第5区改造(芝加哥)
User-6785747.|发布了能源效率和耐用性在
你好,
几周后我将更换我的壁板和窗户。这栋房子建于70年代中期,采用单层玻璃和铝壁板。西边是砖砌的façade,但我会用乙烯基壁板取代它。同时我想增加更多的绝缘。房子是一层的牧场。我读了你的大部分文章,我相信我有一个未知的解决方案。目前的墙壁组件是2×4框架,纤维板绝缘(棕色的纸外壳)可能#15毡纸和铝壁板。我也有铝箔面糊绝缘。一旦我从外面打开了这堵墙,我就不得不做出选择。
我的倾向选择是保持纤维板绝缘板(因为成本原因),取出任何毛毡纸并在Tyvek排水口中包装房屋。然后涂抹1.5英寸的EPS(刚性泡沫厚度要求的很棒的物品)和我的乙烯基壁板,优选地没有任何额外的毛刺条。然而,这让我回到了我未知的地方。铝合金面对贝蒂是否有任何渗透性,使墙壁可以晾干到建筑物内部?如果我夹在箔面对蒸汽屏障和eps之间的腔腔绝缘和纤维板,恐怕这种墙不会正确干燥。
选项二是拆除,壁板,纤维板和铝合金面向击球板,从头开始。如果我走这条路,我可以在腔内安装什么样的蒸汽障碍?在外面的绝缘期间,我甚至需要一个吗?其次是未公路的屁股(我知道GBA建议钻出洞并吹在绝缘体中,但我觉得它令人难以置富有成效,让新的护套再次制作孔),1/2“OSB(我知道胶合板会更好是一份额外的成本),排水源,eps和壁板。
去年,在翻新浴室的同时,我在外部纤维板护套后面的干墙后面发现了一些模具。它是在淋浴房周围,这让我相信它来自泄漏淋浴。我想遍布纤维板的所有OD,但我会执行额外的调查,以确保模具没有来自墙壁组件的外部。
谢谢你。
    Dana多赛特||#1
    箔面是真正的蒸汽屏障,但只要气体泄漏到内部最小并且在外部上有超过R5,水分积聚的风险很低。
    沥青纤维板非常耐湿气,高透气性,并且适用于R1.5,在此基础上添加另一种R6- R6.5的EPS。没有表面的ii型EPS仍将运行1.5-2电头@ 1.5英寸,因此具有内在反通风壁板,如乙烯或铝,仍然有一个合理数量的干燥能力朝向外部。
    获得权利最重要的细节是正确的窗帘闪烁的窗口,因为任何进入的散装水仍然需要一段时间来留在1.5-2普遍的eps。
    我认为你不需要因为现有的玻璃纤维棉絮是箔面棉絮而移除它们。稍后我会解释原因,但在此之前,我要回答你的第二个问题。
    Q。“如果我移除现有的玻璃纤维片,我可以在空腔内安装什么样的蒸汽屏障?”
    答:如果你安装的是外部硬质泡沫,你真的不需要在墙的内部安装任何蒸汽屏障或蒸汽缓速器。本文将解释泡沫护墙板背后的原理:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    现在回到你最初的问题:我将把我的答案复制粘贴到下面。
    许多能源专家担心在带内部气旋延迟器的房屋上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然蒸汽滞后者不在那里会更好,但事实是,成千上万的加拿大与内部聚乙烯的家庭已经用外部刚性泡沫改装,并且没有任何广泛问题的报道。据建筑科学家John Straube,所有迹象表明,这些改造是“不像大多数人认为这么有风险。这些房屋可能会很好。”
    也就是说,在任何遭受湿墙问题的家庭上都没有建议外部泡沫的安装,如泄漏窗户或螺柱腔内的凝结。如果您打算在替换工作期间安装外部泡沫,请注意从墙壁上剥离旧壁板时的任何湿度问题的迹象。调查家庭包衣或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因 - 最常见的原因是闪烁的问题,但内部水分的凝结不是不可能的 - 如果可能的话,纠正问题。如果您不确定水分的来源,聘请家庭表演承包商来帮助您解决神秘面纱。
    如果你的护套是干燥的声音,我认为你不需要担心添加外部泡沫。添加Rainscreen Gap肯定会避免未来的水分问题。当然,在安装新的WRB和Window闪烁时,您会在您的详细信息非常重要。在冬季合理的水平内保持内部相对湿度也很重要。永远不要使用加湿器。
    总而言之,这里有四个警告:
    1.确保您的泡沫足够厚,以使墙壁护套在冬季露水点上方。在此阅读此主题的更多信息:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    2.当壁板被移除时,请仔细检查现有的护套,以仔细检查任何水侵入的迹象,并纠正任何闪烁或家庭包装问题。
    3.安装Rainscreen捆扎,使新的外部泡沫和壁板之间存在通风差距。
    4.在冬天,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应频繁使用通风机。
    ——马丁Holladay
  3. User-6785747.||#3
    谢谢达娜和马丁的输入。冬季湿度永远不会是NOM问题(总是低于40%),它是避风,迫使我使用除湿机。在潮湿的一天,它可以达到60%的通道。可能泄漏旧窗户和门,墙板和基础之间的绝缘差,因为我可以在踢脚板周围感到寒冷的空气(冬天)。
    马丁,你说:“如果你的护套是干燥的声音,我认为你不需要担心添加外部泡沫”。我相信增加足够的外部保温(在我的情况下R-5),并录制所有关节将帮助我墙的总体r值加上我可能拥有的任何空气泄漏。我内墙的角落总是冷,特别是砖头遇到壁板的地方。继续保温对我有意义,或者我错了?
    - 卢卡斯
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#4
    我认为马丁意味着“如果你的护套是干燥的,我认为你不需要担心添加外部泡沫[引起水分问题]。但希望马丁可以澄清;)
    添加连续保温几乎总是一个好主意。
    发布详细信息,显示您的计划如何在Windows管理Windows中的闪烁,绝缘度和WRB时,它可能是一个好主意,以便在设计过程中找到一些反馈。
    马丁Holladay||# 5
    卢卡斯,
    布兰登说的没错。外部的硬质泡沫就可以了。如果你安装了刚性泡沫,你就不用担心水分问题了。
    ——马丁Holladay
  6. User-6785747.||#6
    Brenden,
    就窗户闪烁而言,我通过马丁读了一些其他文章。(本网站提供无限资源)。这给我带来了我最初的结论,我想留在最大值。R-5(这是我居住的最低要求),没有毛茸茸的条带。通过这样做,我只会向我的装配添加1.5英寸的额外厚度,并仍然进行传统的窗口冲洗(在现有护套上的WRB,然后是1.5“EPS)。然而,如果在窗口开放的窗口开启中,我会考虑将WRB放在泡沫外面的泡沫外面。
    “有五种可能的方法:
    将窗户作为出口安装,将窗户法兰安装在硬质泡沫的外侧,并通过泡沫用长紧固件将窗户法兰简单地钉或拧紧到护套和框架上。这种方法既不需要窗帘布,也不需要“画框”,但这种方法只有在安装1.5英寸或更小的硬质泡沫塑料以及墙板(例如乙烯基墙板)不需要垂直毛条的情况下才有效。(如果你在安装2英寸厚的硬泡沫,你仍然可以不用胶合板——但你需要用砖石夹而不是窗户法兰来固定窗户。)有关这种方法的更多信息,请参阅通过泡沫钉窗法兰。”
    马丁,我读得太快了。谢谢你的澄清。
    Dana多赛特||# 7
    你真的低估了rvalues:1.5“II型EPS是关于r6.4的,1.5英寸的类型-i eps将是r5.8。
    我不知道你从哪得到的“…max”。R5的……”
    纤维板护套是水分耐受性,另外添加〜R1.3的半英寸,〜r2为3/4“,因此您在外侧的r8.4上看最少的R7.1至R8.4BATT绝缘,应该是充足的。
    R5的IRC最低规定是胶合板或OSB护套,它们远比沥青纤维板更容易受湿气影响,它假定唯一的内部侧蒸汽缓凝剂是乳胶痛(3-5倍),而不是箔面(0.05倍)。如果内墙是合理的气密性,那么在一个冬天,纤维板应该不会有明显的水分积累,但即使有,纤维板也可以轻松地处理5倍于胶合板的水分。更重要的是,纤维板在极干燥时要烫5次左右,在更潮湿的条件下要烫15次,而胶合板在水分含量高到足以支撑霉菌时要烫5次左右。EPS的高蒸汽渗透性相对于低烫金箔表面的棉球将允许组装通过干燥到外部,即使在冬天。
    因此,确保没有闪烁和泡沫的外部没有慢性散热泄漏的问题。
