了解密封干墙方法(ADA)
KevinEJ|发布绿色建筑技术在
如果干墙单独用螺丝、干墙胶带和接头复合材料安装,难道不会形成空气屏障吗?垫片/胶粘剂似乎在任何干墙的连续性被打断的地方(在地板、粗糙的开口、出口和隔墙),但把它放在其他地方有什么作用?如果天花板用复合材料粘在墙上,为什么墙板要粘在顶板上,天花板要粘在椽子上?这是严格的腰带和吊带的方法吗?还是我不懂助理检察官的工作方式?我把能找到的关于这个主题的书都读了。
当你想知道如何处理这种情况时,这些问题就会出现:
在一个气球框架耙墙与大教堂天花板和天花板平面上没有顶板,我是否需要添加固体块,以便墙板的顶部有其他东西,除了24英寸的o.c.螺柱来坚持?同样,在屋檐(垂直于椽子),椽子之间是否需要支撑天花板干墙的边缘?
凯文
    凯文,
    Q。“在干墙的连续性被打断的地方(地板、粗糙的开口、出口和隔墙),垫圈/粘合剂似乎是合理的,但把它放在其他地方又有什么作用呢?”
    a你是对的。你只需要在可能漏气的地方安装垫圈。许多文章关于密封干墙方法-包括一些在良好的住宅建筑杂志——误解了这一点。
    你可以相信我关于这种方法的文章。这里是链接:“密闭墙。”在我的文章中,我建议以下位置需要填缝或垫片:
    •石膏板。在外墙的底板和顶板上,在隔热天花板下的隔墙顶板上,以及所有粗糙开口的周围,使用连续的填缝或干墙垫片。
    •相交的墙壁。在与外墙相交的隔墙上,密封最靠近交点的立柱两侧。用填缝剂将隔墙内第一螺柱与隔墙底板、顶板之间的裂缝密封。
    •门窗。使用低膨胀泡沫、垫片或垫棒和填充物密封窗框和窗孔之间。如果您的窗户有干墙返回,安装垫圈在粗开口螺柱的表面(在干墙门框延伸部分后面),而不是螺柱的边缘。在干墙上填缝门窗外壳。
    •缝隙。所有穿透干墙的地方都需要密封,包括电气箱。通过外墙和隔墙的顶部和底部板密封管道和布线也很重要。
    Q。“在一个气球框架的耙子墙与大教堂天花板,天花板平面上没有顶板,我是否需要添加固体块,以便墙板的顶部有其他东西,除了24英寸的o.c.螺柱,以坚持?”同样,在屋檐(垂直于椽子),椽子之间是否需要支撑天花板干墙的边缘?”
    答:是的。你不需要它的干墙附件的原因,但你需要它的空气屏障的原因。
  2. KevinEJ||#2
    谢谢你的回复,马丁。
    我重读了你的文章。你写道:“虽然空气不能通过用纸带和干墙复合材料密封的干墙接缝渗漏,但它可以很容易地通过任何干墙钉在框架木材上的裂缝。”不透气的干墙方法依赖于填充物和垫圈来密封这些裂缝。”
    为了防止物体开裂,我是否应该漂浮在墙壁的角落或任何墙壁-天花板连接处?我有2x6墙与三个螺栓“加利福尼亚角”和TJI椽子。
    在第二个问题中,我问的是关于特定区域的阻塞。在这段2012年的视频中(视频系列:如何悬挂密封石膏板),这些同样的领域被忽略了,所以他们仅仅依靠干墙胶带吗?是否应该在这些区域进行固体阻挡,因为空气屏障的原因,还是用胶带就足够了?我已经附上了一些截图来展示我在FHB项目中所引用的内容。
    马尔科姆·泰勒||#3
    马克,
    除非你有桁架屋顶,否则不会有明显的裂缝。当框架变干时,你可能会出现一两个表面裂缝,无论如何,出于审美原因,你都会想要修复。
    马丁Holladay||#4
    凯文,
    马尔科姆似乎在说干墙开裂或者说干墙复合材料的裂缝。
    我文章中提到的“裂缝”与干墙裂缝无关。我说的是框架(例如,饰钉)和石膏板背面之间的微小缝隙。空气可以通过这些裂缝逸出——特别是如果空气可以通过电源插座进入螺柱座。
    马尔科姆·泰勒||#5
    马丁,我想马克也在问干墙裂缝的问题:
    “为了防止东西开裂,我应该让墙与墙之间的墙角或任何墙与天花板的连接处漂浮起来吗?”
  6. KevinEJ||#6
    马丁&马尔科姆
    谢谢。(我是凯文,谁是马克?)
    我将设法澄清我的问题。
    我知道马丁指的是密封裂缝,即两种建筑材料(柱头和干墙等)连接处的缝隙。这是有意义的。
    我未回答的问题与上面链接的Fine Homebuilding视频有关(也贴在GBA上:“视频:如何悬挂密封干墙”).我发现Myron跳过了我所询问的石膏板后面的位置(在我上面的截图中已经指出)。
    马丁,尽管他们跳过了我们在教学视频中讨论的石膏板背面,你的建议是为了“空气屏障”而不是“石膏板附着的原因”而在这些地方进行阻挡吗?
    而我关于浮动的问题:
    如果我添加这个额外的挡板,我应该把干墙钉在上面吗?或者如果我这样做,会导致干墙化合物过度开裂吗?
    马丁Holladay||# 7
    凯文,
    我不会试图为Myron Ferguson个人对密封干墙的解释辩护。我只想说我不同意迈伦的观点。
    如果你的房子只有一个房间,你可以创建一个室内空气屏障的密封干墙方法没有许多复杂的。只要这个房间的墙壁和天花板是密封的——可以通过干墙胶带、密封电气箱和注意渗透来实现——你就可以开始了。
    如果你的房子有两个或更多的房间,问题就开始了。现在您有了分区,这就是可能发生泄漏的地方。如果隔板上的电源插座不是密封的,你需要在隔板交叉处的螺栓上垫片,以确保东西是密封的。
    同样,如果房子只有一个房间,你也可以毫不在意地从墙壁过渡到倾斜的天花板。如果房子有两个房间,你必须考虑到隔断的交叉点以及墙壁和天花板周边的漏洞。
    我认为你更有可能停止隐藏的气道,如果你包括阻塞(或顶部板)在交叉的墙壁和倾斜的天花板。
    1. Bosman111||# 11
      我很好奇您对最新的表N1102.4.1.1 (R402.4.1.1)在空气屏障的放置方面是否不符合ADA的要求有什么看法。在表中,它指定“外部热信封包含一个连续的空气屏障。”
      是否可以解释为空气屏障可以放置在内部或外部热护层?如果是在热外壳的内部,我认为这意味着外部热外壳不再包含空气屏障。
      谢谢你!
      凯文
  8. KevinEJ||#8
    希望没有冒犯的意思,我当然不是想把任何人都归罪于彼此。我只是注意到这份工作和我现在的工作非常相似(一个有着相似框架的一间房建筑)。感谢您澄清了分区增加的复杂性,并为新手简化了它。感谢。
    马丁Holladay||#9
    凯文,
    不客气祝你的项目好运。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    凯文,
    的歉意。我在另一个帖子里回复了Mark,在这条帖子里我很高兴地开始叫你那个名字。
    我喜欢在干墙后面堵墙,这不仅是因为马丁给出的原因,还因为它通常被证明对他们正在安装装饰物、橱柜、嵌入式设备等的行业很有用。我常常哀叹没有支持,但从来没有它的存在。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
