阁楼和屋顶烟囱
这看起来有用吗?奥斯汀TX,气候区2A。
从内到外。内部天花板上的空气屏障。
干墙(或板条和石膏天花板)
吹入纤维素(约16英寸,但在外墙上较少,因为没有高跟鞋)
多为实木包皮(自20世纪50年代起),一地区为低坡胶合板(约1.5英寸12)。
Solitex Mento作为屋顶WRB(或其他蒸汽开放式WRB)
反板条(1x材质交叉)
金属屋面
阁楼是通过山墙通风口通风的,但没有山脊通风口(有两个太阳能风扇,但我会把它们拿掉)。我没有通风管道下的护套和我们的阁楼使它非常尴尬安装它们(许多屋顶与多个扩展)。我担心的是,吹进来的绝缘材料会接触到屋檐上的护套(可能也有2英尺深,取决于我们得到它的深度)。这样做的目的是让外壳上面有很好的干燥能力。从我所读到的来看,这应该适用于实木板材,对低坡度胶合板来说可能就不那么适用了吧?我们会把屋顶上现有的沥青瓦片和沥青纸剥掉。
我们认为在屋顶线绝缘(泡沫或洛科威舒适板),但很少在这里,山墙墙的细节是复杂的,而且成本非常高。所以我希望有一个屋顶承包商自己来安装和处理保温材料。
另一种可能是Solitex UM(带有集成的排气网)而不是反板条?
所以这里的主要问题是:如果吹入的纤维素是在鞘层的下面,那么鞘层上面的通气能让事情变得合理吗?还是说,冬天,温暖潮湿的空气不可避免地从房子中泄漏出来,在寒冷的外壳下凝结,润湿了纤维素,这太成问题了?
詹姆斯,
我们需要更多的信息。我不确定你说的是大教堂天花板,还是阁楼地板上有隔热层,还是两者都有。
我也不清楚这是陡峭的屋顶,低坡度的屋顶,还是两者兼而有之。
请澄清这些问题,以便我们提供最好的建议。
詹姆斯,
简单地说,据我所知,在椽子间安装纤维素而没有在纤维素层顶部和屋顶护套底部之间提供通风通道是违反规定的。因此,除非当地执法官员同意,否则你将无法继续你提出的方法。
你提到你将使用Solitex Mento作为“屋顶WRB”。我理解你的意思,但你应该知道,屋顶并没有对防水屏障的要求。要求是屋顶衬垫——这是类似的,但它不一样的WRB。
我不认为用纤维素将椽间包装在胶合板屋顶下是个好主意。在寒冷气候下,此组件可能会有水分积聚的风险。在气候变暖的环境中(比如奥斯汀),你可能可以侥幸逃脱——但你正在进入需要WUFI分析的危险装配领域,我对这种装配很警惕。
例如,在某些气候条件下,你所说的这种组装方式如果面朝南方可以工作,但如果面朝北方就会失败。或者,如果没有树荫,它可以工作,但如果屋顶有一棵大树遮挡,它可能会失败。
谢谢你,马丁。右侧,屋顶底层,而非WRB。
附加细节:说的是阁楼地板的绝缘,而不是椽子间的绝缘。以及松散填充的纤维素,而不是密集填充的纤维素。屋顶有许多山墙,但也有一些相当难以接近的倾斜部分的墙壁。屋顶大部分为中等坡度,但有一段坡度较低。
这真的只是我在考虑把更多的纤维素吹到屋顶上。令人担忧的是,当我吹向倾斜部分时,挡板的缺失意味着绝缘层将堆积在护套上。我对挡板在没有任何拱腹或屋脊通风口的情况下所起的作用感到困惑。
詹姆斯
詹姆斯,
这取决于你的判断。但是在你的气候区,你描述的情况是低风险的情况,而不是高风险的情况。
根据规范的要求,你不能在屋檐附近吹纤维素,因为这样会堵塞拱腹的通风口。话虽如此,它还是发生了。
你使用透气性屋顶衬垫的计划是明智的。我想一切都会好的。
谢谢你,马丁!
