沥青瓦屋顶和阁楼保温
塞尔吉奥·D|发布了一般的问题在
目前,我有一个沥青瓦屋顶,这已经达到了生命的尽头。与此同时,我需要重新进行绝缘在我的阁楼,因为它是非常不够的。所以,我在找的意见上的有效设计的屋顶和阁楼保温,将主要保持我的阁楼的温度在合理的水平。请注意,我的空气通道是以阁楼,但空气处理机位于我的空调间。而我位于亨廷顿海滩,CA(美国气候区3; CA气候区6)。对于一年中大部分时间我经历了温和的气候。
有几个屋顶承包商来找我,给我新屋顶的报价,他们大多数人都想要沥青瓦。我猜这是因为它需要更少的熟练劳动力,更少的时间和材料。所以为了保持简单和成本效益,如果我真的要用沥青瓦,下面的设计是可以接受的:
1)7/16“胶合板护套(这是现有的)
2)带接缝与邮编闪烁胶带或类似的(这是必要的?)
3)关闭山墙、屋檐和天窗通风口(将阁楼转换为空调空间)
3)2层的#30毛毡纸
4)“酷”屋顶沥青瓦
在5)BIB系统或玻璃纤维絮垫底面将屋顶甲板改成R-38或更高
使用这种设计,我会遇到任何凝结问题吗?我附上了我现有的屋顶甲板下面的照片。胶合板护套目前安装在1×6个巴格上,这可能是当房子建于1972年时的原木抖动瓦片。因此,在没有板条的区域之间会有气隙和威尔的绝缘安装。热桥接会出现问题吗?
如果我决定增加预算,选择更昂贵的屋顶材料,是轻质混凝土瓦($$)更好还是金属瓦($$$)?把它们装在板条上对我有好处吗?我必须使用轻质的屋顶材料,因为我有一个2×4桁架屋顶,这意味着它将需要加固更重的材料,比如普通的混凝土瓦。
  1. Eric Habegger.||#1
    没有理由移动到您的气候不通气的屋顶。人们有各种原因,其中没有一个适用于你在气候不通风的阁楼。通常这是因为他们生活在更极端的气候条件下比你在那里当务之急是要保持管道在空调间为暖通空调工作效率。这是去不通气的条件阁楼非常昂贵的,你是幸运地生活在一个温和的海洋性气候的地方是没有必要的。
    有三件事情可以做:
    1.主食辐射屏障的椽子的下侧和/或获取低辐射带状疱疹不吸收很多热量。这将大大减少热量在阁楼上。
    2.向阁楼中吹足够多的纤维素,使管道完全埋在地下并固定住,这样它们就不会随着时间的推移“漂浮”到顶部。你听说过旧轮胎被深埋在垃圾堆里后会浮上来吗?
    3.如果您目前有良好的屋顶通风,那么您可以获得一个整个房子的风扇,将在炎热的月份撤离任何在阁楼里积累的热空气。他们在气候中工作。
    我将永远做第2项和做其他两个项目中的至少一个。如果你做的所有三个项目,你不应该有任何问题。如果你做了所有三个你会非常好,可以减少您的空调法案还。在美国只有极少数的气候会让你得逞的这种替代调理阁楼时,有空调的东西在那里..你很幸运,在那几个领域之一。利用它。
  2. 蒂姆·R||#2
    嗨,埃里克说的
    安装保温材料前,需要对阁楼地板/天花板进行空气密封。
  3. 塞尔吉奥·D||# 3
    自从我有很多凹陷的灯光以来,天花板上的空气密封将困难。事实上,我刚刚将它们更改为下面的链接中的低调灯。所以我不想在天花板水平上做绝缘的绝缘,因为只要我必须更换其中一个灯,绝缘将会下雨。我现在也有一些吹入的纤维素绝缘,我讨厌它产生的灰尘。
    https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Slim-Baffle-6-in-Color-Selectable-New-Construction-and-Remodel-Canless-Recessed-Integrated-LED-Kit-91479/310114087
  4. Eric Habegger.||#4
    蒂姆,
    我们已经否决。
  5. Eric Habegger.||# 5
    我开始意识到由家庭仓库和其他人销售的这些新的表面安装LED并不是他们破解的东西。安装在标准电箱的表面安装LED可以通过将电盒密封到天花板上密封的空气。密封机构与LED分开。您可以使用那些电器盒进行鼓风机门测试,并确信天花板将保持在相同水平的空气密封性,无论有什么变化。
    当你安装这些新的led时,你会得到一个更简单的安装,但在更换led时放弃空气密封独立性。而且当你把它们拿出来的时候,绝缘材料会掉到你身上。最重要的是,对房屋绝缘的一个很好的补救措施是彻底妥协的。结果是对整个房子做出了一套非常糟糕的妥协。
  6. 塞尔吉奥·D||#6
    我希望我没有那么多的嵌灯在我的家里,更具体地说是6" 直径的。如果嵌灯是4" 个类型的话,我会用4" 代替他们接线盒和安装‘表面贴装’低调LED的。
    其实,我在这里问,如果这些灯可空气密封,一些人回应说,他们通过鼓风机门测试没有空气密封围绕这些类型的灯光。我还打算围绕着灯,使灯光与石膏板之间的缝隙填充为尽可能地运用一些绳填缝或泡棉胶带。//m.etiketa4.com/question/air-sealing-low-profile-led-lights
    但是回到正题上。如果我让我的阁楼通风口,我如何把我的通风管道进入保温膜?我想在我的屋顶甲板下面安装一个BIB系统或玻璃纤维棒,但我是否会遇到冷凝问题,因为沥青瓦是不透水的?事实上,从我所读到的,离开阁楼通风可能是需要的,以防止冷凝问题。
  7. Eric Habegger.||# 7
    塞尔吉奥,我很高兴你是开放的通风屋顶。这真的是一个非常简单的管理你在位置的元素的方式。您不必担心您所在凝结的问题。它可以是混乱时,一个是新的绿色建筑,因为是面向那种建设各个气候的各种看似矛盾的建议。很多人都有关的气候条件下凝结的担心,但你不这样做,尤其是当车顶以及通风。
    你可以让你已经购买的LED工作。这真的不是让它使用你已经得到以前的建议密闭状态的问题。你必须认真,公正准确。如果不得不更换LED作为经常更换一个白炽灯,那么你肯定会遇到问题。但你不必。他们中的大多数可能会持续15年以上。我猜在这里,但不是一个问题。
    我和蒂姆给你的建议对你的位置很有帮助。把纤维素吹到阁楼地板上绝对是最好的办法。它能比玻璃纤维、BIB或棉絮更好地阻止热量的迁移。在你把纤维素吹进去之前,要确保天花板上除了led灯以外的所有缝隙都用填塞物或罐装泡沫密封。如果你真的不想在纤维素周围,就请人把它吹进来。这不是一项困难的工作,有技能的人会很多。
    你的房子将在天花板上不稳定的纤维素的大约14" 得到很好的绝缘。如果你决定了要安装全楼的粉丝或椽子,这两者都是很好的想法辐射屏障,确保你在你面前做有吹入阁楼纤维素。
  8. Eric Habegger.||#8
    非常重要:如果你选择在椽子上安装辐射屏障,确保它是穿孔的。
