社区及问答
阁楼隔热细节
pmartens|发布于能源效率和耐久性在
我正在处理我们维多利亚式改造的细节,我们已经做了大量的隔热工作,并且非常注意空气密封。我们想用我们的阁楼空间来储存,所以不想只是用吹入的玻璃纤维/纤维素填充它。
我们一直计划在外墙上使用4″的spf,并在屋顶甲板的下面继续使用。如果需要的话,我们可以在屋顶甲板上容纳7个″,但这会增加相当大的重量。
问题是:我们能否在2楼天花板/阁楼地板下增加6根″的玻璃纤维电池,使我们的屋顶总R达到~50,或者这会产生问题吗?我们在纽约州北部5a区。我们不打算调整阁楼,但也不希望它太容易结冰。我们将安装3个可操作的窗户,用于夏季通风。
    Zephyr7||# 1
    听起来你的想法是在屋顶上安装一些绝缘材料,其余的在地板上,认为两者会“加”起来。它不是这样工作的——所有的绝缘材料都需要在一层才能成为添加剂。你需要选择将阁楼转换成有条件的空间,这意味着把所有的绝缘材料放在天花板/椽子区域,或者让阁楼不受条件限制,把所有的绝缘材料放在阁楼地板上。
    如果你决定把阁楼改造成有条件的空间,你可以使用喷雾泡沫,不通风,或者你可以在每个椽子洞里留下一个通风通道,然后使用其他类型的绝缘材料来达到你想要的R值。有多种方法可以做到这一点,但你没有提到你的椽子深度,所以很难提出任何具体的细节。
    如果你决定让阁楼不加空调,你仍然可以用它来储存。要做到这一点,最简单的方法可能是在阁楼上建一个高架平台作为“地板”,然后在实际的地板上使用吹制纤维素。高架的平台就像吹起的隔热层上面的甲板。建造这样的东西很容易,材料成本可能会被使用非常便宜的吹塑绝缘材料的能力所抵消。
    1. pmartens||# 2
      谢谢你的回复。
      我们的屋顶有两条主脊线,呈90度角的T形结构,这创造了一个混乱的山谷,每个山谷都有2x10。这些2x10的椽子实际上只有2x4。
      我的想法是将阁楼空间整合到建筑围护结构中,但不需要在空间中设置任何加热或冷却出口,只要通过阁楼地板进行被动加热即可。
      从我们目前的经验来看,我们似乎在房子里有相当大的烟囱效应,一种强烈的西风通过现有的被动通风口,在阁楼上形成一个文丘里洞和一个真空,无论我们做什么,都将被一个隔热模型所取代,但即使是隔热门也会漏水。
      为什么两层绝缘材料之间有一个封闭的空气空间不能工作?如果室外温度为5华氏度,室内温度为70华氏度,那么2楼天花板上的R21会减缓阁楼的热量损失,阁楼的温度会介于两者之间,因为屋顶甲板上有~R28。40华氏度的阁楼会比完全通风的阁楼有更小的梯度,而且~5华氏度,所以与通风的阁楼相比,来自2楼的热流应该减少。
      我试图理解建筑科学,所以如果我很迟钝,请原谅我。如果R50完全在一层中,热量损失会减少吗?我知道有一个额外的因素,露点和凝结点,这也是一个主要因素。
      1. 大卫高岭土||# 3
        我也有类似的想法,用2x4的椽子在阁楼地板和屋顶之间分离隔热层。我决定不这样做,因为似乎对流传热回路会降低这种保温方法的有效性。但我没有计算过,甚至没有研究过。我曾经拒绝它的思维过程是这样一个事实,即绝缘不够密集以防止对流循环是不如绝缘有足够的密度有效(想想如果你采取相同的质量和绝缘的表面积,然后增加体积,所以它的密度要小得多,对流会降低绝缘的有效性)。在阁楼的情况下,从屋顶落下的冷空气会导致地板隔热层表面的温差更大。因为如果你把你的隔热层分成两层,你有更多的表面对流热损失,你降低了隔热的有效性。结果是,分割的绝缘平面的绝缘r值的总和小于你将得到的总,如果它是一个层。假设在这种情况下,2个单独的R10层不等于R20。不知道差异的大小,或者我的推理是否正确(如果我错了,请纠正我,因为我想知道正确的推理)。最后,这并没有什么区别,因为我最终决定,在阁楼地板上使用低成本和低全球变暖潜力的纤维素比在阁楼上储存东西要有更大的好处(在我们的例子中,由于不得不使用梯子通过一个小阁楼舱口的烦恼,意味着任何储存在那里的东西无论如何都有效地消失了。
        我建议你在阁楼上放一个空气密封的地板,如果没有的话,然后用矿棉板或EPS板绝缘,然后用保护表面/第二层覆盖。
        Zephyr7||# 4
        大卫基本上是正确的,你在中间得到对流,抵消了“其他”地方额外绝缘的一些好处。你还需要考虑各种奇怪的事情,比如不同地方的露点不同。您可以在分离的绝缘位置添加额外的变量,这样就不能像在一层R10电池上添加R20电池以得到R30电池那样容易地预测整体性能。
        你是对的,隔热屋顶和地板会减缓热损失,只是没有你期望的那么多——代码不允许这达到最小所需的R值。你可以将所需的最小代码R值放在地板上,并添加屋顶,但这将是大量的材料,几乎没有好处。
        在通风的阁楼里有微风是很常见的,这是意料之中的。你要做的是在屋檐上放置挡板,以保护绝缘材料免受风的冲刷(在绝缘材料内强制“对流”,本质上,这降低了绝缘材料的性能)。你还想把阁楼和房子之间的所有东西都密封起来。
        建造一个密封更好的阁楼舱口并不难。你需要在边缘处安装防风雨条,用一个好的钩子把它紧紧地扣住,在背面安装一些绝缘材料。这是我自己做的。我用了一块3/4英寸的中密度纤维板(因为它的尺寸很重,而且它很平),周围有一些防风雨条,还有几层XPS(我手边有废料,否则我会用polyiso)粘在后面,达到大约R30左右。原来的舱口盖只是一块胶合板,上面松松地放着一个软垫。
登录或创建一个帐户来发布答案。
