GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
当使用石膏板垫片时,密封的石膏板方法是否需要密封的电气箱?
詹姆斯·杰夫|发布绿色建筑技术在
我计划在一次房间的装修中使用气密干墙方法来空气密封。
如我用内墙所了解,关注才能渗透到阁楼里。因此,我正在使用从保护技术的干墙垫圈,在顶部(和底板)上密封干墙。如果顶板密封很好,我需要担心空气密封电箱?暖气可能会渗透但不会进入阁楼(或者在第2区的可能性更可能)暖气不会从干墙后面的阁楼进入房间。
外墙是块,不会在它们上有干壁;他们将有美国粘土。因此,这里的干墙垫圈只需用于天花板/墙壁连接。我知道,建议使用外墙中的密封电气盒,但我假设这是从外部(不是顶部)的空气渗透,这不是我们的关注。
关于相关问题:在冷却季节是空气密封天花板如此至关重要?为什么AC冷却的空气在房子里保持低温,而超级阁楼空气保持高?它主要是压力或风力清洗而不是温度的问题吗?或者这是一个在变暖季节至关重要的东西的例子(内外冷/暖),但在冷却季节不明(如果低于地面密封的情况下,更为重要,例如,在门下)。
詹姆士
    詹姆士,
    如果你遵守气密干墙方法,你只需要在外墙安装密封的电箱。普通的电箱对于隔墙来说是不错的,只要你在隔墙的顶板上安装了密封垫就可以了。
    问:“在冷却季节,空气密封天花板如此至关重要?”
    答:是的。你不想让空调离开你的房子;你也不希望湿热的室外空气进入你的房子。
    Q。“为什么空调的冷气不保持在室内较低的位置,而阁楼的过热空气却保持在较高的位置?”
    答:在一定程度上,堆栈效果具有您描述的效果。然而,由于夏天的Delta-T远低于冬季的Delta-T(在大多数气候中),因此夏季堆栈效果与冬季堆栈效应不那么强大。在夏季,空气可以通过墙壁,轮辋托梁或泥浆中的裂缝泄漏出来的房子 - 例如,或由于风力效应,这在减压你家的另一侧时对你的房屋的一侧加压房子。另一种泄漏机构是一种不平衡的HVAC系统,在一侧具有管道泄漏(供应侧或导管系统的返回侧)。要更换逃逸空气,室外空气通过其他裂缝进入您的家 - 例如,您的天花板上的裂缝,允许热阁楼空气进入。
  2. 詹姆斯·杰夫||#2
    谢谢马丁,感谢您的回复。所以,简而言之,堆叠效应是存在的,但没有那么强,可能被压力相关因素所压倒。当空气必须来自某个地方时,你最不希望它来自超级炎热的阁楼。
    由于我们即将投入一些新的浴室粉丝,我们肯定会在他们上面令人沮丧的房子,所以非常好的天花板的密封将有助于确保外部空气来自最酷的可能性(或至少最热门的来源)。
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3
    詹姆斯,一个不让你的家悲伤的选择,是安装松下浴风扇,迷你hrv。这样你就会有一个更快乐的家。我只是觉得很难过,看到有人在我建造房子并交付给他们希望他们将有一个漫长而充满快乐的生活时,让他们的家沮丧。
  4. 詹姆斯·杰夫||#4
    干得好,AJ,干得好。事实上,我没有考虑过这个选择。这是相当昂贵的前期(350美元vs 110美元的80cfm排气模型),但我喜欢它的平衡(没有丑陋的门削弱)。最高cfm为40,低于浴室风扇的要求。更重要的是,我怀疑它是否能足够快地排出(令人沮丧的)气味(这是一个关键要求:)
    但在未来,如果我们真的把房子弄得足够紧以使额外的通风更划算的话,肯定会有一些事情要做。
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||#5
    詹姆斯,25年前,我更新了我的浴室,是一个零张音量。从开始到完成任务,从开始完成,从入门到任务到出发和再招离。
    提示。我找到了我的排气口。CFM需要吗?远小于40cfm。这是个好技巧,我的发明还在想着成为亿万富翁。
  6. 卢卡斯Schad||#6
    查看http://www.jboxshell.com.
    这是我们刚刚发明的一种新产品,可以很好地密封出口盒。
    卢卡斯
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#7
    AJ。松下洗澡的粉丝也是hrv。我没找到他们的身份。
    马丁Holladay||#8
    史蒂夫,
    这是一种旧思路。
    AJ几乎是正确的。松下产品是ERV,而不是HRV。以下了解更多信息:
    ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/business/building-products/ventilation-systems/pdf/install/FV-04VE1-E.pdf
    请注意,在寒冷的气候中,该设备仅从4月到11月起作用。寒冷的天气将其关闭。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    我以为他可能是指Fv-04ve1。这是一个以前发表过的单位。它不应用于潮湿/潮湿的环境,只提供大约一半的CFM在规格纸上所示的一半。至少在我的经历中......
