GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
阁楼空气处理:新系统还是无通风的阁楼?
史蒂夫·罗梅罗|发布了能源效率和耐用性在
我家有两台热泵,阁楼上有空气处理器.....在佛罗里达州南部。
典型的绝缘可以改善...... HVAC系统已有10岁。我会更好地投入更新,更高效的HVAC系统(当前系统是普通的单级,单速)或将阁楼改变为泡沫尚未辩护的阁楼?
    Dana多赛特||#1
    有太多特定于场地和系统的变量可以确定,但屋顶甲板发泡和阁楼密封通常会减少至少1吨的实际峰值负载。
    这是否比换掉你的SEER 13或任何单速度更高的SEER 2级更能减少能源使用,取决于情况,但通过密封阁楼,房子里的净湿度应该下降,提高舒适度。如果现有的系统是2倍的现有负载与通风,以及3倍的新减少的负载,这将是一个更少的舒适性提升,如果它的大小是正确的负载,并在你泡沫屋顶甲板后的负载1.5倍。
    除非你花时间做真实的负荷计算,否则它会很软。当有疑问时,降低负载几乎总是比提高机械系统的效率更好的舒适性。除非你现有的系统变成了一场维护噩梦,否则你可能还会有十年的时间,而且它的额定性能将会有戏剧性的提升,以达到与绝缘和密封阁楼相当的能源消耗。
    马丁·霍洛拉||#2
    史蒂夫,
    在你做出决定之前,你可能想要阅读这篇文章:创造一个有条件的阁楼.
  3. 史蒂夫·罗梅罗||#3
    谢谢你俩。
    我让一个推销员出去封阁楼。我对他推销的右值有点不舒服……小的数字。他也只是想看到我打开这个网站提出了一些大的问题。我问他要不要先喷2英寸的密闭牢房,然后再喷他更喜欢的开放式牢房。他再也没有回复我。我想我问太多问题了。
    目前的交流工作正常,但单速度空气处理程序不像舒适生产我们的最后一个房子,有变速空气处理程序。我必须在华氏73度的温度下管理这所房子,才能获得和上次在华氏78度时一样的夏季舒适天气。可能还有其他因素,包括施工渗透问题(佛罗里达质量建筑),但这两所房子的差异是巨大的。
  4. 史蒂夫·罗梅罗||#4
    让我对Dana进行一次关于HVAC尺寸的响应。在目前的夏季条件下,房子AC几乎所有的时间都要跟上需求。如果我把烤箱放在上面,厨房会变得非常温暖。两个故事的房子,5000平方英尺,有2个4吨热泵......空气处理器在阁楼与弯曲管道。因此,降低负载可能使电流系统更舒适。愿意用变速速度啊和泡沫放在新的HVAC中......太贵了。
    谢谢你的建议。
    Dana多赛特||#5
    烤箱造成的过热是一个分区问题,而不是尺寸问题——厨房很难真正控制最小和最大潜在热源。(白天坐在窗边喝咖啡看报比开着1000瓦的灯烤鸭子要少得多。)
    在佛罗里达南部的气候中,与GA或AL(或FL狭长地带)相比,只在屋顶平台上使用开放式单元的问题较少。在你的气候,它只会倾向于潮湿负荷北面对球场与最热拒绝“冷屋顶”瓦。
    您可能会发现,通过密封阁楼您的潜在负载问题,使其在73F下保持舒适性可能会消失。一个2层的房子有很多堆叠效果,即使对于那些尝试的人,阁楼/电气/管道渗透的空气密封甚至很难做到(更不用说那些没有的人。)任何管道在那些泄漏的阁楼条件下泄漏转化为空气处理程序驱动的空气渗透,而在运行时仍然更高的潜在负载,并且仍然存在显着的堆栈效果驱动渗透。移动到可变速度单元可能有所帮助,但不像服用渗透驱动级数量级一样多。
    如果可以,在泡沫安装期间测试的地方鼓风机门,能够修复任何不可避免的泄漏点,而卡车仍然存在,船员仍然适合。(柯特克德尔,一个偶尔在这里发布的FL HVAC承包商,通常用鼓风机门和戏剧烟机的泄漏测试,而泡沫家伙仍然在现场,使其在泄漏的情况下死亡。)
  6. 史蒂夫·罗梅罗||#6
    我不知道这样问是否礼貌,但是有人推荐萨拉索塔/布雷登顿地区的喷雾泡沫公司........吗也许是鼓风机门?
