尽管我写了2012篇文章良好的住宅建筑我从来没有为GBA写过这样的文章。所以,显然是时候就这个话题发表一篇全面的文章了。
膝盖墙有时被定义为“倾斜天花板下的短墙”。典型的膝壁在3到5英尺高之间。在大多数情况下,一个有膝盖墙的房间有一个倾斜的天花板,从膝盖墙的顶部延伸到正常的天花板高度——大约离地面8英尺。在这一点上,倾斜的天花板通常过渡到水平天花板。
这种描述适用于许多一层半住宅(如科德角住宅)的顶层,或车库上方的一间典型的额外房间。膝盖墙也可以在一些三层或四层建筑的顶层找到。
下面的插图显示了我所谈论的各种组件。(请注意,“膝墙”指的是短墙,而不是膝墙后面狭窄的阁楼。)
绝缘的挑战
如果你想用膝盖墙给房子隔热,你面临着一个重要的决定:膝盖墙后面的三角形阁楼应该包括在家里的条件空间中,还是应该被排除在外?
由于各种原因,最好的方法是将这些三角形阁楼包括在家里的条件空间。将三角形阁楼带入家中的空调空间可以使密封空气的任务简单得多,如果三角形阁楼包含管道或管道,这是唯一可接受的方法。
如果你走这条路,你需要沿着倾斜的屋顶组件进行隔热,从外墙顶板上方的区域(阁楼的地板)一直到“顶层阁楼”的上方……
20的评论
如果魔鬼三角下面的区域不是一个条件空间呢?我的新家会有一个有顶的门廊,上面有魔鬼三角。以第一张图为例,将外墙移到托梁下,使其直接低于护膝墙,屋顶/托梁的左侧由柱子支撑。有顶门廊的下面有一个天花板,即,托梁/椽没有暴露。
我被告知在椽子之间喷泡沫一直喷到椽子的末端,在门廊天花板上喷泡沫在椽子的末端和外墙之间,然后在外墙上喷泡沫。你同意这种方法吗?门廊天花板上方的区域应使用多少开孔泡沫?
实际上有两个有顶的门廊。前廊宽50英尺,深8英尺。后面的封闭式门廊宽50英尺,深12英尺,总面积为1000平方英尺。两个门廊都有10英尺高的天花板。房屋建筑为“南路易斯安那”。
爱尔兰共和军
爱尔兰共和军,
保温的基本原则是保温边界必须在建筑物周围连续,与保温层相邻有空气屏障。在某些情况下,构建器可以在两种方法中进行选择。
如果你不需要你的“魔鬼三角形”的条件——换句话说,如果那里没有管道、管道或易受伤害的物品——你可以把你的房子设计成魔鬼三角形在家庭的热保护层之外。然而,在大多数情况下,这是棘手的,因为很难使热边界连续和密封。
对你来说,这是你的选择。如果魔鬼三角上面的屋顶组件是绝缘的,你也需要绝缘魔鬼三角的地板(因为你有一个门廊下面)。另一方面,如果你想让魔鬼三角不受限制,你需要绝缘膝壁,你需要确保空气屏障不间断——特别是膝壁下的地板托梁之间。
嘿,Ira,
你的新房子将建在哪里?在路易斯安那州吗?
我想把一辆1940年代的斗篷改装成两层楼的大悬垂。主要是为了摆脱无法正确隔离本文中提到的领域的所有问题。屋顶的“后”一半是4/12坡,只有4“空间之间的天花板接近椽的末端,没有留下适当的保温空间。它有《GBA》中显示的所有典型问题,屋顶护套和巨大的冰坝下侧的水分凝结。与修复所有错综复杂的科德角风格的噩梦相比,能够在整个通风的阁楼地板上倾倒2' '纤维素的想法听起来太棒了。
大卫,
你是对的。科德角风格的房子是一个噩梦,细节是正确的。在大多数情况下,建立一个连续的空气屏障是极其困难的,而且倾斜的天花板不够深,不足以充分绝缘。
与Cape相比,普通的两层房屋,二楼以上有一个阁楼,是一种享受。如果房子有高跟桁架,你只要在密封的天花板上吹16或24英寸的纤维素,就搞定了。
亲爱的马丁:这是一篇关于一个重大问题的好文章,尤其是关于20世纪中期新英格兰地区住宅的改造和升级。我们在马萨诸塞州的家有典型的护膝墙,当我们聘请一家公司安装聚喷雾泡沫塑料时,我想“我们如何也能解决护膝墙的问题?”寒冷的冬季空气直接流入托梁海湾,冷却整个地板/天花板。然而,我不想把所有的内墙都撕掉,并支付所有的灰泥和油漆修补费用。一半以上的人也无法进入。
我们发现了一个很好的解决方案:拆下外部的Soffit Trim板,打开所有膝盖的末端。我们的泡沫安装程序简单地填充了一半的膝盖墙'三角形'(包括托托湾的末端)绝缘和空气密封这些口袋。我们还用蜂窝PVC取代了拱腹饰边 - 这将永远不会腐烂,从不需要涂漆。
我希望这个建议对其他有类似家庭的读者有所帮助。再次感谢您的出色工作!
马克•海斯
马克,
谢谢你的评论。实际上,从房屋的外部(通过暂时移除拱腹)而不是从内部来进入这个紧张区域通常更容易。但是,有很多变量,所以这种方法不适用于每个房子。
嗨,马丁,
我很高兴找到了你的文章。我正在收集竞标,以防止位于俄亥俄州东北部的1936年格鲁吉亚阁。这是一个大的阁楼空间(60'x30')。膝盖墙可能5英尺高,顶部阁楼有很多空间。我发现了两家绝缘公司,将封闭的电池泡沫喷洒在顶部阁楼和魔鬼的三角形。膝关节墙和顶部阁楼之间有6英寸的椽子。一位承包商说,我必须拆掉灰泥墙,才能正确地喷洒泡沫。另一位承包商表示,他会用致密的包装纤维素(6英寸)喷洒椽子。
在同一面墙上使用两种保温材料可以吗?拆石灰墙的成本太高了。
谢谢你的帮助!
布雷特
布雷特,
Q。“膝盖墙和顶楼之间有6英寸的椽子,这是问题所在。一位承包商说,我必须拆掉灰泥墙,才能正确地喷洒泡沫。另一位承包商说,他将在椽子上喷洒高密度纤维素(6英寸)。”
答:如果你说的是带有6英寸椽子的倾斜天花板,我不明白为什么承包商会建议“拆掉灰泥墙”。也许承包商的意思是“拆除斜坡部分的石膏天花板”?如果这就是承包商的意思,那么承包商很可能是对的。对于喷雾泡沫,你需要很好的接触。
第二个建议——“在椽子上喷洒高密度纤维素(6英寸)”——也令人困惑。致密的纤维素通过软管喷射,而不是喷射。如果你是绝缘与纤维素倾斜的天花板上,首先需要建立一个通风空间,没有绝缘,绝缘的顶部和底部之间的屋面板,和通风空间必须扩展底喷口底部到顶部上面的阁楼。要安装这种通风空间,你几乎总是需要移除倾斜天花板上的灰泥或石膏板,以便更好地进入。
有关另一种(有点棘手)方法的更多信息,请参见“从上面的椽子之间的滑动绝缘。”
Q。“在同一面墙上使用两种隔热材料可以吗?”
答:可以,只要保温材料的放置方式能够避免凝结危险。并不是所有的组合都有效。如果你的问题是关于闪光灯的,你应该阅读这篇文章:“Flash-and-batt绝缘。”
记住,如果你说的是倾斜的天花板而不是墙,任何透气性的隔热材料(包括纤维素)只有在隔热材料的顶部和屋顶护套的底部之间有通风间隙时才能安装。省略通风空间是违反规定的。
我的20世纪60年代的科德角(Cape Cod)在魔鬼三角形(devil’s triangle)中也采用了同样粗糙的传统隔热材料,但倾斜的天花板是用吹入的玻璃纤维填充的,没有挡板或任何通风口。这所房子有拱腹通风口、山脊通风口和山墙通风口。此外,楼梯上方的空间几乎没有绝缘,水平天花板上方的空间可以看到一个小缺口。看起来这个设置是原创的。我应该担心通风不足吗?我几个月前刚搬进来,我注意到冰坝,但在魔鬼三角区域的屋顶甲板上没有可见的损坏/湿度。
你的国际环保会气候区是什么?
什么类型的屋面材料?颜色=?
隔热斜面的椽/隔热层有多深?
在第3区或更低的区域,屋顶甲板的风险是相当低的,在第6区更高的风险可能是巨大的。
一些缓解因素是低隔热深度(比如在2 × 4椽/桁架中3.5英寸深的隔热),黑暗的屋顶和合理的阳光暴露,所有这些都增加了屋顶甲板或石板/木瓦的平均冬季温度,这允许屋顶甲板向外干燥。
增加风险的因素有:光线较轻的反光屋顶(限制了太阳的干燥效果)、膜屋顶或不透水的膜衬垫(消除了所有朝向外部的干燥)、来自景观、邻近建筑物或树木的严重遮阳,限制了太阳的干燥效果。
当需要重新安装屋顶时,考虑安装一层性能足以在玻璃纤维隔热部分的屋顶甲板上提供露点控制的外部隔热层。
谢谢您的回复。这对我来说是个新领域。
是的,承包商建议拆除斜坡部分的石膏天花板,以便喷洒泡沫。这听起来是正确的方法,但将2,60英尺的长度移除并重新组装起来将过于昂贵。
你也说对了,第二个承包商将把密集的纤维素吹到斜天花板后面的椽子上。我得弄清楚他们打算如何发泄。然而,在做了更多的研究之后,这一建议似乎适得其反。封闭的泡沫将被用来创造一个没有通风的阁楼,但之后吹纤维素将允许通风。所以我只在屋顶的一部分喷泡沫,这是在赔钱吗?我应该设计一个传统的通风阁楼吗?
(你们提供咨询服务吗?我想和你谈谈这个)
非常感谢您的反馈!
布雷特
布雷特,
1.你不会想要在屋顶组件的倾斜部分使用密集的纤维素,而没有一个通风通道连接底部的室外空气和顶部的通风阁楼。
2.如果您在三角形阁楼上方创建一个未辩护的屋顶组件(膝盖墙后面的阁楼),那么不会有任何用于通道的空间,因为椽子湾将填充喷雾泡沫。
Q。“我应该设计一个传统的通风阁楼吗?”
答:传统的通风阁楼没有什么问题。但你还是需要一个给倾斜的天花板隔热的计划。如果你的建筑预算不允许拆除石膏和安装新的石膏板天花板,通常的解决办法是向当地银行申请建筑贷款。
Hello Martin,
我在俄勒冈州波特兰市4c区的一栋1938年的斗篷式住宅中,面临着与布雷特相同的配置和挑战。
所有提供报价的承包商都建议在天花板的倾斜部分(从膝墙到阁楼的平面部分)吹入高密度绝缘材料(玻璃纤维或纤维素)。首先要在这些管道的底部安装刚性泡沫封堵装置。这些部分很短——根据房间的不同,最多2到4英尺。
每个膝盖阁楼/三角形区域将成为自己的被动通风空间,屋顶上有一个“蘑菇通风口”。有四个膝阁楼空间,范围从50到100平方英尺。
地板搁栅将按照您的文章中所描述的那样安装,甲板膝盖阁楼下面的空间将使用密集的绝缘材料,甲板顶部的区域将达到R-38,而膝盖墙本身将使用R-15胶条和透气性空气屏障。门要做防风雨涂层/隔热/详细安装。
这显然是R值和方法的混合,但空气屏障似乎是坚实的(我空气密封所有的电源插座,在任何空间没有公用设施),即使绝缘不符合代码在所有位置。
椽木为2x4,因此无法提供规范要求的隔热,无论是否有通风通道(无需在上面用刚性泡沫重新盖屋顶)。
在我看来,这种方法似乎是合理的(尽管在倾斜的天花板部分有冷凝的风险),而且似乎符合当地准政府组织的回扣等规格,俄勒冈能源信托(规格手册载于https://www.energytrust.org/incentives/self-installed-insulation/).
凝结的风险似乎很低,因为这些短的部分屋顶可以干燥的内外,因为他们没有安装空气屏障。
我的问题是:
1.关于你上面提到的“1.”,布雷特说,为什么不在这些部分放入致密的纤维素绝缘材料呢?仅仅是因为它不符合(新建筑)规范吗?
2.你对这个提议有什么想法?
3.我正在考虑的替代方案是在概述时将空间带到信封内,但由于椽子是多么浅的通风渠道。我正在考虑在这些空间的屋顶上进行“切割/鹅卵石和搭配”(而不是“闪光和贝顿”),并且在装饰下仍然致密包装纤维素,作为绝缘带托梁的方法(即使是一点点皮带和牙套,似乎是最谨慎的,几乎在顶板上隔热)。这将涉及构建突出的椽子,并针对跳过护套的两层1.5英寸XPS计划(OSB装饰安装在那个)上,接缝胶带和边缘泡沫。然后玻璃纤维BATT在下面达到R-38,最后透射到内部的蒸汽渗透性空气障碍。这将如何击打您作为闪光和BATT方法的替代品?
感谢您在论坛上所做的一切,这是一个学习的好地方。
凯文
从埃托奥文档:
在2.4排气的拱形天花板
如果在通风的拱形天花板上增加保温材料,则保温材料上方应保持1英寸的空气空间。每个腔体应有一个上、一个下通风口。
在2.5无通风拱形天花板
如果将绝缘添加到未辩护的拱形天花板上,则应填充紧密包装的绝缘。
凯文,
任何时候试图隔离一个较老的房子很快就会学会,这可能很难做好。通常需要妥协。通常需要比最佳居住,或者风险较低的组件居住。我得到它。
只有你能平衡这些风险和成本,才能确定你满意的结果。
许多隔热承包商提倡在倾斜屋顶的短段使用没有任何通风通道的高密度纤维素。尽管这种方法有一定的风险,但大多数这样的工作不会导致潮湿灾害。你的里程可能有所不同。
我在网上提供建议,我是保守派。很多教堂的天花板都坏了,潮湿灾害(和冰坝灾害)比比皆是。我倾向于建议房主,最好是把工作做好,即使它很贵。
以下是失败的风险因素:气候越冷,你所描述的方法就越危险。室内越潮湿,这种方法的风险就越大。你的屋顶可能会得到保护,因为你的气候相对温和,而且你会尽量把室内相对湿度保持在合理的范围内。(你会那样做的,不是吗?)
几点:
1.你写道:“凝结的风险似乎很低,因为这些屋顶的短段没有安装空气屏障,可以从内到外都干燥。”你确定屋顶组件能干到外面吗?如果你用的是沥青瓦片屋顶或金属屋顶,或者你的屋顶工人用的是合成屋顶衬垫,它当然不会干燥到外部。(大多数品牌的合成屋面衬垫是防蒸汽的。)也许你的房子有雪松瓦屋顶或混凝土瓦屋顶——如果有,那么你对外部干燥的判断是正确的。同时也要注意,缺少空气屏障会增加装配的风险,而不是降低风险。湿气进入总成的主要途径是通过空气泄漏,所以你需要一个空气屏障。
2.屋顶组件的一个大问题是,在2x4的椽子中由致密的纤维素组成,低r值。另一个问题是热桥通过椽。低r值和热桥可能有助于冰坝的形成。
无论你选择做什么,我都祝你好运。
谢谢你的回复。研究改造这个老房子的方法是很有趣的,但有时也会让人抓狂——就像你说的,没有一个答案是100%正确的。
1.在我写下我的问题后,我意识到我是错误的关于屋顶干燥到外面。正如你所指出的,由于沥青屋顶,组件不能干燥到外部。
这些短的部分可以干燥到内部(通过石膏)和(取决于纤维素的能力,以支持它)向上到阁楼的每个椽子通道平坦的开放部分。这些部分都没有渗透,所以唯一会进入的湿气会通过石膏,或通过屋顶向内渗透。两者似乎都是低概率/低数量。
我会在冰水坝上阅读。我们很少有雨或雨水雨,但是我们刚刚在过去的周末发生了这样的事件,让我想到了(看着)冰水坝。
3.你能对我的第三点有什么想法吗?那就是在没有通风的情况下把膝盖阁楼空间放进信封的可能性?我昨晚在你的帖子里读了更多//m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation
你显然不建议这么做,而且听起来你在这方面已经变得越来越保守了,大概是由于这个领域的进一步证据?我想知道,为了达到边缘托梁,在地板下密集的填料,进一步防止湿气进入膝关节空间,是否有助于降低湿气进入未通风的屋顶的风险(假设XPS上的喷雾泡沫密封由于膨胀/收缩而失败)。除了OSB覆盖外,是否存在跳跃式覆盖增加或减少了故障的风险?
再次感谢!
凯文
凯文,
Q。“你能对我的第三点有什么想法吗?那就是用不通风的方式把膝盖阁楼空间放进信封里。”
A.将膝墙阁楼(膝墙后面的三角形阁楼)放在住宅的隔热层内是最好的方法。如果你想在这个阁楼上创建一个没有通风的隔热屋顶组件,并且你在室内工作,你应该在屋顶覆盖层的下面安装闭孔泡沫喷雾。两种最常见的方法是(1)聘请喷雾泡沫承包商来做这项工作,或(2)使用双组分喷雾泡沫套件(可在大多数木材场和建筑材料供应室获得)。
正如你所发现的阅读我的文章,对于不通风的屋顶组件,我不建议使用切割和鹅卵石的方法。这种方法与水分问题有关。
亲爱的凯文和马丁:首先,我同意马丁的观点,对于像你这样的家来说,到目前为止,没有通风的阁楼是最好的方式。这就是我们对之前的房子所做的,那是一栋50年代初的Cape建筑,膝盖处的墙壁难以接近。在屋顶甲板下喷洒泡沫也可以空气密封表面,并在第二年冬天显著改善了我们的家庭取暖费用——在我们做了一系列额外的升级之前。其次,我强烈建议雇佣一个喷雾泡沫承包商。在不通风的地方喷洒大量泡沫是危险的。至少,你需要一个专业级别的口罩,带有专为这种类型的碳氢化合物蒸汽设计的墨盒。许多专业人士更进一步,使用空气供应面罩/头盔,从外部输送新鲜空气。最后,一些新的闭孔泡沫产品已经发布了具有极低GWP(全球变暖潜势)的新型发酵剂,如Icynene ProSeal HFO和Gaco OnePass low GWP。这也意味着安装后气味减少。
我希望这对你有帮助,
马克
马克,
谢谢你的评论。澄清一下:我从未说过“没有通风的阁楼是最好的方法。”在有可能的情况下,我通常会选择一种发泄方式。
马丁和马克,
谢谢你们的意见和意见,非常感谢。
我同意马克的观点;几年前,我就把我们的轮圈托梁喷涂泡沫绝缘了——承包商的安装和完成工作的效率值得雇佣一个——甚至在考虑他们的安全协议已经到位之前。
我将尝试在膝盖阁楼的一个地方使用不通风的方法,尽管这将是一种切割和鹅卵石的方法。我理解的风险,但我将做自己的工作,b)它是一个小阁楼,c)我们还没有看到任何水分问题在我们1930年的房子,即使有金属棉絮椽子和上吹下纤维素多年前我删除一切。我认为与潮湿有关的损坏风险是相当低的,即使房子会变得更紧的额外绝缘和(第一次)墙壁绝缘!是的:)我之前已经做了一堆空气密封和平衡将在这个项目中做。
考虑到时间和成本的限制,其他3个空间将由承包商推荐——它们将保持在信封之外。也许如果我早点开始我的研究,我可能就能做闪光灯和蝙蝠法,把它们放在信封里,但无论哪种情况,我都必须权衡风险和成本……
再次感谢。
凯文
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
