室内空气监测仪值得吗?
build2580|上传绿色产品及材料在
我最近收到了Blueair和Awair发布的通知。我相信市场上还有其他的。室内空气监测仪值得吗?准确?没用的?我知道,在一个密闭的房子里,空气质量可能比一个老旧的漏水的房子更成问题,但监测是解决潜在问题的最佳方法还是其他方法?
  1. Andrew_C||# 1
    监控很少能解决任何问题。如果你发现50皮咖喱/升(随机插入化学物质),你会怎么做?(是的,这是一个虚构的单元。)
    如果没有查看你提到的具体监测器,一般来说,我对“空气质量”监测器或空气净化系统并不感冒。其中很多都没有逻辑或科学依据。为了让你对各种公司兜售他们产品的说法有正确的态度,阅读Lstiburek的BSI-017:《星际迷航:解决室内空气质量问题》。(如果你不太喜欢阅读,可以阅读第一页的课程总结。)
    或者看看马丁·霍拉迪(Martin Holladay)对人们询问“有毒”房子的回答。
    或者看看Daniel Ernst在2010年7月17日关于空气净化系统的回复。
    我对监控感兴趣的是什么?温度、相对湿度和CO。
    而且,在我看来,二氧化碳是一个合理的通气速率的替代品。最近的一些文章表明,常见的二氧化碳水平会让你变傻(呃,也许)。所以,我最近买了一个二氧化碳记录器(也可以测量温度和相对湿度),并开始在家里进行一些测试。我第一次放二氧化碳监测器的地方是我们的卧室。水平有升有降,就像怀疑的那样,取决于我们在里面待了多久,但我马上发现了两件有趣的事情。其中之一是,当我们晚上关上主卧套房的门时,二氧化碳浓度迅速上升。我们的主卧套房体积大得离谱(总SWAG为7000平方英尺3),但二氧化碳浓度在短短5小时内翻了一番,从不足500ppm上升到超过1000ppm,而且房间里没有狗和孩子等。根据上述研究,1000ppm足以使你的思维明显变慢。如此迅速的上升引起了我的注意。
    其次,我发现当我们的强制风炉启动并开始循环空气时,高水位立即下降。这很好,只是在一年的大部分时间里,包括这个很长的平季,我们的炉子不怎么运转,如果有的话,尤其是在晚上,当恒温器调低的时候。短期来看——我晚上不再关卧室的门了。
    很抱歉回复这么乱。一定是这里的空气不好。
  2. davidmeiland||#2
    安德鲁的帖子很棒。长期监测可能没有必要——你应该能够测量RH%,也许是短期或两段时间的CO2,确定需要多少通风,使用可靠的策略实施上述通风,然后把设备收起来。我有一些很好的室内空气质量计,在我自己的房子里只使用了很短的一段时间,就了解了通风要求。
    如果你能找到一种方法来使用RH%或二氧化碳来控制你的通风设备,那将是一个很好的升级。我可能会在某个时候讲到这个,而不是使用计时器。我认为很多房子都可以从一个不需要居住者注意的系统中受益。
  3. 里德鲍德温||# 3
    如果问题是你躺在床上担心自己的室内空气质量不好,那么监测可能是一个完整的解决方案。如果问题真的是室内空气质量不好,那么监测可能是解决问题的一个非常有用的步骤。确定IAQ的哪个方面是问题,并量化它,决定了剩下的步骤是什么。有时你可以通过消除污染源来解决这个问题。有些污染物可以被有效过滤。如果污染物的来源是你的房子里呼吸的人太多,那么增加通风可能是最好的解决方案(取决于你有多喜欢这些人)。
  4. jpritzen1||# 4
    我是那些问“有毒”房子的人之一,听起来监控不是解决办法。它可能会让你意识到房子里的模式,但它并不能真正帮助解决任何问题。
    问完这个问题后,我有点疯了——我买了一个二氧化碳监控器,CO表,还有8个Accurite温度/湿度表。然而,这也是在我发现我的热水器已经反抽了一段时间之后(只有在浴室风扇开着的时候,这意味着每天早上)。
    我学到了什么?只是模式。没有可操作的。我家里的二氧化碳含量通常是1100ppm+,由于某种原因,一夜之间就飙升到1600-1700ppm。有一天,我去朋友家后,不小心让浴室的风扇(一个60cfm的风扇)运转了24小时,回到家时读数为400ppm。令人欣慰的是,我的房子可以达到室外的水平,但这个数字在几个小时内迅速补充到900ppm(2个人)。
    另一个模式……我妻子可以在家呆几个小时,二氧化碳在7-800ppm左右浮动。一旦我回到家,它就像喷涌而出——这是否意味着我只是一个行走的大二氧化碳气球?我不知道。
    所以我的分析是,即使有了监控,除非你可以采取行动,否则你所做的只是让自己为特定的数字而疯狂。我想说的是,用我得到的二氧化碳和CO监测器,当看到(煤气炉)打开时,这些数字会上升多少,这是最大的可操作输出。当它刚启动时,CO以百万分之百的速度泵出,在预热后下降到两位数,但二氧化碳很容易就达到了2500ppm。这是开着窗户但没有风扇的情况。
    即便如此,这真的有助于防止一个生病/有毒的家庭吗?谁知道呢。我的家被测量为0.2纳赫。
  5. Andrew_C||# 5
    回应J普里岑-
    如果你知道你的热水器回流,我建议这可能是可行的。高浓度的二氧化碳表明你可能需要某种更好的通风设备。根据我的经验,我怀疑夜间的高峰是由于缺乏空气分配/流动。当你起床并在室内活动时,当强制空气(?)系统启动时,由于整个房子的空气被稀释,局部的高二氧化碳读数会降低。
    煤气灶/煤气灶是另一回事,如果你有足够的厨房排气系统,而且只要炉子开着,你就用它,这可能没问题。虽然许多厨房的排气扇比浴室的通风口更强,所以你可能又在反抽热水器了。我建议阅读Martin Holladay在GBA上题为“油烟机补气”的文章。
    祝你好运,
  6. build2580||# 6
    谢谢你的建议。我已经到了建造一栋房子的最后阶段了,我试图把它做得非常密封和绝缘。我曾试图把讨厌的废气建筑材料拒之门外,但在较弱的时刻,一些工程木材确实被使用了。这里没有中央暖通空调系统,但有一对lunos hrv就足够了,我不需要洗澡或射灶通风。这是一个小房子(650平方英尺)。我花了很长时间试图找出最好的/正确的通风系统,但我不觉得我已经成功了。我在监测空气质量背后的想法是,如果它是一个问题(更多的通风,摆脱煤气炉等),无论是二氧化碳还是其他我应该关注的东西,特别是我仍然试图避免使用电动灶台,因为我太喜欢用煤气做饭。
    我已经阅读了上面建议的文章,感谢您的建议。这似乎是一个合理的解决方案,找一个像样的二氧化碳计量仪,尽可能地把讨厌的废气物质挡在房子外面。一个理想的解决方案是一个由二氧化碳水平控制的通风系统。这样的东西存在吗?也许现在对我来说太晚了,但我很好奇。
  7. STEPHEN SHEEHY||# 7
    电磁炉比煤气灶好用。更快,消耗更少的能源,更多的控制,更容易保持清洁。在安装燃气之前,试试便宜的感应燃烧器(亚马逊售价50美元)。如果你喜欢的话,买一个电磁炉。我们喜欢做饭(总是用煤气做饭),对我们的电磁炉感到兴奋。
  8. build2580||# 8
    厨房的lunos在炉子后面的墙上(但不是在炉子上面),第二个单元在浴室里,因此他们应该做这项工作。就像我说的,我很怀疑,但当我开始试图计算出供气,热量损失,以及如果我添加更多的萃取物。我对密码没有问题。
  9. davidmeiland||# 9
    我认为你需要至少100 CFM的排气在灶台上。你的luna单位的移动等级是多少?不管用什么燃料,烹饪都会产生大量的湿度和空气中的微粒,你想要有效地去除它们。我对任何东西都持怀疑态度,除了直接在烹饪表面上的油烟机。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    兰格写道:“我就不需要浴缸或射击场通风了。”
    从某种角度来看,我可以理解为什么你的顾问向你保证Lunos就足够了,但中央通风系统与浴室和厨房排气扇的目的非常不同。浴扇是用来驱散异味和多余的湿度的。厨房排气是为了去除烹饪产生的污染物。试图在远离源头的地方完成这些功能不仅无效,还可能有助于将你试图清除的东西扩散到住宅的其他地方。
    这也可能值得你的建筑检查员运行你的计划,因为大多数建筑规范都要求指定厨房和浴室风扇。
  11. 孟加拉虎||# 11
    你的医生在没有确定你的病情之前是不会开处方的。我们不想在不必要的追求或“解决方案”上浪费一分钱。监视的价值在于准确地确定我们要修复什么,然后测量该修复以查看它是否有效。否则,你就会回到黑暗时代,把钱浪费在解决问题和“猜测”上。
    至于一氧化碳,有一位先锋建筑科学家说过这样的话:“如果地板中间有一堆垃圾,就不要通风。把这堆垃圾扔掉”。归纳法有很多好处。感应感应比燃气反应更灵敏,效率更高,因为大部分热量不会在烹饪用具周围流动,你不会被它灼伤,也不会给你的家提供大量的一氧化碳。
    有一个良好的厨房罩是至关重要的。大多数人都用最热的炉子做饭,而这个炉子通常在炉子的前面。不幸的是,大多数引擎盖不能从这个前面的角落位置捕获大量的CO、蒸汽和气味。如果一个引擎盖的功率过大,通常会除去周围的空气,而不排除逸出的问题空气。这就是为什么我们通常会安装一个更宽、延伸更远、运行安静的大尺寸引擎盖,这样人们就不会被噪音所冒犯,他们就会真正使用它(以更低、更安静的风扇速度)。
    刚才提到的luno是一对来回切换的,交替作为进气风扇和排气风扇。因此,如果把它们放在浴室或厨房里进行局部通风,它们会轮流消除令人讨厌的条件,并将它们传播到整个家庭。
    我们的家充满活力,充满了对舒适、健康和效率的自我伤害,往往因为急于进一步猜测而变得更糟。简而言之,监测器帮助我们了解正在发生的事情;然后,他们通过让我们知道我们努力的结果来帮助我们,确保我们把事情变得更好而不是更糟。
    是安全的。
  12. build2580||# 12
    谢谢你,唐,你的观点有点像我的出发点,想要衡量我有什么问题,如果有的话,然后试着解决它,而不是猜测我可能需要什么,把它搞得一团糟。假设我愿意开始住在房子里,然后根据室内空气质量的实际需求进行调整,普遍的共识是测量二氧化碳就足够了,还是我应该测量其他东西?
    至于电磁炉,我试过买一个燃烧器来测试,结果太可怕了!我想我可能得到了一个坏的,但它是橡胶热,即使在低设置(开水),并不能与我的许多钢锅工作。考虑到我花了将近一年的时间来用完一个45公斤的LPG气瓶来加热水和做饭,很难从能源消耗的角度来论证这一点,尽管我确实同意使用不通风的明火不是理想的。
  13. 用户- 4053553||# 13
    @ A Lange
    我对你的小房子的布局很感兴趣,我住在一个类似大小的房子里,设计得很随意,我很有兴趣看看如何能做得更好。
  14. SwitchgrassFarmer||# 14
    这个帖子让我想到用一个二氧化碳表来控制我的霍尼韦尔HRV,或者也许是一个二氧化碳和VOC的组合表。可以想象,我可以在需要额外空气交换时将HRV启动到高速,在其他时间表面上节省能源。不清楚是否有足够的节省来证明购买计价器是合理的,我怀疑没有。然而,如果能有一些室内空气质量数据作为应急措施的一部分,那就太好了。
    有人试过这个汤迪吗?http://www.co2meters.com/Documentation/Datasheets/DS-TON-0003.pdf二氧化碳和挥发性有机化合物,考虑到我有煤气炉和砌体加热器,这很有趣。不过我从来没听说过这家公司。
    霍尼韦尔的设备怎么样?http://www.honeywellanalytics.com/en/products/IAQPoint2似乎二氧化碳或挥发性有机化合物,但不是同时进行。霍尼韦尔当然是一个知名的参与者;管道安装单元将很好地工作在金属板“返回”歧管饲料“陈腐”空气我的HRV。
  15. build2580||# 15
    艾伦B,很高兴分享,但也许最好在这个论坛上做。你有我可以用的邮箱吗?还是说这里已经有了一种我不知道的直接沟通的方法?
    Andrew B,期待听到人们对监控器的推荐。
  16. 用户- 4053553||# 16
    给我留言(电子邮件保护)
登录或创建一个账户发布答案。
