GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
地下室板最低绝缘和最好的浴室底层地板
帕特里克·麦克法兰|发布了一般的问题在
我正在重新装修我位于安大略省渥太华的房子的地下室,试图选择最好的隔热方法。我读过“无模具完成地下室”和“最好的地下室地板系统是什么”的文章。
我们的计划是用2″的喷雾泡沫来隔热墙壁。地板是一个更大的挑战,因为头部高度是一个重要的限制我们。至于地板,我希望用一层Delta-FL,然后是1/2″的XPS泡沫,然后是7/16″OSB。1/2″的泡沫是否足以防止在夏季地板上凝结?
我也令人损失,只要为地下室卫生间底层做些什么。我们肯定想使用瓷砖。I’ve read on various forums that OSB over foam is not rigid enough to prevent tile cracking, but pre-made panel manufacturers (e.g., Dricore R+, Amdry subloor, barricade) say that you can tile over their products as long as they’re tapconned to the slab. I would like to have some insulation under the tile if possible so the floor is not so cold, but I also don’t want to have to redo it because of cracking.
希望得到一些建议。
    马尔科姆泰勒||#1
    帕特里克,
    关于所有与瓷砖相关的东西,特别是基质,我询问John Bridges:
    https://www.johnbridge.com/vbulletin/
    1. 帕特里克·麦克法兰||#3
      谢谢你的指针。很多好的建议。一般共识似乎与制造商批准的解决方案相当,如WEDI板。
    马丁·霍洛拉||#2
    帕特里克,
    以下是之前问答环节的链接:
    “刚性泡沫的瓷砖。”
    如果您谷歌,您将找到各种Q&A论坛,建设者用Kerdi或Wedi系统报告成功 - 但您需要从Kerdi或Wedi获得OK。
    这是一个网络论坛的链接:
    https://www.contractork.com/f10/ceramic-tile-ovofoam-111274/
    在该页面上,读者指出了U.K的Schlüter-Kerdi-Loard。用于推荐他们的产品用于楼层 - 我将削减以下信息:
    在楼层使用Schlüter-KERDI-BOARD
    为了将Schlüter-KERDI-BOARD安装在5、9、12.5和19毫米厚的衬底上,衬底必须是水平的,能够承受重量,并且没有任何可能削弱粘结的物质。在安装Schlüter-KERDI-BOARD之前,必须完成任何调平。
    粘合剂必须与基材粘结良好,并机械地固定在Schlüter-KERDI-BOARD的锚固毛中。EN 12004定义的标准干凝砂浆适用于大多数基材。否则,选择另一种合适的粘合剂,仔细检查任何材料不相容。
    用有缺口的镘刀在基材上涂薄层砂浆,并将Schlüter-KERDI-BOARD面板的锚定绒毛完全嵌入粘合剂层中。紧靠各个面板,并适当地对齐它们。观察所有材料的固化时间。
    要安装Schlüter-Kerdi-Land,厚度为28 mm或更大,基板必须充分承载。在这种基板上,Schlüter-Kerdi-Board可以用薄床砂浆或其他合适的砂浆安装,其次是高度对准。为了确保覆盖物的适当负荷,将砂浆的DAB紧密放在一起。将薄床砂浆涂在面板边缘的关节上,并确保它们由下面的砂浆的DAB支撑。
    使用边缘条排列Schlüter-kerdi板的紧张局势和瓷砖覆盖范围内的边缘区域。
    瓷砖(最小尺寸:5 × 5厘米)可以在完全埋入Schlüter-KERDI-BOARD面板后立即安装,使用符合覆盖要求的干燥固化砂浆。如果使用少量的灰浆,允许他们先固化的全部承重的基板。选择一个有缺口的抹刀来匹配瓷砖的格式。必须注意薄层砂浆的养护时间。
    遵守现场定义和边缘和连接接头中使用的运动接头的适用技术标准。
    1. 帕特里克·麦克法兰||#4
      谢谢你的推荐信,马丁。我在地板上找到了一些pdf文件上面有舒尔特使用凯迪牌的详细资料。见附件。不幸的是,他们似乎不再赞成这种做法。我联系了Schluter Canada,他们说地板上Kerdi board的使用没有经过测试,没有保修。看来我只能选薇蒂了。这太糟糕了,因为在这里,Kerdi board要容易得多,Schluter似乎有更全面的产品和教学资源。
      你觉得地下室其他地方的最小泡沫厚度是多少?Dana Dorsett为这个问题提供了一些很好的建议:
      https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/minimum-foam-thickness-for-basement-floor.
      但他的建议是为气候区5和渥太华在气候区6,我想。不确定我们的底土温度是什么。同样不确定为什么夏天始终焦点始终处于冷凝。在冬天也不会发生冷凝?是因为冬天在空气中没有足够的湿度,以提高露点足以产生冷凝?
      文件格式 文件格式
  3. 克里斯Ingwersen||# 5
    我们每周都会使用这两种产品。并排放在一起,很清楚为什么Wedi更适合在地板上使用,因为它更硬。凯迪板很容易凹陷。
    我们也有很好的运气使用迪特拉膜(迪特拉,迪特拉XL或迪特拉热)在德里科的顶部,已经被开或hilti到混凝土。
