阁楼空气密封:外部顶板可接近
Tyler Tervooren.|发布了一般的问题在
在加入Add'L绝缘之前,我努力喷涂每一块顶板,追逐,差距,落下的拱腹,渗透等,在我们的20世纪60年代牧场的阁楼。
我遇到的一个问题是外部顶板。屋顶的低斜率使它们全部内容难以进入。即使在我的喷雾泡沫枪的末端有一个长管,我认为我不认为我可以充分密封它们。
更糟糕的是,板的大部分区域都通过阻挡椽子(100%臀部)而覆盖。即使我能进入内部关节,我也无法在板材和护套之间的外部接头处。Fuggetaboutit!
任何职业提示才能获得此联合?我有近230'的外墙。
更换策略和努力密封所有墙面穿透(电箱内的填缝孔以及箱式周围,拉动底部装饰和墙壁和地板之间的密封等)呢?
    Zephyr7.||#1
    你有一个楣板,你可以在外面删除没有太多麻烦,可以获得进入外层板的东西吗?
    密封所有墙面穿透和干墙的底部如果您可以到达。您需要一些非膨胀型硅胶火填缝,以将电箱从内部密封。
    账单
    1. Tyler Tervooren.||#2
      谢谢,比尔。这是个好主意。我可以删除拱门面板,可能会从外面达到它们。我会等到我准备完全取代它,因为它非常薄,它与筋膜有界面,所以我想我会摧毁它。
      也许这将是“空中密封阶段1”的工作。
      1. 查理沙利文||#3
        没有伤害你现在可以用一把长喷头喷雾泡沫枪,然后从外面回来做得更好。并且在里面做出了网点等也是一个好主意。我打算在我的1970房子里取代20世纪70年代的插座,因为他们相当疲惫不堪,并在通过他们工作时计划空军密封。如果您的尚未更换,那么您也可能对您有意义。
          Zephyr7.||#5
          查理,当您更换所有插座时,获取从廉价升级的规格等级(商业)设备。如果你用螺丝驱动的背面夹子的夹子得到了那种,那么你就可以获得最好的,imho。
          规格级容器的质量更好,保持更紧,保持紧张。用于背突线的螺旋驱动夹具使连接容易。我已经用这些容器取代了我家里的每一个容器。
          账单
  2. 安迪科西克||#4
    有一把长桶角度枪可以为你工作,我有一个,它已经完成了别的东西。那说,这是200美元的项目。(我这样做是为了谋生)在线有一对夫妇拥有它们,但你必须知道看。
    https://www.sprayfoamsys.com/product/dow-pro-14-xl-dispensing-gun-40-curved-barrel-11092745/
    另一种选择是在长手柄上获得干墙刀(6或8英寸),还有一些刮刀拧在扫帚把手上。用它来涂抹纤维增强的管道乳香,均在内板上涂抹到干墙连接。这是一个真正的痛苦,但它有效。如果有阻塞,我只是计划在你那里有一天从外面的外线连接。
    1. Tyler Tervooren.||#7
      谢谢,安迪。将调查这两个选项。
  3. Doug Mcevers.||#6
    泰勒;如果您有侧侧,那将是在顶板上密封的最佳访问。您还需要从这个有利位置获取空气斜槽。我使用刚性泡沫紧密地适合在天花板托梁之间的顶板上,并在干墙上延伸。在每个椽子间的空气斜槽中,您可以填充刚性泡沫和空气滑槽之间的空隙,以便气密,高R组装。墙壁护套可以在椽子之间延伸,用于风洗保护。
    1. Tyler Tervooren.||#8
      谢谢。我认为这是我最终需要采取的路线。可能会为此项目跳过它,只需在优先级列表上移动“替换街道板”,以便我迟早就可以达到它。
