind-lock.com/66/e-catalog.htm.他们的紧固件绝缘厚度高达5.5“(第6页)。他们也出售板条锁,塑料和金属,以及各种板条,边缘,接头,防潮屏障和灰泥应用工具,等等。这是一个大文件,但值得拥有它作为资源。
  7. 杰夫•桑德斯||# 7
    我们一直在使用来自http://www.trimtechnologies.com.它取代了泡沫装饰的使用与金属丝形成的形状,最终在粉刷后固体。这是一种“绿色”产品。你将使用更少的紧固件,这也是一个好处。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
