阁楼转换绝缘责任
JSH1515|发布了一般的问题在
你好,
我继承了一个从以前的房主......阁楼空间阁楼转换。在阁楼的两侧有阁楼空间。请记住,膝盖墙和阁楼天花板从未完成过。代替旧的山墙通风口放置了一个窗户。没有拱门通风口或脊通孔。房子建于50年代,阁楼地板上的绝缘是贝茅。我的问题涉及如何隔离这个新的阁楼。IE。天花板和膝盖墙壁。 Is spray foam the way to go in the cathedral ceiling with no venting? Does this need to extend into the triangle space behind the knee walls? Is it possible to spray foam just the cathedral part in the loft and backside of the knee walls. If so what do I do with the triangle space in the absence of soffit and roof vents? Cut them in? I should also note that one side of the attic would be hard to reach if spray foaming it in becomes the only option.
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    除非您可以将所有绝缘放在外部,否则喷雾泡沫通常是未辩护的屋顶装配中的最佳选择。闭孔喷雾泡沫也是最小的风险。你一般想要隔离屋顶,而不是膝盖墙,所以“三角空间”变成了建筑信封内。你会将屋顶一直伸出到屋檐上,在那里它将绑在建筑物的外墙和那里的绝缘/空气障碍。
    账单
  2. 查理沙利文||#2
    这是几年前的一篇优秀的文章:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insion-behind-kneewalls.
    请注意,如果您使用闭孔喷雾泡沫,可以选择使用HFC气体吹动气泡,这具有恐怖的全球变暖影响,字面上数千次比二氧化碳,或富含氟漂亮代理商更糟糕性能泡沫,能够在一次通行证中施加更多泡沫,并摆脱气候影响。但纤维素将是一个仍然更环保的绝缘选择。
