是阁楼挡板(商店买)只为山脊通风口的房屋设计?
CZ 4A_GIOVANNI S.|发布了一般的问题在
寻求安装一些ADO Duravent挡板,宽度为16,对于16英寸OC Rafters(无时间建造自己),然后在阁楼使用Contcuctbatt Rock Woods R-30。
它并将仍将是无条件的阁楼,有两个大型山墙端通风口,但需要安装更多的拱门通风口。(不打算在山脊发泄。)我的主要目标与挡板主要是为了阻止贝蒂克切进入拱门塞步骤。当然,也希望促进空气流向屋顶板甲板的下侧。
Q1:尽管缺乏山脊通风口,但这些挡板的安装将是有利的目的吗?
Q2:如果是这样,我应该安装它们,平躺在屋顶上用钉书钉,刚刚通过ADO安装本提议的偶然的顶板,刚刚通过一千英寸
Q3:如果没有,如果没有,从4英尺长的挡板底部将铰链放入挡板上,将铰链切成挡板,并将其安装/装订到顶板上以阻挡该空间?(如Mr硬件上的YouTube所示)
Q4:如果是Q3场景,你会向我建议我把那个铰链的海绵卷起来,SITA或Tyvek Tzpe使它气密(因为这些挡板可以有“挡风玻璃”密封件,但是我在当地没有他们,也没有像旧学校椽子一起使用的那样,而不是现代桁架系统。
Q5:是否需要在挡板边缘的空气密封?
任何指针的thx
Giovanni.
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    我认为你的计划是在阁楼楼层安装壁垒,你想用商店买的挡板来防止斯科特的底线堵塞拱门的通风口吗?如果是这种情况,那么挡板会有所帮助。由于所有挡扇都在进行的情况下,我不认为需要“铰链”挡板,因为所有挡板正在做的是将拱门通风口连接到阁楼空间。
    如果您正在屋顶护套下方安装底座,并且将以通常的方式安装挡板(距离岭),然后我没有看到它在不使用山脊通风口的情况下如何工作。
    既然你说你有山墙通风口,我假设你不是试图隔离阁楼的屋顶。我建议考虑吹纤维素而不是薄片太吹灭了绝缘材料非常适合阁楼,符合一切,并允许托梁容易覆盖。
    账单
    马丁·霍洛拉||#2
    Giovanni,
    ADO PRONENT BAFFLES提供各种宽度。对于16英寸中心的椽子,您希望围裙14英寸的挡板,而不是11英寸宽的挡板。
    这些通风挡板是合适的,即使您的阁楼缺乏山脊,因为您希望空气从您的拱道流向无条件的阁楼。
    ADO网站显示在顶板上方时,这些挡板在底部铰接。铰链部分设计成是风力洗涤坝。(见下面的插图。)
    将注意力安装在气密性上是一个很好的主意,因为风力洗涤降低了绝缘的热性能。
    有关所有这些问题的更多信息,请参阅“屋顶的网站建造通风挡板。”
    1. CZ 4A_GIOVANNI S.||#3
      THX为“挡板”是对所有阁楼有利的。我读取的所有文件都在谈到挡板或通风安装时引用脊通风口。
      ADO公司下面提供的图像是愚蠢的“挡板”,只能在中心24英寸。(实际的一个我没有底部的铰链,只是一个通风口,称他们为杜娃娃“)。这位ADO是否有提到的,进入16英寸OC”通风口“(无折叠铰链折叠到顶板上/旨在与Windlocker Strib一起使用)和OC中的16个在中心模型上的16在16英寸的OC中....但是,我无法找到产品(挡风玻璃条或全部新的普通挡板16in oc)出售在线解决,以便以密度的方式安装挡板或通风口,以适当的尺寸,为我的16英寸OC椽子。
      您是否看到任何简单的方式,即适应我可以访问的通风口...https://www.lowes.com/pd/ado-products-durovent-22-in-x-48-in-rafter-vents/3012019
      提供空气密封?
      (即,边缘处的间隙和通风口下方)...在顶板上的发孔下喷涂大量喷雾泡沫或进行自制铰链,并填充喷雾泡沫到空气密封件?/或使用空气密封胶带?
      虽然这可能不是理想的方法(100%)......如果我可以获得65-80%的方式,它比没有通风口和风吹绝缘的更好......
      我正在尝试接近这项任务是尽可能少的步骤(最少的时间),因为我必须在本周开始安装岩棉,因为银行时间要求/上涨和即将到来的干墙调度。
    马丁·霍洛拉||#4
    Giovanni,
    问:“但是,我无法在网上找到产品(Windblocker Strip或全新的先行挡板16in OC)。”
    A.以下是ADO产品的一些链接。
    Lowe的链接
    Home Depot Link.
