试图在芝加哥之家(第5区)增加外部绝缘
FesBuilder|发布一般的问题在
我想给芝加哥之家增加外部绝缘。我在这里读了几篇文章,我想我对如何重建城墙有一个合理的理解,但我有一些问题.....
据我所知,我的主要问题是,目前我要么有一薄层泡沫之间的乙烯壁板和护套或在一些地区什么都没有。我不相信我有任何内聚。
到目前为止,我的计划是移除壁板和当前的泡沫层。粘贴护套接缝处,添加tyvek WRB(粘贴接缝处),一层Roxul舒适板80 (R-6), 1×4毛条,然后再粘贴乙烯基壁板。
1).如附件图片所示;壁板一直延伸到底楼。如果我增加额外的厚度的墙壁将会有一个重叠的拱腹。这是一个问题吗?如果有,有什么建议的修复?我是不是应该把底边拆下来重新做一遍?
你还可以看到壁板与砖墙相连。类似的问题。有了额外的厚度将会有重叠,尽管我假设这个接头可以只是嵌缝…
在某个时候,我需要重新粉刷屋顶。当我决定解决这个问题时,我计划在屋顶上增加4“polyiso。我读过安装水和冰盾的利弊。我看过一些视频,在那里椽尾被拆除,一个剥皮和棍子(我假设盾牌)折叠到墙上。我认为WRB?这是明智的吗?考虑到冰盾不透水的特性,我对使用冰盾有些担心,但我对冰坝也有严重的问题……如果冰盾需要折叠到WRB上,那么似乎有必要在墙之前完成这项工作....
提前感谢任何可以帮助回答我问题的人。这个网站非常有用。
费萨尔
