阁楼气封/枪泡沫失效?
达文E.|发布了能源效率和耐用性在
在阅读了Martin关于切割和鹅卵石技术的文章后,似乎枪泡沫通常会随着时间的推移而失效,让空气通过。
//m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation
在我所看到的所有阁楼地板/空气密封制品中,其中90%使用枪泡沫。虽然他提到了一个需要密封的整个顶板,但两部分套件可能会更好。
有没有人曾经做过鼓风机门与一个阁楼,使用枪泡沫,并发现一些年后扩大/收缩空气损失增加?
如果不使用两部分喷涂工具,是否可以避免使用喷枪泡沫,并在更大的间隙使用嵌缝的石膏板/木材?
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||# 1
    泡沫的失效与表面和应用有关,而不是泡沫的类型。如果应用在有灰尘的表面,它可能不会很好地保持。
    使用您所做的两部分套件,必须小心环境温度(不能在寒冷的天气中使用)并保持喷嘴清洁。每个开始和停止意味着新的喷嘴。
    如果你不小心,把东西混在一起,你就会弄得一团糟,很难收拾,我经历过好几次。一般来说,空气密封较大的表面,如顶板和边缘托梁,两部分喷涂套件是更好和更快。
    与一部分泡沫一起泡沫时,在手之前吸尘,用略带水雾化,有助于粘连。一旦在干净的表面上,它将需要大量的建筑运动来损坏密封。
    对于较大的空隙,最好先堵住孔。例如,对于顶部缺失的墙壁,我切割了2倍的材料来填补缺口,而不是周围的泡沫。当工作在狭窄的空间,一个部分的泡沫枪明显比填缝更容易更快。
  2. T卡尔森||#2
    我可以给你我2016年建的房子的实际数据。我是一名BPI认证的建筑分析师和总承包商,所以这不是什么箱式风扇测试。我看到了你的帖子,当时在我的家庭办公室,所以我拿起吹风机门做了一个测试。
    我在房屋上的空气密封策略我构建旋转1个泡沫枪的1个部件泡沫,在泡沫没有意义的其他区域中,密封胶。在窗台和其他地区的一点2个部分套件泡沫。我不能完全记住,但我可能在2左右的触摸n海豹左右的情况下使用,所有的天气都不包括窗户和门口围绕打开框架。
    房子有4412平方英尺的条件建筑面积,包括地下室,40213.4立方英尺的体积和5316平方英尺的地上表面面积,包括附加的车库防火墙。这些数据是从我的首席架构师计划文件中提取的。
    因此,使用Tectite运行两个测试并将两个结果并排比较,我的气流从366 CFM50增加到397 CFM50增加8.4%。(不知道这里的错误边际),即.55 ACH50至.59 ACH50;有效的泄漏区域LBL ELA @ 4 PA从20.1 IN2到21.8 IN2。估计的加热空气泄漏成本从41美元到44美元起,丙烷实际上是与我在2017年3月支付的价格相同的价格当我运行第一次测试时我正在参考,所以无需调整成本数据。
    变化很明显可能不是泡沫的问题,我们确实有一些额外的穿透在第一次测试时不在包膜内。
    不管怎样,我想也许你和我有兴趣对房子做一个新鲜的吹风机门测试,所以谢谢你的提醒。
  3. 达文E.||# 3
    太棒了!谢谢你们的回复!
    Akos - 完美的意识,确保该地区是干净的,并且用水雾化促进粘连是我在别的地方没有看到的东西。该信息应添加到更多空气密封制品中。
    你现在是什么气候?很高兴看到没有太大的差别,不知道误差和你提到的其他渗透。随着时间的推移,看看你的房子会不会有什么变化是很有趣的。很高兴我的建议对你有所帮助
    1. T卡尔森||#4
      区域6,大约8000个硬盘。
