太平洋西北爬行空间最佳绝缘解决方案
安东尼霍普金斯|发布了一般问题上
嗨,谢谢你看我的问题。
我有一个较新的内置房屋(1993),建在污垢爬行空间上,在混凝土墙上或一楼托梁上没有目前隔热。由于土壤中的高水位和挖掘目前污垢的尴尬,我陷入了符合成本和长期效率的方法。
Beyond this, here’s some information that might help you when answering: I live on Vancouver Island, BC on the landward side, winters are marine and mild (coldest generally is -5°C), summers are the same (warmest is 30°C, generally more like 25°C).
我认为可能工作的解决方案(只是为了澄清事物,我是DIYER,而不是建筑物贸易专业)是:
1.绝缘墙壁和地板托梁
- 刚性绝缘(挤压聚苯乙烯刚性绝缘(最有可能在R5 /英寸)到混凝土墙壁
- 喷雾泡沫边缘托梁到空气和蒸汽密封它们
- 将摇滚羊毛加入地板托梁完全填充空间(我没有确切的措施;但它至少有8英寸的深度)
- 为了握住岩棉到位,我最初思考使用1“刚性绝缘(以及带塞胶带),从房屋的条件部分到爬行空间中的停止热桥接,并密封水分以进入绝缘爬行空间。但这已被使用反光泡沫包装代替刚性绝缘(成本节约和安装方便的易于安装)所取代;如果需要,我计划装订/钉在任何绑定到每个托梁的捆绑,都需要更好地长寿和易于更换。
2.封装地下室
- 用手8“或从爬行空间中的污垢撤离;然后放下6mil Poly(并将混凝土墙运转到从地面约18英寸),2英寸的刚性粉红色绝缘(如此约R12),然后4英寸的混凝土
- 一旦完成上述,然后用刚性绝缘或喷雾泡沫将墙壁置于R20或墙壁
- 一旦上述完成,将热量转储(从我的壁炉(房子的主要来源)进入爬行空间以保持温暖和驱逐水分
你觉得怎么样?我找不到任何坏的信息;但是对于长期活力和成本效益更好?由于其他GBA制品中的原因,我是使用喷雾泡沫的Leary,原因是出于脱气的原因。岩棉是我的首选解决方案,用于易于安装,以及我可能自己做工作的事实。
干杯,
安东尼
    安东尼,
    达成了创建密封,条件爬网空间所需的步骤,因此您不必重新发明轮子。
    一般来说,您在正确的轨道上。但是,您不需要隔离爬网空间天花板(除非您放弃创建条件爬网空间的想法),爬网空间可能不需要任何增加的热量。
    以下了解更多信息:建立一个不经常的爬行空间。
  2. 杰夫尼尔森||#2
    嗨马丁 -
    我很快开始加入/改造作业,一直在研究爬行空间。这里有很多伟大的信息,我的许多问题得到了回答。我将在波特兰俄勒冈州波特兰(4C)中的单个故事中的一个故事中的一个故事添加了一个补充,并改造了现有的房子。我认为我的最佳选择是加法基础将倾吐混凝土基础并在下面有一个爬行空间。随着GBA推荐,我想密封和调节爬虫空间。我的问题涉及上述答复到安东尼。您说,不需要爬行空间上的天花板(或起居空间的地板)上的绝缘。如果我没有安装大鼠板块(或其中的绝缘),吊顶绝缘体仍然不必要吗?此时,我计划将爬行污垢的“地板”留下,建议用多覆盖。
    我猜这里真正的问题是:地球是这种情况下的热封的一部分吗?
  3. 安东尼霍普金斯||#3
    谢谢您的信息;也就是说,虽然我欣赏你所说的话,如果没有被考虑创建密封和条件的爬行空间(或实用,如在我的情况下),我会建议最好的解决方案吗?我要求将我的房子实例中的爬行空间纳入条件信封,这既成本过高,空间明智是愚蠢的。我这么说这是爬行空间的头部房间最多30“;我不能挖掘我的财产上的土壤中的水桌子只有18英寸 - 24英寸的土壤水平。所以从我能找到的东西,从成本的角度来看,爬行空间天花板的绝缘和放入蒸汽屏障的绝缘既是较好的,也就是说,在没有使用的情况下,爬行空间的额外区域不会被加热。
    除了旁边,我可以放在多个混凝土薄膜上;同样,我将在托梁中加热水辐射地板,然后是绝缘层;以蒸汽屏障结束(像Tyvek或类似的透气膜)。
    马丁·霍洛拉||#4
    杰夫,
    问:“如果我没有安装大鼠平板(或其中的绝缘),吊顶绝缘体仍然不必要吗?”
    答:是的。在您的气氛中,绝缘爬行空间地板将具有很长的投资回收期。
    问:“此时,我计划离开爬行污垢的地板,如推荐的那样覆盖着多元化的。地球是这种情况下的热封的一部分吗?”
    答:是的。通过污垢的热量损失不会数量。但是,如果您旨在实现Passivhaus标准,如果您愿意,可以安装刚性泡沫和大鼠板块。
    马丁·霍洛拉||#5
    安东尼,
    你写道,“我将在托梁和绝缘层中放入水辐射地板加热;以蒸汽屏障结束(像Tyvek或类似的透气膜)。”
    只是你知道:像Tyvek这样的透气膜不是蒸汽屏障;这是一个空中障碍。
    听起来你有一个计划,所以我不确定你的问题是什么。
