阁楼用胶带密封?
凯瑟琳Oseen-Senda|发布了绿色产品和材料在
我在华盛顿州西雅图有一套1926年的Cape (4C区),阁楼急需隔热和空气密封(至少我能够到的那一半)。天花板和下面的墙壁是灰泥和石膏,绝缘材料从天花板上看几乎没有变暗,只是从穿透处看。楼上的墙是干墙。
我知道我必须爬进去,在我们添加更多的绝缘材料之前,尽可能多地进行空气密封,但由于这已经是一个混乱的工作,我希望我可以使用高质量的胶带,而不是隔音密封胶。有没有人对它粘在木头上的效果有什么意见?或者我能做些什么来提高木头的密封性?有没有人会买一卷空气隔板,然后在阁楼的地板上运行?
非常感谢
PS.是的,我们在那里有绝缘管道,是的,我正在看我能做什么来绝缘屋顶甲板,但那必须等待,直到我们知道什么样的修改对屋顶线。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 凯瑟琳Oseen-Senda||# 1
    我忘了说,我还喜欢用胶带密封地下室的泥窗台(而不是隔音胶)。这意味着我应该能够先完成这一部分,然后再进行地震改造就不会那么麻烦了。
    凯瑟琳,
    下面是一篇文章的链接,它解释了你打算做的工作:气封阁楼.
    在这类工作中使用胶带的机会并不多,但胶带有时很方便——例如,密封隔板顶板和管道排气管之间的裂缝,或密封隔板顶板和管道之间的裂缝。
    你可能会发现自己在这项工作中使用了很多罐装的喷雾泡沫。
    你提到了“阁楼地板”。你的阁楼有部分楼层吗?还是整个阁楼都有一层?这地板是木板还是胶合板?
  3. 凯瑟琳Oseen-Senda||# 3
    Hello Martin,
    谢谢你的回应。我已经阅读了那篇文章(实际上每篇文章在“如何完成所有物品”)。我希望尝试一些小井的东西,而不是喷雾泡沫,虽然似乎多自联和喷雾泡沫将是明显的前进方向。我会在一些有前途的部分上尝试一下录像带,以了解它的工作原理。
    当我说“地板”时,我只是指我正在爬过的2x4的天花板横梁。石膏和车床是直接与吝啬的小蝙蝠之间的梁玻璃纤维。
    再次感谢。
    马丁Holladay||#4
    凯瑟琳,
    只要表面是无尘的——(在阁楼上很难找到无尘的表面)——你可以使用像Siga Wigluv这样的高质量胶带来完成许多空气密封任务。这种方法的主要缺点是(a)你必须先清洁表面,(b)高质量的胶带价格昂贵。
    记住,胶带粘在光滑的表面(刨过的木材)比粗糙的表面(粗锯木材)更好。
