沥青带状疱疹和未通风的屋顶建筑
For complex roof forms (dormers, valleys, etc.) that enclose living space (resulting in sloped ceilings & knee walls) I’m a big fan of unvented (“hot”) roof construction, primarily because it seems difficult, if not impossible, to effectively maintain continuous, balanced ventilation from eaves to high points with such roofs. Also, there’s a certain simplicity to keeping the building envelope out at the roof, with its advantages of keeping ducts and access panels all within conditioned space, and with its potentially simpler construction.
但是,在如此未发出的屋顶上沥青瓦呢?较轻的带状疱疹比较暗的带状疱疹更好。我读到,一个3/4英寸的排气空间不能快速散发热量,从而真正有很大的不同。我的理解是,在此类应用中,木瓦制造商不会保证其带状疱疹(除了麋鹿,但我想不再这样做)。最近,一家SIPS制造商建议将3/4英寸的绑带带有沥青瓦下方的OSB层。
除了增加整个层板,不是to mention lots of strapping, this recommendation to vent asphalt shingles over SIPs defeats the whole purpose of not doing vented construction in the first place.
What is the latest thinking on this subject?
谢谢!- 将廷克伦贝格(Tinkelenberg)
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
简而言之,一些制造商不会做到这一点 - 但是大多数制造商都做到了,并且基于我最近看到的所有研究,可能会导致木瓦损失2周的实际寿命
我做了一些,没有任何问题,也没有看到任何退化
http://blog.sls-construction.com/2011/what-is-a-hot-roof
将要,
Certainteed在未通风的屋顶上使用带状疱疹时提供了10年的保修:
http://www.certainteed.com/resources/GeneralAsphaltShinglesWarrantyEnglish.pdf
坦率地说,所有公司的沥青木瓦担保都包含许多限制和排除(例如,劳动排除),以至于屋面保修的价值不高。如果您需要保修,那么您将永远不会从任何制造商那里得到很多东西。
感谢您的答案。很棒的文章,肖恩;感谢您的链接。马丁,那肯定是一个长期的保修!但是至少我一直在使用我一直在努力的未通风的“热”屋顶,我会感觉更好。我目前的设计需要红色的木瓦(http://www.travisprange.com/blog/images/maine.lighthouse.jpg(颜色,不是设计!! ...));关于较轻(或更暗的)颜色是否会显着影响带状疱疹的寿命?... ... ... ... ... ... ...
谢谢,威尔
将要,
较轻的带状疱疹保持凉爽,可能比较暗的带状疱疹持续几年。
但是较轻的带状疱疹确实显示了藻类。我看到很多浅色的木屋顶,只有4或5年后藻类污渍很丑陋。如果您加入了暴露于天气的镀锌山脊盖,山脊盖的锌将缓慢浸入屋顶并控制藻类生长。
会,我多次听到这个问题。我的问题是 - 您知道有人在沥青带状疱疹上确实兑现了保修吗?我不,他们可能在那里,但很少见。您可能会购买30年的带状疱疹,但是很可能会在那之前更换它们(风暴损坏,美学上磨损等)。如果可能在第一年左右出现缺陷,但是当您获得10,15岁的时间时,马丁说您不会有太多运气。我认为,大会的其他好处超过了木瓦的“保修”。
