GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
MiniSplits是加热(和冷却)的良好解决方案,为我的85岁房子的一个小小的添加剂?
Mike McGuirk.|发布了机械上
我在4区(纽约州郊区),原来的房子是一个2 1/2故事的木制框架房子被气体加热了一个管道蒸汽。冷却来自窗口单元。我们的加法(目前粗糙的框架和干燥)是两个故事,具有18'x 15'的外部足迹。3脚块杆壁使较低水平略小于鞋面。连接到我们的主楼的上层将是我们的新厨房,较低的水平,连接到罢工地下室,将成为一个游戏/电视室。房子的主楼将在厨房,餐厅和起居室之间的宽敞开口。由此产生的主楼将在1100平方英尺下。加入的较低水平将与约300平方米的房间直接连接。添加是2 x 6施工,外部有一英寸的XPS XPS并在墙壁上和厨房天花板上方有计划的纤维素。添加了两英寸的XPS,在纤维素中吹到2 x 4墙上的原始房子和其他空气密封和阁楼内的绝缘工作下方有两英寸的XP。
迷你分裂似乎是一个很好的选择,因为他们的效率和它们热和凉爽的事实。我很乐意拥有由导管提供的主地冷却和除湿,而不是每天夏天安装窗口单位,并将它们返回每一个秋季。与尝试添加到蒸汽系统,或添加新的小氢氮区域或两者,它们也似乎是一个更简化的选项。其中任何一个都不会提供改善的冷却。
我的情况听起来像是两个迷你分裂,一个上一个和一个下降,将是一个可行的选择?
我知道房间本身对任何尺寸的单位都很小。开放式楼层计划是否有显着变化?
我欢迎有人拥有这种设置经验的任何建议。蒸汽的恒温器是否会恢复几度?我是否需要将恒温器重新定位出迷你分裂范围的范围?
提前致谢
    迈克,
    是的,您应该能够使用无肉绒的Miniplit来加热和冷却主楼。无论如何您都可以在蒸汽加热系统上调整恒温器 - 如果您想用气体加热,或者如果您想用MiniSplit加热,那么如果要与MiniSpit一起加热,则比MinSiplit更高的点。
    您可能不需要MiniSplit为您的地下室电视室 - 这取决于房间使用的频率,以及房间在夏季的热门炎热。
    达娜·迪斯特||#2
    为添加的上下楼层运行热负荷计算(手动-J或i = B = R)(如果仅通过自由传递的开放拱门分隔,则包括相邻的房间。)
    如果一个区域在外部设计温度的99%的99%没有至少4000btu / hr的热量负荷,这不是导管溶液的伟大候选者。为了使效率超出迷你分裂/多分裂,导管的头部不应超大超过50%(25%的超大尺寸,甚至可能在某些情况下提高效率。)最小的导管展开6000-7000BTU / HR范围在NYC-Curb外部设计温度(+ 10f至+ 15f)。
    尝试此FreeBie Manual-J室Load Calculator:
    http://www.borstengineeringconstruction.com/heat_loss_analysis_calculator.html.
    务必在冬季最寒冷的夜晚跌至65°F时,请务必使用可信的内部和外部设计温度(如果您可以让那些房间左转65°F,即使您在与奶奶的电视看电视时,即使您保留了73F,也可以使用65F。)估计您附近的99%的99%温度箱在附近的ACCA手册-J列表中获取:
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/outdoor_design_conditions_508.pdf.
    当你提出一些负载号时,它会更容易判断这是否在导管(或迷你导管)解决方案的甜点。不要排除多拆分 - 2 - 带有用于负载的头部和压缩机的多分裂,可以击败两种超大型迷你分配的用途,效率和舒适性。
  3. Mike McGuirk.||#3
    非常感谢你的答案。我有很多跟进问题,但我会试着把它煮沸到一对夫妇。我想知道我是否应该将厨房单元调整到整个主楼?肯定用于冷却有意义。如果是,如果我希望蒸汽在整个楼层和二楼卧室提供更多热量的时候,我应该关闭MiniSplit吗?
    较低级别的电视室确实连接到地下室,但这是一个罢工,所以房间有三个完全高于等级的墙壁。它连接的基底已被绝缘蒸汽管加热。它保持舒适;在最冷的日子里,不要太热,只有一点凉爽。我想我越越多的主楼MiniSplit,地下室的较冷就越,我就越想要另一个单位在较低级别。这听起来对吗?
  4. Mike McGuirk.||#4
    嗨Dana,
    谢谢你的信息。特别是两个单打与双区域。与2区单位相比,MSZ-FH单位的效率数如此高。它听起来不一定在使用中保持真实。
    我在另一个免费网站上为主楼进行了负载计算,提出了16.6K BTU / H用于加热,16.8K BTU / H进行冷却。我用6度作为设计临时,因为这就是计划在计划上指定的建筑师。如果有帮助,我大约是白色平原北距离20英里。
    这太保守了吗?
    如果是这样,我会在更高的设计温度下运行它。室内温度在70℃下默认为70个加热和75次冷却。我在冬天将我们的恒温器设置为68,以便可以调整。如果它在里面干燥,夏天的豪华豪华,所以我也可以碰到。
  5. Mike McGuirk.||#5
    达娜,
    FYI,当我用12度设计的TEMP和68和78进行室内温度来进行计算时,我提出了15400 BTU / H冷却和14300 BTU / H加热。
    达娜·迪斯特||#6
    并非所有自由载荷计算器都是一样的。BORST建筑免费赠品至少使用ACCA手册-J方法,并且比大多数在线工具更准确。所有这些计算中的一个大摇摆是自然通风率,通常估计高于现实。即使是大多数手册-J计算也会过冲〜15%,有时更多。您使用的是哪个在线计算器?
    在白色平原的20分钟内,A + 6F外部设计温度似乎很低。将您的邮政编码插入Weatherspark.com仪表板绘图温度,然后比较您的位置似乎比白皮似的更冷(如果有的话)http://weatherspark.com/#!adashboard; = usa/ny/white_plains.)在今年的最寒冷的5天。
    事实证明,使用手动-J计算Upstairs区域的热负荷计算14K + 12F,-FH12NA将比-FH15NA更好地匹配。除非您在减去每个最后可能的插头负荷和温血的身体时非常激进,否则计算出的14k负载更可能更容易e更接近12-13K,并具有更好的鼓风机门测试号以更好地估计渗透率。
    但是用几个工具重新运行负载号,并且对负载缓解假设非常激进。由于2-3000 BTU / HR的冷却负荷的尺寸不是灾难 - 事情将运行几乎连续的周期,并且在可能无法握住该线的日子里的(相当大幅性)潜在负荷上做得更好78f。(在35-40%的RH中甚至80f仍然非常舒适。)
    运行楼下区域上的负载号。
  7. Mike McGuirk.||#7
    达娜,
    我使用的另一个网站是loadcalc.net。我认为天气数据Weatherspark.com用于我的拉链实际上是白皮,这恰好有+ 12F设计温度。我将在Borst网站上再次运行数字。我的思考是使用新的FH模型单位,因为它会在零点下降。去年冬天几次。这种能力是消除不能高温零热量的双区单元的原因吗?
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    H2I多分割单元都具有下降到-13F的额定输出,它们与单头单位不如高效。任何H2I单元的-13F输出通常为它在+ 5F的完全输出的60-75%。(它因模型而异)
    地下室加热和冷却载荷往往极低,但如果您的径向,可能会保证它是自有的导管头。如果楼下的热负荷不太小于-FH09NA,则没有使用单独单元的任何优点(除了上部成本之外)。
  9. Mike McGuirk.||#9
    有没有人有“内部家电明智的热量增益”的来源?我正试图找到新的高效设备的现实数字,所以我可以计算冷却负载。或者,计算自己的说明将非常感谢。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    迈克,
    用手执行冷却负载计算非常困难。有关此主题的更多信息,请参阅计算冷却载荷。
    The article notes, "The sensible heat gain (body heat) emitted by one occupant is usually assumed to be 230 Btuh (67 watts). The default assumption for a home’s appliances is usually 1,600 Btu/h (469 watts); lighting is assumed to add another 1,600 Btu/h (469 watts). These default assumptions can be adjusted up or down if necessary. If a house has an unusual number of appliances or equipment — for example, a home business that includes a computer server room — internal loads will be higher than these default assumptions."
  11. Mike McGuirk.||#11
    谢谢你的信息马丁。我正在避免在您提供的链接中讨论的陷阱。我的目标是找到或计算,用于电器和照明的实际热量增益,即我将安装,以便不使用超大我的冷却设备的假设。免费计算器我正在使用呼叫来占用的乘员数量,但需要在BTU / H中的数字,用于设备,设备潜入和照明。使用您提供的假设让我在大约20k BTU / H用于冷却我的主楼,在我见过的MiniSplit模型中,将超大我的加热负载(14K BTU / H)。我确实有一些糟糕的表演,西方面向窗户,也有助于热量增益,这样可能只是我的情况。理想情况下,我对每个条目都有确切的数字,但似乎即使有纯粹的意图,还有一些艺术来选择进入计算的数字。
    是否有服务,独立于HVAC承包商,这将是有意义的咨询和计算这样的小项目?由于迄今为止已经估计了安装的人们,我谨随着安装者的数字而谨慎使用,到目前为止甚至没有拔出卷尺。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    迈克,
    竞选者或能源顾问应该能够为您执行手册J计算。(手册J包括备用房间加热负载和冷却负载计算。)
