用EPS在屋顶堆中绝缘polyiso
dave-oh|发布能源效率和耐用性上
是否有人试图通过将EP的内部放置在Polyiso的R值中?
我们正在考虑用过度的泡沫堆栈绝缘屋顶甲板。
我们在5A区(湖效应,俄亥俄州湖效应),其想法是通过使用“一些” Polyiso最大化R值。为了用6英寸的泡沫堆栈最大化R值,这就是我们提出的。从内到外:
1)afters
2)邮政系统OSB甲板
3)2英寸Polyiso(R-6.7)
4)2英寸EPS II(R-4.2) - 交错
5)2英寸EPS II(R-4.2) - 交错
6)屋顶膜
7)毛茸茸和金属屋顶
总R值为30。
在多丽莎白的EPS外,我们正在认为我们将维护Polyiso的所有R值。
有人对哪种组合最有意义有任何见解吗?
对于4英寸的Polyiso,只有2英寸的EP中的2英寸EP会保持R-6.7/英寸?
如果EP太热是否会降低EP的风险?
谢谢,戴夫
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    戴夫,
    简而言之:是的,其他建筑商已经使用了您的方法 - 在内部附近的Polyiso和外部的EPS。
    我不会太担心堆栈的确切R值 - 有几种方法可能会说它会降低或更高一点,但是您有了正确的想法。
    如果您可以在护套的内侧添加一些蓬松的绝缘材料,以使屋顶组件的R值达到R-49,一切都更好。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    在第5区中,实际上并不值得过渡到外部层的EPS。即使降低了polyiso的效果,除了最冷的天数在最冷的小时内外英寸以外的英寸外。即使在一年中最冷的月份,在您的气候区域中,所有相同厚度的全层墙也会超越混合动力车。
    有6英寸的Polyiso,没有其他绝缘层,即使在最冷的一个月的每小时平均水平上,它也会比R5/英寸(R30)更好,而且整个冬季季节性平均水平约为R33或更多。它的外部为0F(比您最冷的月平均最冷)和70F在室内,通过泡沫的平均温度为35F。该系列中的大多数样品在平均温度下的r5/英寸都超过R5/英寸,只有R4.5/英寸低于R4.5/英寸:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/files/schumacher%20-%20graph%201%20copy.jpg
    注意,II型EPS在平均温度为40F的平均温度下适合R4.5/英寸,并且通过泡沫的平均温度为35F的最差Polyiso只能超过最差的Polyiso。
    您平均最冷的冬季室外温度可能在20F以北,在该温度下,通过泡沫的平均温度为〜45F,几乎任何人的Polyiso都会将其击败英寸。
    在气候区7中,混合堆栈可能开始有意义,但在第5区则没有。
    顺便说一句:哪个制造商要求Polyiso R6.7/英寸?对于泡沫本身,大多数低密度箔面对的Polyiso的每英寸低六分之一,除非它们依靠箔纸面和相邻层之间的气隙,否则不会破坏R6.5/英寸。
  3. 布伦丹·阿尔巴诺(Brendan Albano)||#3
    对于Polyiso r-values注释,我们最近与之合作的屋顶工通常为我们提供了r-5.7/in。为了在气候区5的商业屋顶上获取所需的R-30代码,我们得到的提交显示2层为2.6“ Polyiso。每2.6英寸层的LTTR(长期热电阻)为R-15。这是玻璃纤维面的polyiso,因此没有箔纸来混淆事物。
  4. dave-oh||#4
    马丁,谢谢。
    这总是棘手的平衡成本,耐用性,人工(时间),性能等。
  5. dave-oh||#5
    达娜,
    很棒的信息。我们希望最大化成本和R值(性能)。
    约翰·曼维尔(Johns Manville)列出4“ = R-26,第二页
    https://www.jm.com/content/dam/jm/jm/global/en/building-insulation/files/files/bi%20data%20sheets/resi%20and%20and%20commerment/bid-0151_ap_ap_foilfaceface_ds.ds.pdf
    我认为顶部的EPS不像Polyiso那样耐用,如果太热了,可能会降解吗?我已经看到EPS II在长期/间歇性= 167°F/180°F时进行了评分
    与Polyiso服务等级= 250°F
  6. dave-oh||#6
    布伦丹,
    两层2.6英寸交错,是理想的。您知道制造商是谁吗?
    Thx,戴夫
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
    r26 / 4“ = r6.5 /英寸,不是R6.7,那是较低的密度墙壁泡沫,而不是屋顶泡沫。在您的应用中使用1磅或1.5磅的Polyiso可能是可以的,但是2磅的东西更合适屋顶泡沫规格已经被派遣,以反映夏季和冬季性能在高温和低温上均可反映出典型的美国气候区4型温度平均水平的ERGO 5.6-R5.7/英寸平均性能。
    II型EPS非常耐用,但是在热门的黑色屋顶中,它们通常放置一层防护层,以防止其达到会在平坦的屋顶上降解的温度。在带有4:12的音高和purlin的金属屋顶的屋顶上,通常会有足够的对流冷却金属屋顶,以保持泡沫的表面温度良好。
  8. 布伦丹·阿尔巴诺(Brendan Albano)||#8
    戴夫,
    Firestone ISO 95+是屋顶工提交的产品:http://firestonebpco.com/foring/insulation/iso-95/
    JM Valuetherm是具有类似规格的另一种:https://www.jm.com/en/building-materials/commercial-frofing/insulation-andulation-andulation-and-coverboards/valutherm-fore-insulation/
    商业屋面Polyiso的增量为0.1英寸,因此您可以完全获得所需的厚度。我没有在住宅项目上指定它的经验,可能很难以少量购买,更昂贵的价格购买。但是,如果您'重新瞄准R-30的2.6英寸2层是以最小厚度进行操作的好方法。
    5.7/IN的设计R值来自PIMA(Polyiso绝缘制造商协会):http://www.polyiso.org/?page=lttrqm
  9. dave-oh||#9
    达娜,我找不到R6.7参考。我认为这是一个反思性的差距价值?我不知道2磅Polyiso。非常感谢。
    Brendan,是的,我们要小型购买Firestone Polyiso。我需要与我们的本地代表交谈,看看是否有可能。谢谢
    感谢大家提供的好信息。
  10. 删除||#10
    删除
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
