以下是实际有效的供暖系统改造吗?ECM电机,室外复位,热净化
惠特尼·拉森|发布工业制品在
嗨,伙计们,
以下产品是否实用及具成本效益的加热系统改造(即安装在现有系统上)?
ECM电机(炉用)
室外复位控制(锅炉用)
热净化控制(锅炉用)
真的有人把它们作为翻新来安装吗?或者供暖系统更像现在的手机,你只需要买一个新的,而不是升级/修理?
谢谢你的帮助,
惠特尼
    Dana多赛特||#1
    对锅炉进行热净化控制器/省煤器的改造既便宜又有效。Intellicon 3250HW+是一种适用于铸铁锅炉的廉价有效的热净化省煤器,并具有良好的跟踪记录。有其他更复杂的模型,有其他功能,但不清楚他们是否更好(或甚至一样好)。有电工技能的人可以自己动手做。锅炉对热负荷的过大程度越高,燃料消耗的减少就越大,但两位数的节约是常见的。
    从效率的角度来看,改造铸铁锅炉的室外复位控制是一个复杂的过程,通常会缩短锅炉的运行周期,使其效率降低,或者更糟——如果不正确实施,返回的水太冷,可能会破坏锅炉。它需要仔细的系统分析和设置,但它们是存在的,有时可以提高效率。
    我不知道改造ECM驱动鼓风机的热风炉,并将感到惊讶,如果他们存在。有许多方式可能是有问题的,除非改造是设计和指定为特定的车型通过原始制造商。
    目前存在用于循环系统的ECM驱动循环泵,可以显著减少这些系统的电力消耗。有些是可编程的,用于在循环中设置delta-T或可编程的固定流量,或可编程的温度等。这里有各种各样的-塔可大黄蜂和Viridian系列是相当受欢迎的设计师,就像格兰fos Alpha系列。在正确的手与正确的分析,整个系统的效率往往可以提高,而不仅仅是功率使用部分。但即使是在diy的手中,这些智能泵也能做很多事情。(尽管如此,您仍然需要能够阅读泵曲线,并了解您正在更换的泵的特性。)
  2. 惠特尼·拉森||#2
  3. Jan朱兰||#3
    嗨惠特尼:实际上更换ECM炉鼓风机电机可从两个制造商:概念3(又名现场片LER电机)和常青IM模型。Martin Holladay写了一个典型的优秀总结://m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/20709/swapping-ecm-psc-fan-motor
    NREL发表了一份关于概念3的全面总结和成本/效益分析,全文如下:
    http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60760.pdf
    NREL的结论是,典型的每一年20美元的电力节省提供了一个不足的回报相对于约。475美元的安装成本,除非现有的鼓风机电机需要更换,或者房主在一年中所有/大部分时间都使用炉子风扇开启模式。
  4. 理查德·麦格拉思||#4
    戴娜,像往常一样说了很多相关的观点。热净化是一项非常好的技术,特别是如果你在热水器之前将锅炉中的余热净化到热水器或水箱中。没有什么比一大缸的水更能吸收多余的热量了。
    有很多事情可以用基于水的系统来完成,这比拆除所有东西并用便宜的东西来替换要便宜得多。无论人们如何更新这些系统,都必须采用系统方法,而不仅仅是更换部件。
    Dana多赛特||#5
    顺便说一句:概念3 /现场件LER改造空气处理ECM电机显然不再可用。
    Genteq Evergreen IM系列已经上市,可以以大约300美元/台的价格替换一些分体式电容空气处理电机(fob,分销商仓库,而不是安装价格)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
