湿度问题的长期解决方案?
罗穆|发布了能源效率和耐用性在
我正试图确定一个长期解决方案来解决最近购买的房屋的高湿度。大约2015年房屋近1900英尺2,包括完成的第一和第二篇故事,罢工地下室〜40%完成。使用ICFS(2.5英寸泡沫绝缘在混凝土墙的两侧)上浇注地下室,并在板块下有2英寸的泡沫。罢工地下室的框架部分是使用2x8s建造的,并与螺柱之间的R-30 Roxul绝缘。第一层和第二层上的墙壁使用2×6框架,并在螺柱之间包括R-23 Roxul。目前,在阁楼中,R30和R40的R30和R40之间的某个地方存在,通过在纤维素中吹入的玻璃瓶中的浇头来增加这一点。房屋采用直流通风丙烷加热器加热,使用电热水器供应热水。我最近进行了一项鼓风机门测试,发现了〜1.4的ACH。房子沿着Lubec Maine,6区的海岸位于6区。
房子里的RH读数通常比户外读数高20分,自去年6月以来,我不会记得以来的室内读数不到60%(当我开始使用10美元的Agurite仪表进行一些测量时)。水分源包括两个成年人,淋浴,用尾气风扇,一对夫妇,煤气灶/范围(没有通风),以及户外的伟大。
已经确定/讨论了三种策略,以帮助减少水分含量,包括(1)在24/7的一个或两个浴室中排出排气扇,(2)运行除湿器24/7,或(3)将迷你分体式安装为主热源来源,依靠其减少湿度的能力。浴室风扇的方法依赖于空气中被吸入房屋内的泄漏并排气加热空气。鉴于改造完整的ERV / HRV是难以改造的,LUNOS产品的选项可能是对这个想法的有用改进。我已经看过关于NEXXT单元的GBA,以大约50 CFM的速率通风。鉴于房子的中等良好的良好紧张,通风方面可能是一件好事。因此,可能是1-2个单位的这种类型有意义。
24/7运行Dehumidifier不吸引我,并在通风方面没有任何作用。
在一楼的迷你分裂上加热房屋将导致较低的加热票据。我在GBA和其他地方读过的东西(有些可能过时)讨论一种干燥模式,可以帮助我在夏季处理湿度(迷你分裂可能会看到很少或(更可能)没有冷却职责)。我已经看过(在2015年〜2015篇帖子中)可以帮助加热和冷却季节中的除湿角度,我不知道其他单位是否在市场上。这种方法在通风方面没有任何作用。
所以,这就是我对利弊的理解,请纠正我在哪里误导。对前进的最佳道路的输入将非常感谢。
  1. 斯蒂芬希海||#1
    Rob:听起来你已经确定了唯一的水分源。您是否尝试过几天内使用范围才能看到丙烷是否是主要的罪魁祸首?
    户外在Lubec在奥古斯塔和海岸之间的Whitefield剧烈潮湿。对于它的价值,现在我们的室内湿度为39%,而在外面为60%,25°。我们的房子没有燃烧的来源。我们从不在我们的小阶层使用干燥模式。
    马丁·霍洛拉||#2
    抢,
    湿度计通常不准确。所以第一步是购买更多的湿度计,并在房子周围散射,以验证你的RH读数是否准确。
    您的窗户是否在窗口凳子上汇集了池?如果是这样,你有一个问题。如果没有,您可能只有不准确的湿度计。
    你没有提到房子是否有机械通风系统。如果没有,它应该。
    现在那个冬天到达缅因州,通过将浴室排气扇每天跑24小时开始,从播放速度开始。告诉我们是否有帮助。
    如果这是有效的,你刚刚安装了一个唯一的排气通风系统。如果你喜欢它,你都是一定的。如果您想要更好的东西,请安装真正的通风系统。
  3. 罗穆||#3
    史蒂夫 - 我过去几天我有点跑了这个测试。我们在度假(即,没有范围使用)和Rh的时候走了三天,当我们回家的时候是在60年代中期。
    马丁 - 在窗户上没有很多寒冷的早晨得到了很多凝结。它尚未流入粪便(部分是因为我擦拭),但它非常沉重。我认为这个问题是真实的,而不仅仅是避寒湿度计不准确的结果。
    没有机械通风。一位供应商认为,由于其他事情,开放的平面图,安装了一个完整的ERV / HRV是一个挑战。这导致了我上面的评论/问题关于nexxt单位。我确实有一天〜10小时运行浴室风扇,从60年代中期减少了RH,约59%(如果我记得正确,在40年代的室外湿度)。
  4. 克里斯·杰戈伦森||#4
    我在1920年的牧场w /罢工地下室(3800sq')有同样的问题。我在弹簧中运行便携式除湿器,并落在40%范围内保持湿度。
    我也每次运行2个小时的浴室粉丝(不是24/7)。也是微波通风扇的范围。
    你在夏天空调吗?
    范围通风风扇不会像HRV或ERV一样困难,也许是什么?
    我知道这是一个充分的浪费,但要使水分降至可接受的水平,打开几个窗户。冷空气有很低的RH。
    我在风扇上运行管道热泵,以循环/混合干燥和潮湿的空气。
    我把窗帘留下了一点,所以有些空气可以在它们背后传播,这减少了玻璃上的冷凝量。
    达娜·迪斯特||#5
    “房子里的RH读数通常比户外读数高20分......”
    室内和室外RH之间的三角洲完全无关紧要,因为RH对湿度饱和相对于温度的饱和度。追踪室内和室外露点更有用,因为露点是绝对,而不是相对湿度的衡量标准,并会告诉你通风时添加而不是从房子里移除水分。
    斯蒂芬的39%RH @ 70F将是44F的露点。他的户外读数为60%@ 25F是露点+ 14F。因此,尽管具有比室内RH高出21%的相对湿度,但室外空气比他家的室内空气更干燥。
    60%RH @ 70F是大约56F的露点,也可以在您的位置创造大量的窗口冷凝,即使在凉爽的肩部季节,因为透明玻璃双窗格的内部玻璃表面在中间击中56F外面20sf。但是使用U0.32-ISH低E双窗格不会发生,直到室外临时临时接近负双位数,因此窗口冷凝不一定是您有体面的Windows的最佳指标。
    http://www.effiolywindows.org/img/condensation.gif.
    在1.4ACH / 50(不到一半的IRC Code-Max),您显然需要主动通风,并且是湿度水平仍然高的主要原因。如果内部RH一直在追踪60%RH的北方,您房屋内部的材料中有很多存放的水分。24/7跑步浴室粉丝可能会这样做,但它仍然可能需要一段时间来干燥这个地方。当它在某个占空比下稳定到40%RH时,占空比将使您指示保持其需要多少HRV。
    Daikin QuateNity系列将是一个昂贵的且不一定完全解决这个问题的解决方案,并且少于一个最理想的缅因州气候的理想候选者。
  6. 沃尔特Ahlgrim.||#6
    我认为你需要寻找一个大的湿度。
    你如何干洗衣服?
    尝试在3或4天后拍摄透明塑料暴露混凝土墙和地板的2英尺正方形,寻找塑料下的水分。
    沃尔塔
  7. 安德鲁博特||#7
    也许这是一个以某种程度上可能“治愈”本身的情况。
    我自己的家园,在大致相同的气候区,带有罢工ICF基金会和HRV,具有一年左右的室内湿度水平。Rob,你的家,“2015年大约”,“ACH为〜1.4”,没有HRV,可能会切割拐角处。
    (我说“大致相同的气候区”作为我们的县显示为5区,但我生活的地方是面貌靠近在6区的相邻县。)
  8. 罗穆||#8
    谢谢你的回复。
    克里斯 - 我们没有空调。IMO,一般不需要它(我们生活的地方),每个人都应该忍受一点;-)。
    沃尔达 - 一种电动干燥器用于洗衣。设备似乎是正确的。一周通常使用一天,但湿度仍然很高,不间断。我终于距离聚在地板上,以寻找水分。我没有在墙壁方面的机会,因为它们与泡沫绝缘(ICF被用作混凝土基础的形式)。
    安德鲁 - 是的,也许它是肌肉材料的水分。虽然自从自去年6月以来,众议院建造了两年以来,但它只会全职生活。鉴于它的紧张性和缺乏通气,也许是似乎很长一段时间真的不是。
    Dana - Point Re Rhs VS露点。我在去年7月初的一些测量中,在地下室显示了露点,实际上比外部露点略低于露点(如低于50年代中期的50s)。然而,我认为那些日子已经消失,冬季和较低的户外顽皮。在一两个场合,我已经注意到了几乎相同的温度上的大量RHS(室内>>户外)。但我将更完全钉住这一点进一步的测量。
    我将与浴室粉丝进行长期实验,看看我可以实现什么变化。根据您的粉丝的室内湿度水平的响应性,我将使用它们来帮助您根据您的建议确定我的HRV需求。与此同时,我将探索进一步的机械静脉化选项,以满足房屋设计所施加的限制。
    您是否对LunoS单位(特别是Nexxt模型)有任何“体验”吗?此外,为什么Daikin单位是我所在地的理想选择?我认识到它(或任何迷你分裂)没有解决可能是我最大的问题的通风问题。
    再次,谢谢所有人。
  9. Jon R.||#9
    对于临时问题,我会毫不犹豫地运行除湿机。在提供热量时,它将超过100%效率(千瓦时/千瓦时)。
