用岩棉保温材料和石头/灰泥将雨幕固定在墙壁组件上
qofmiwok|发布绿色建筑技术在
我读过一些关于附件方法的文章;在2″我不担心偏转。但我们尽量避免不必要的穿透空气屏障。
墙面将是自粘空气屏障/WRB胶合板,然后2″舒适板80。对于涂抹灰泥和石头,我们喜欢SlickerMax或MTI Dry。我们是否可以将Rockwool最小限度地固定在足以支撑的位置上,然后在SlickerMax或MTI Dry上安装更多的螺丝以达到所需数量?我们是否可以以这种方式将石头/粉刷人员需要应用的金属网层合并?(即用所需螺丝总数的1/3来撑起岩棉,再加1/3的防雨层,再加1/3的金属网?)
注意,在许多岩棉装置中都有木条,但在我们非常干燥的6B气候下,我们不需要木条和粘着的雨幕。如果需要的话,我们可以做木条层,但我们发现了一些不需要的证据。同意吗?
  1. 乔恩·R||#1
    我预计金属网将需要100%指定的螺钉。但我会和Benjamin Obdyke讨论安装过程(例如,临时固定中间层)。
  2. qofmiwok||#2
    它会有100%的螺丝。也许我没有解释清楚。最后,所有3层将有最严格的产品指定的螺丝数量。
    这个问题实际上是关于如何对附件进行排序的构造问题。
    1. 凯尔宾利||#3
      我自己也一直在思考这个问题,我得出的结论是,我希望绝缘材料能牢固,如果墙板需要拆除的话。我想说的是,不要吝啬紧固件。WRB已经有洞了,气候也很干燥,就像你说的。大多数SA WRB声称有很大的紧固件自密封能力。
      对我来说,它们是独立的层,应该(希望)能够独立生存。在您的场景中,您将它们组合成一个单元,以某种方式,通过在组件之间共享紧固件,即使您选择的组件有最大数量的紧固件。
